Przy jakiej dokładnie temperaturze zapala sie lampka...
(szukajka nie dziala 270751858-jezyk.gif)
> ... na tablicy rozdzielczej?
> (szukajka nie dziala )
> Zależy od silnika ~130
a przy jakiej załącza wentylator?
90-94stopnie.
włącza się przy 92 stopniach (+-2) a wyłącza się przy 87(+-2)
dzieki
Jestes pewien czy wrozysz z fusow?
Pisze prawdę,
np. mój czujnik w 1.0 fire miał temp. włączenia : 119 stopni
Pisałem z pamięci, ale w moich zegarach czerwone pole jest od ok 120* wiec w tych okolicach sie powinna kontrolka zalaczac. BTW mi sie nigdy nie zaświeciła zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Pisze prawdę,
Czyli ch*** jest warty, informuje o fakcie dokonanym a nie ostrzega sciana.gif.
> Czyli ch*** jest warty, informuje o fakcie dokonanym a nie ostrzega .
Bo od ostrzegania jest wskazówka na zegarach wink.gif a jak nie masz to najlepiej zmienić zegary wink.gif
A to rozumiem ze posiadacze ubozszych wersji moga sobie pozwolic na ryzyko, tak? screwy.gif
Czekaja SX-owe ale nie wiem czy sie doczekaja jak mi sie silnik wyjsra icon_rolleyes.gif.
> ryzyko, tak?
No ale to chyba nie jest tak że jak się zapali to już po zawodach...
W zegarach z wskaźnikiem czerwone pole jest ok 130, więc 119 jest ostrzeżeniem tylko.
Jak się zapali to stajesz i czekasz aż ostygnie i potem śmigasz dalej.
> ostrzeżeniem tylko.
Ostrzezeniem byloby dla mnie 105-110 stopni - ogolnie przyjeta gorna granica bezpieczenstwa icon_rolleyes.gif.
Te 119 stopni - jak przeczuwam - juz mi zalatwilo UPG sciana.gif.
> granica bezpieczenstwa .
> Te 119 stopni - jak przeczuwam - juz mi zalatwilo UPG .
Może i masz racje że byłoby lepiej. Ale nic nie poradzisz, czujniki przegrzaniowe są na 119 st. Trzeba zmienić czujnik i zegary. Wtedy masz pełną kontrole.
Mi przepalił się bezpiecznik od wentylatora chłodnicy. Jeździłem wtedy po placu (nauka jazdy mojej mulher.gif). Najpierw pokazała się para z maski a zaraz potem zapaliła się kontrolka przegrzania silnika. Zgasiłem go. Wywaliło 1 litr płynu z chłodnicy przez korek. Samochód ostygł i jak na razie żadnych złych objawów nie zauważyłem w silniku. Wg mnie jak piszą w instrukcji: jak zapali się kontrolka to trzeba przerwać jazdę a silnikowi nic nie powinno stać. hmm.gif
A jak będziesz miał dziurę w chłodnicy lub pęknięty wąż i wyleci Ci płyn to czujnik i zegar na nic się nie przyda i tak przegrzejesz samochód oslabiony.gif
> samochód
Nic tylko kupic Suite z check-panelem zglaszajacym niski poziom plynu icon_rolleyes.gif.
Dlaczego? Chwilowe podniesienie temperatury silnika do 120-130 stopni nie wpływa na niego negatywnie. Zaryzykuję stwierdzenie, że może tak pracować przez dłuższą chwilę
> Trzeba by jeszcze nabyć czujnik do zbiornika wyrównawczego
Dlatego mialem na mysli calego Suite przy ktorym nie trzeba by bylo dlubac ok.gif.
> Jak dluga chwile masz na mysli mowiac "chwilowe"?
nie wiem... 5 minut a może i dłużej...
> Czyli 2-3 minuty na postoju w korku to jeszcze nie tragedia?
Luzik, nic się nie stało.
ps. Przyjechała do mnie kiedyś znajoma fiatem bravo i mówi: "nie wiem co jest, ale strasznie osłabło to auto. Pod "kopiec" (to taki długi podjazd w Bielsku-B) musiałam zredukować do dwójki i ledwo wyjechałam..." Do mnie jest jeszcze ze dwa kilosy, ale dojechała... Zgubiła cały płyn chłodzący i silnik dosłownie się stopił... Tobie to z pewnością nie grozi
> samochód
czujnik jest w głowicy i przy braku płynu dalej wskazuje jej temperaturę poprawnie.
pozdr
> na ryzyko, tak?
> wyjsra .
