pytanie o obrotomierz
witam wszystkich,
jestem szczęśliwym posiadaczem pandy z deską bez obrotomierza.
Jednak chciałbym go mieć, nie podoba mi się fabryczna deska z tym zegarem i myślę o obrotomierzu dodatkowym takim jakich pełno na allegro.
Pytanie mam tylko takie czy obrotomierz kupiony na allegro da się podłączyć do Pandy ? czy będzie wskazywał i czy takie podłączenie nie wpłynie negatywnie na pracę komputera sterującego silnikiem.
Czy ktoś z Was to już podłączał ?
Proszę o porady, z góry wielkie dzięki.
> witam wszystkich,
> allegro.
a nie prosciej wymienic caly zestaw?
mnie taka impreza kosztowala ok 120 zl - razem z osiowaniem
?jak to? przecież same zegary to koszt 150zł, gdzie tak tanio kupiłeś ? na allegro ?
tja - ale nie zawsze da się wyosiować używany zestaw wskaźników 270751858-jezyk.gif
> witam wszystkich,
> allegro.
podpicie nie powinno byc problemem ale chyba lepiej kupic caly budzik ok.gif
270751858-jezyk.gif mi sie dalo hahahaha
> ? na allegro ?
oczywiscie ze na allegro
z tym ze nie wbijalem sie w emotiony a dynamit prostak
do tego prztyczek monostabilny za 3 zl zamiast dzwigni z tripem i osiowanie - na sprzecie aso wink.gif
ja tam wolalam kupic nowke sztuke niesmiganke grinser006.gif po grzyba robic sobie loterie, uda sie wyosiowac lub nie smile.gif a jak nie... to kasa w bloto rotfl.gif
ale z drugiej strony... kazdy robi ze swoja kasa co chce i na co ma ochote grinser006.gif
co nie oznacza że wszystkie się da - wystarczy kupić budzik z auta o bogatszym wyposażeniu i będzie zonk 270751858-jezyk.gif
moj byl od bogatszego
dawca mial wspomaganie i drugiego jaśka i ABS
Jeżeli chcesz wymienić zestaw zegarów na nowe to proponuje kupić nowe. Jeżeli kupisz używkę może ci spasuje a może nie. Czasem jest tak że migają ci wskaźniki na blacie przy używce.. Aby wszystko grało i cieszyło:
- licznik fabrycznie nowy 249 zł
- przełącznik z TRIP 80 zł
- podpięcie i zaprogramowanie EXam. 0 zł (w tym możliwość zaprogramowania przebiegu jakiego chcesz smile.gif
Te ceny to chyba nie z ASO
na pewno nie. Licznik z obrotomierzem kosztuje około 1000 zł . Jest to sprawdzone sam korzystałem i jestem zadowolony.
Dzięki za informację, niestety ze względu sporą rozbieżność na mapie trudno byłoby skorzystać z "oferty".
  • 1 miesiąc później...
> witam wszystkich,
> allegro.
witam
kolego jezeli chczes kupić sobie zegar z obrotomierzem
to piersze sprawdz sobie wersie pandy te najubokse
niemają mozliwośći
po zakupieniu obrotka idą kolejne koszty przełocznik trip
i proogramowanie zegara w aso 100zł
> witam
> niemają mozliwośći
to nie do końca jest prawda - kolega wstawił do Actuala i śmiga bez problemu smirk.gif
> witam
> niemają mozliwośći
Nieprawda całkowita. Mam u siebie w Actualu najniższe body z możliwych. Śmiga dobrze - nie pokazuje spalania i dystansu na baku. Trip jest w zasadzie dodatkiem. Jak pisze elisse - może to być dowolny styk umieszczony gdziekolwiek. Było tysiące razy na ten temat.
Moderatorze nasz smile.gif Może by tak kilka "wiecznie żywych" tematów podpiąc. Np. felgi, opony, licznik z obrotkiem ... itp. ?
> ten temat.
> Moderatorze nasz Może by tak kilka "wiecznie żywych" tematów
Tych tematów bumerangów jest dość sporo (oponki olej klocki licznik felgi itd) nie moge każdego z osobna przypiąć bo pierwsze 2 strony po otwarciu kącika będą przygwożdżone zlosnik.gif W najbliższym czasie pododaje troche do FAQ lub zrobie nowe by było bardziej czytelne.
> > baku.
mnie to tak nie bawiło na początku ... Niestety przy moim Body, to "jak sie nie ma co sie lubi, to sie lubi co sie ma".
Mam to samo, za "ubogi" body - brak spalania średniego i chwilowego. Wyświetlacz pokazuje jedynie: prędkość średnią, czas podrózy i odległość.
spot bedzie w niedziele (mam nadzieje) wiec moge przywieść emotiona i sie pobawimy zlosnik.gif
> sie pobawimy
to o której ten spot ?:D W niedziela mam impreze rodzinną małą - w okolicach obiadu ale:) Moze zdążę smile.gif
> odległość.
Po odbytym spociku testowo-licznikowym przezentuję wnioski:
1) "zbyt ubogi body" - bujda na resorach, którą dałem sobie wcisnąć dwukrotnie.
2) Uwalony licznik - tak - to jest niestety szczera prawda.
3) na "Vitowym" emotku wszystko świeciło, pokazywało, wyświetlało chwilowe (stanowczo za wysokie) ... ogólnie OK.
4) Jutro reklamacja licznika - trzymać kciuki..
> dwukrotnie.
Słuszne wnioski waytogo.gif Jak już wcześniej mówiłem każdy samochód nawet golas obsługuje opcje licznika których wy nie macie. Fajnie ze udało sie dzisiaj zrobić próbę
Trzymam kciuki, bo kupowałem licznik u tego samego typa co Ty. Dwa razy się frajerów w ASO pytałem, czemu nie ma wszystkich funkji - za każdym razem odpowiedź - body ich nie ma, to i na liczniku ich nie ma. Banda debili.
Znając życie nie spotkali sie wcześniej z takimi objawami wiec powinni powiedzieć ci ze nie maja pojęcia, ale widocznie gość z którym gadałeś chciał wyglądać w twoich oczach bardziej profesjonalnie i udzielił ci mylnych informacji. Jakby to wyglądało gdyby gość w ASO powiedził ze niema pojęcia? zlosnik.gif
Zawsze jeszcze można zmienić ASO. Dużego wyboru nie ma, bo w Gdańsku są całe dwa. mlot.gif
> są całe dwa.
Rozmawiałem z gościem, który mi ten licznik zakładał - twierdzi, że te informacje "giną" po zosiowaniu licznika. Wczesniej - tak ja na testach wczorajszych - wszystko jest wyświetlane. I tu pytanie - czy może to zależeć od urządzenia, którym osiowanie jest przeprowadzane? Pytanie drugie - czy raz wyosiowany licznik da się przywrócić do stanu "zerowego". (wiem, że to kwestia pamięci w płytce licznika, tylko gdzie znajdę człeka, który jest w stanie z tym coś zawalczyć?). Jakieś pomysły ?
yikes.gif Trochę dziwne wytłumaczenie i jakoś do mnie nie dociera. Skoro przed osiowaniem wszystko wyświetlacz pokazuje, to co się z tymi informacjami dzieje po wyosiowaniu, że ich nie widać? By zlikwidować choinkę zostaje zablokowany jakiś port odpowiedzialny za resztę informacji na wyświetlaczu?
ja myśle co innego- na rynek Allegro trafiają felerne sztuki i z tego powodu jest zamieszanie! frown.gif
Ciekawa koncepcja. Ze względu, iż sam na alledrogo kupowałem licznik mam nadzieję, że się mylisz. wink.gif
tez kupowałem na Allegro i zauważam że każdy z nich ma wady mniejsze czy wieksze! mój dla przykładu ma dwie małe ryski na tarczy obrotka! na szczęscie z elektorniką mniej wiecej oki choć nie ma funkcji auto ryglowania drzwi
ale czy przypadkiem tej funkcji nie spełnia auto alarm.. ja w seryjnym alarmie mam taka funkcje i podczas zapłonu zamyka drzwi...
Emotion tez ma, w menu jest do wyboru autozamykanie drzwi. Autko zdaje sie, musi miec fabrycznie centralnego na pilota (kluczyk scyzoryk).
Obawiam sie Darku ze masz racje tez zauważyłem ze wiekszość emotionów ma jakieś drobne wady.
> drzwi...
Jeśli masz włączoną funkcje w alarmie drzwi ryglują sie w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje ZAPŁON natomiast jeśli masz fabryczne ryglowanie to dopiero jak samochód jest w ruchu drzwi sie zamykają. Z tego co pamiętam w Pandzie to 20km/h (moge sie mylić)
> scyzoryk).
nie musie mieć! kolega Yahoo może to potwierdzić wszak jego emotion tą funkcje ma! waytogo.gif
A po co te pandy mają funkcje ryglowania drzwi? Żeby w czasie jazdy nie wysiadać z auta, albo żeby w czasie jazdy nikt nam nie otworzył drzwi? confused.gif
> otworzył drzwi?
żeby Cię nikt z auta nie wyciągnął na skrzyżowaniu bokser.gif jak mu screwy.gif pokażesz hehe.gif
Aha.
Kolega Tomkowski jest na dobrym tropie. Popytałem (nie w ASO wink.gif ) i podobno niestety jest to zależne od urządzenia programującego licznik. Ni cholery natomiast nie wiem, jakie urządzenie zaprogramuje tak, by było ok. W moim przypadku na fakturze z ASO stoi: BADANIE EXAMINER - KONFIGURACJA ZESTAWU WSKAŻNIKÓW.
> otworzył drzwi?
ano właśnie po to żeby nikt nie miał dostępu do auta kiedy stoimy na czerwonym świetle - panie mają nawyk stawiania torebki na siedzeniu pasażera (wiem wiem, ale też tak mam hehe.gif), a otwarcie drzwi jest prostsze niż tłuczenie szyby 270751858-jezyk.gif
> Kolega Tomkowski jest na dobrym tropie. Popytałem (nie w ASO ) i
> siedzeniu pasażera (wiem wiem, ale też tak mam ), a otwarcie
Panowie natomiast cząsto kładą laptopy albo komórki na siedzeniu pasazera!
Właśnie na skrzyżowaniu, na koncówce czerwonego koleś został odchudzony o ok. 3tysiączki zł!
Ale czy ja wiem czy przy wypadku ta funkcja jest taka przydatna. Nie mam uprzedzenia do marki, ale w czasie wypadku różne rzeczy się dzieją i odmawiają posłuszeństwa. I takie ryglowanie drzwi może się skończyć koniecznością wycinania sporego kawałka blachy żeby się dostać do pasażerów / kierowcy
Już pomijam kwestie korzystania z tych urządzeń w czasie ruchu / na postoju "w korkach", ale przy gwałtownym hamowaniu można sobie delikatnie mówiąc popsuć laptopa nie wspominając o plastikach w aucie
wszystko ma swoje wady i zalety jak to w życiu! wiele marek ma pdobny system
kolego! mała prośba dyskutujemy o zestawie zegarów! busted.gifbanana-wave.gif
