pytanie o obrotomierz
> kolego! mała prośba dyskutujemy o zestawie zegarów!
270635636-JUMP2.gif wiem zlosnik.gif ja mam zwykłe bez obrotomierza zakrecony.gif
> Jeśli mowa o liczniku emotion to czy ten bedzie pasował do mojego
> dynamica? Licznik emotion
każdy będzie pasował. Pozostaje pytanie, co będzie wyświetlał ...
Zjechałem dzisiaj paliwko do rezerwy, a wyświetlacz mi oznajmił: Koniecznie uzupełnij paliwo. Ot nowość. wink.gif
  • 1 miesiąc później...
Hej kto wie który kabelek jest sygnałem obrotomierza w kostce doprowadzonej do licznika??? kupiłem sobie obrotomierz i chciałbym go tam podłączyć bo pod przekaźnik pompy paliwa nie łapie sygnału frown.gif
> łapie sygnału
Kiedyś był poruszany temat na forum ale chyba nikt nie zdradził czy da sie to podpiąć.
> da sie to podpiąć.
Pod oryginalna kostkę nie da rady szyna CAN
Podejrzewam że trzeba oddzielny kabelek dać
> Ale który to kabel w komputerze, odpowiedzialny za sygnał do
> obrotomierza?
to nie takie proste z CAN-em! radze nie kombinowac bo mozna niezła choinke sobie urządzić! lepiej kupic licznik oryg z obrotkiem! waytogo.gif
pytałem w serwisie o podłączenie do body i powiedzieli ze nic się złego nie powinno i potwierdziło mi to pare osób. Pisali na forum ze podłączyć pod przekaźnik ale nie działa tylko wskazówka dryga troche i nic więcej. Musze więc spróbować podpiąć pod kompa ale nie wiem który to kabel.
Wiesz ja bym był jednak ostrozny z teoriami w ASo-np wg nich tez liczniek emotion nie powinien działac w actualu a wszyscy wiemy jak sie ma to w rzeczywistości! faint.gif
Pisali na
taki sposób to był dobry w montowaniu obrotka od np sportinga w seicento 900! tam nie masz Can-a!!
wiesz - twoje auto twoja sprawa - ja znając "fachowośc" w aso napraw elektroniki nie ryzykowałbym! potem nagle ci wszyscy fachowcy jak - nie daj Boże - coś pójdzie nie tak rozłożą ręce frown.gif
> ok to kupie ten licznik z obrotkiem od emotiona z allegro pozdro dla
> wszystkich
  • 2 miesiące później...
> - przełącznik z TRIP 80 zł
co to za przełącznik zlosnik.gif ?
> co to za przełącznik ?
chodzi o włącznik wycieraczek, na czubku którego jest przełącznik od kompa pokładowego waytogo.gif
albo inny wylacznik monostabilny zwierny - wtedy wpinasz sie w odpowiedni przewod i tylko podajesz naniego impuls z masy - calosc roboty zajmuje kilka minut
moze nie wyglada to tak jak fabryka ale przelacznik dajesz gdzie cchesz i kosztuje razem ze zlaczka nie wymagajaca ciecia instalacji kilka zl... 5 moze 8 zl
> kompa pokładowego
czyli trzeba zakupić cały zestaw przełączników przy kierownicy - to chyba dość drogie jest niestety tongue.gif
nie trzeba grinser006.gif u siebie zmontowałem to tak ze kupiłem na allegro włącznik świateł awaryjnych z jednym dodatkowym włącznikiem w tym przypadku halogeny, których fabrycznie nie było do niego pociaglem przewód i gotowe
o ile dobrze pamiętam to z pinu 4 w liczniku, jak byś potrzebował to gdzieś na twardzielu mam manuala którego kiedyś zrobiłem zlosnik.gif
> nie trzeba u siebie zmontowałem to tak ze kupiłem na allegro
taki przełącznik chętnie bym zanabył, ale myśałem o podłączeniu halogenów zlosnik.gif
> halogenów
wtedy mozesz kupic taki co ma halogeny i wspomaganie kierownicy CITY;]
> CITY;]
Swego czasu (pytałem o to na początku czerwca) ASO zaśpiewało 330zł za przełącznik zespolony.
w ASO to ogólnie ciekawe ceny mają, pytałem ostatnio o relingi to powiedzieli, że ok 1200 pln shocked.gif
Mam komplety zespolony z tripem. Moge wymontować samą wajchę zlosnik.gif. Jak coś to pw
> tutaj masz
> tutaj masz
a jeszcze pytanko czy jest szansa, że w mojej Pandzie jest instalacja pod halogeny czy trzeba jakoś kable ciągnąć pod ten pstryczek. Pytam, bo w Seju jak dokładałem halogeny i obrotomierz to instalacje były już fabrycznie położone, wystarczyło do halogenów dokupić odpowiedni panel przycisków i przekaźnik i wszystko ładnie działa. Podobnie z obrotkiem - kostka sobie czekała pod deską zlosnik.gif, ale nie wiem czy Panda to równie wypasione auto hehe.gif
no mysle ze nie bedzie wiazki skoro nie ma halogenow, w sc tez po 2000 roku (?) nie bylo wiazki standardowej tylko wazka pod auto
> Za relingi chcieli 500zł.
