Problemy z 16V
Kumpel swiezo po swapie z 900 na 1.2 16V ma problem z fura.
Otoz autko jak jest zimne sie dlawi przy dodaniu gazu a jak sie nagrzeje to jeszcze bardziej sie dlawi i dusi crazy.gif Pozatym potrafi zgasnac na biegu jalowym, zdaza sie to dosyc czesto.
Autko jest na ostrych walkach.
Hmm co sprawdzic na poczatek, wtryski, pompe paliwa?
Albo moze cos innego moze byc przyczyna?
Pozdrawiam, POL
> nagrzeje to jeszcze bardziej sie dlawi i dusi Pozatym potrafi
> Pozdrawiam, POL
> Pozdrawiam, POL
Ile stopni mają te wałki? Program w ECU jest seryjny?
afaik świeci się cały czas check więc albo jest babol w instalacji albo jakiś czujnik daje ciała...
Aaa, no to inna sprawa. Diagnostyka będzie bardzo przydatna w tym przypadku.
> Ja sie nie znam ale moze wina programu
Jeżeli byłby seryjny, a wszystko inne byłoby sprawne to jest to największe prawdopodobieństwo ok.gif
> przypadku.
już mówiłem właścicielowi, że bez podpięcia pod kompa się nie obejdzie...
na moich lajtowych wałkach seryjny program działa bez żadnych szarpnięć... tzn. lubi czasem szarpnąć poniżej 2k rpm ale na czipsie też tak jest i na serii wałkach też tak było więc to nie wina programu zlosnik.gif
> obejdzie...
nom zapomnialem dopisac ze check sie swieci.
Moze to byc w takim razie wina wtryskow? jeden jest jakis inny i moze walniety?
> Program w ECU jest seryjny. Tommi go rozkodowywal
napewno?? komp miał już być rozkodowany jak piotras go dostał
> Moze to byc w takim razie wina wtryskow? podobno sa jeden jest inny i
> moze walniety?
rozmawiałem z nim dzisiaj rano i wg. mnie to jakiś czujnik daje ciała lub babol jest w wiązce...
nom wlasnie sie dowiedzialem ze byl juz rozkodowany smile.gif ale chyba prze Tommiego rozkodowywany nie smile.gif
hmm no wlasnie, tylko co i jak, chyba najprostszym rozwiazaniem bedzie podpiecie pod kompa go?
> nom wlasnie sie dowiedzialem ze byl juz rozkodowany ale chyba prze
> przez Hube
> tak
A wiązka jest przerobiona pod rozdzielne sterowanie wtryskami przez 16tkowy komp ?
Bo na ogól, w większości przypadków trzeba dołożyć wiązki nieco w pin nr. któryś tam, nie pamiętam.
> wina programu
Zależy jakie to wałki, no i jakieś tam szarpnięcie jak u Ciebie to chyba nie to samo co pisze Pol_SC zlosnik.gif W każdym razie może faktycznie ktoś podpiął wtryski jako full-group zlosnik.gif
> chyba nie to samo co pisze Pol_SC W każdym razie może
Nie wiem ile maja stopni itp bo nie znam szczegolow ale mialo byc "miasto-rajdy" z lekka przewaga na rajdy rotfl.gif
Hmm wlasnie sie dowiedzialem ze podobno nie ma czujnika temp powietrza.... mozliwe ze to prze to? zakrecony.gifzakrecony.gif
> Walki jakbyly seryjne polecialy do Heinricha i on je obrabial
Czujnik temperatury powietrza zasysanego jest zintegrowany z mapsensorem więc jest taka opcja raczej odpada zlosnik.gif
> walniety?
> teraz autko chodzi na 2 cylidnrach podobno
nie przypominam sobie żebym robił jakomś fefnastke....
wieczorem holuje kumpla spowrotem do Michalowic
> zostalem wprowadzony w blad
> Huba sie tym zajmowal
zasadź seria program, jak problem zniknie masz winowajcę.
jak sie czek swieci sprawdzil bym czujnik w kolektorze
czujnik temp. cieczy sprawdz mialem podobnie zaraz po swapie ale gdy podlaczylem pod skaner wyszedl blad czujnika temp cieczy, wymienilem na nowy i git
tylko fachura który robił swapa chyba dopiero uczył sie robić 16v bo wogóle nie ma w kolektorze map i iat oslabiony.gif
> nieźle mu syfu naleciało
Przypuszczam, że za dużo to się tym nie najeździł, więc nie ma sie czym przejmować ok.gif
> Czegoś takiego jeszcze chyba nie było
niby można by zostawić map z 8v ale właściciel twierdzi, że wogóle go nie ma tongue.gif
> nie ma
Dzisiaj byla taka akcja kumpel jechal, najechal na studzienke (lekko telepnelo) i auto zgaslo.... juz nie odpalilo blush.gif
Rozrusznik kreci ale nie odpala.
Wlasnie niedawno zaholowalem go do Michalowic spowrotem, a autko wyjechalo stamtad kilka dni temu zlosnik.gif
> ech cos czuje ze ciezki temat z tym bedzie
to moze byc blachostka - np czujnik polozenia walu sie przesuna , odpiał z wtyczki itp
wlasnie chcielismy sprawdzic go ale nie moglismy odkrecic kola bo jedna sruba sie zastala i wygielismy dwa klucze sciana.gif
sprawdzcie tez przekazniki przy kompie, one czasem lubia sie wypiac po takim uderzeniu
> po takim uderzeniu
waytogo.gif dzieki za info, ostatnim razem jak kumpel wpadl w koleiny wywalil czujnik uderzeniowy, ale tym razem to nie to....
