Grzanie się silnika
Cześć!
Auto na postoju grzeje się powiedzmy normalnie. Temperatura nie przekracza 100st. Gdy tylko się ruszy i nieco mocniej depnie gaz - temperatura leci na łeb na szyję nawet do 120st. Przy spokojniejszej jeździe grzeje się słabiej, ale nadal za mocno. Jedyne co pomaga, to włączenie ogrzewania na full. Niestety nawet wtedy przy normalnej jeździe temperatura silnika to 110st.
Trochę faktów:
- silnik wolnossący benzyna 1.8 20V
- automat
- chwilę po zatrzymaniu auta chłodnica letnia, w parę sekund znowu gorąca
- wykluczamy awarię wskaźnika
- brak termostatu (wyjęty na próbę)
- w płynie nie widać oleju
- po odkręceniu korka na wolnych obrotach lekki syk i spokój (nie wywala płynu)
- jeden wiatrak z klimy, drugi wiskoza, ale one spełniają swoją funkcję raczej przy niskich prędkościach lub na postoju. Wiskoza zwalona.
- chłodnica niczym nie zasłonięta
Dziwnie się to wszystko zachowuje - teoretycznie pompa nie wydala, ale z drugiej strony ogrzewanie działa jak głupie - z nawiewów leci ukrop - czyli obieg przez nagrzewnicę jest OK i pompa też, bo teoretycznie tamtędy ma większe opory niż przez chłodnicę.
Pozostaje jedna przyczyna, ale na razie nie piszę, żeby nic nie sugerować...
Wspomóżcie dobrzy ludzie pomysłami...
> Cześć!
moze masz chlodnice niedrozna??
> Cześć!
> W pewnym aucie występuje pewien problem
> Trochę faktów:
> - automat
> gorąca
> wywala płynu)
> zwalona.
> sugerować...
Istnieje możliwość, że chłodnica jest już lekko zaślepiona i nie ma takiego przepływu płynu jak potrzeba.
Wiatraki chodzą normalnie (to też ma wpływ nawet w czasie jazdy)? Kiedy był wymieniany płyn??
U siebie miałem problem z temp. jak uszkodzeniu uległa uszczelka pod głowicą.
Moze ten, od ktorego kupiles to Audi, nie chcial naprawiac/wymieniac chlodnicy admin.gif tylko nasypal jakiegos cud-specyfiku do uszczelniania chlodnic hmm.gif I chlodnica zapchana jakims swinstwem
> chlodnicy tylko nasypal jakiegos cud-specyfiku do
> uszczelniania chlodnic I chlodnica zapchana jakims swinstwem
To Passat. Z tego, co mi wiadomo usterka pojawiła się niedawno. Auto nie jest moje.
No właśnie, ale usterka pojawiła się niedawno... Jeśli już to oderwał się jakiś czop i mocniej zapchał chłodnicę... Tylko czy wtedy byłaby gorąca na postoju?
Jeden - elektryczny od klimy tak. Drugi - na wiskozie - nie. Jest niesprawny.
> głowicą.
A było coś widać w zbiorniczku wyrównawczym?
> nie jest moje.
A to przeprzaszam, za pomowienie wink.gif Myslalem, ze chodzi o to Audi z podpisu, ale nadal podtrzymuje moja teorie z zapchana chlodnica.
> A to przeprzaszam, za pomowienie Myslalem, ze chodzi o to Audi z
A kolektor jak wyglada po przejazdzce ? Nie zaczerwienil sie za bardzo ?
obstawiam pompe wody
widzialem raz takie objawy i wlasnie ona była winna - na wirniku łopatki sie połamały (nie wszystkie i jakis obieg był , ale za mały , aby dobrze schłodzic)
nie pamietam jak sie zachowywało ogrzewanie wnetrza - ale było
Ale tu jest rewelacyjne ogrzewanie! Jakby pompa walnęła, to chyba nie byłoby tak dobrze hmm.gif Ale to też jedna z hipotez...
> bardzo ?
Czerwony nie, ale bucha od niego ostro hmm.gif Masz jakąś teorię?
> Czerwony nie, ale bucha od niego ostro Masz jakąś teorię?
Moze mieszanka sie "zle ustawila" ? Tylko, ze chyba powinno wywalic "check engine" albo cos podobnego.
> byłoby tak dobrze Ale to też jedna z hipotez...
jak pisałem , nie pamietam jak sie ogrzewanie zachowywało - rownie dobrze moze dawało rade (mniejsza chłodnica)
tak
Błędów w silniku nie ma (poza krokowcem wolnych obrotów).
mialem tak jak mialemdziadowski płyn chłodzacy (a był to dopieor co wymieniony castrol..). wlałem dynagel i przeszło
> Cześć!
> Trochę faktów:
> - automat
> gorąca
> wywala płynu)
> zwalona.
> sugerować...
Jest LPG?Może skład mieszanki zły?
Jest LPG, ale to nie to - na benie to samo
Teoretycznie ten blad moze byc zwiazany - np. krokowy caly czas otwarty i podaje powietrze, za duzo powietrza.
miałem identyczne objawy audi 1.8 20v (to samo co w passacie) - zainteresuj sie pompą wody, pewnie sie wirniki juz rozlecialy (żywotność 90.000km). Powinna być wymieniona razem z rozrządem... Dodam, że długo tak nie pojezdzisz.
aha, ogrzewaniem nie ma co sie sugerowac, u mnie tez działało dobrze
zapchana chlodnica
uwalona pompa wody
osobiscie obstawiam ta 2 opcje
> Dziękuję za opinie i pomysły
byla winan pompa wody?
Tak. Łopatki zmęczone.
