Czujnik temperatury cieczy chłodzącej x2?
Witam wszystkich
Mam takie może dość proste pytanie. W Bravo jak udało mi się wyczytać z Zembowicza są dwa czujniki temperatury cieczy chłodzącej. Osobny dla komputerka i drugi taki sam jak się nie mylę dla wskaźników na desce rozdzielczej. Problem jest w tym, ze muszę wiedzieć gdzie znajduje się ten do wskaźników i czy faktycznie jest taki sam jak dla ECU. W Zembowiczu pisze że ten pierwszy jest wbudowany w głowicy cylindrów od strony kolektora wylotowego i koła zamachowego, a ten drugi gdzie?
Drugie pytanie ile wynosi normalna temperatura pracy samochodu (wskaźnik w połowie podziałki) i do jakiej temperatury może się taki płyn nagrzać? Przekroczy 100C?
A to nie jest tak że przed liftem jeden jest w termostacie a drugi w chlodnicy ?
> chlodnicy ?
No właśnie tego chce się dowiedzieć. W książce i dla mojego silnika 1.6 i dla 1.4 nic nie pisze gdzie go schowali. Nie zdziwił bym się jak by był na dole chłodnicy. W EPERze szukałem tego cuda, ale nie mogłem znaleźć. Może dziwnie oznaczyli go, bo i dla centralki nie znalazłem w działach chłodzenie i silnik. :/
Ze schematu wynika że jest tylko jeden czujnik , ale za to podwójny , więc jeden sygnał idzie na wskaźnik temperatury a drugi do ECU , który potem steruje z kolei wentylatorem .
90oC to normalna temperatura pracy , kilka stopni powyżej załącza się wentylator na I biegu , potem na II .
Maksymalne otwarcie termostatu ma następować dopiero przy 99 -103oC , więc jak z tego wynika to temperatura płynu 100 spokojnie może przekroczyć .
u mnie w 1,4 czujnik temp. dla wskaźnika jest wkręcony w blok silnika nad termostatem, dla ECU jest wkręcony w termostat,a ten w chłodnicy steruje tylko załączaniem sie wentylatora
W nowszych wersja tak chyba jest, w mojej z 96 na pewno są dwa. W książce jest rysunek wtyczki z dwoma przewodami do ECU. Do wskaźnika niema narysowanej takiej wtyczki. Przewertowałem jeszcze raz angielskie wydanie i są dwa na oko w tym samym miejscu. Niestety na żadnej fotce nie pokazali je razem. :/ Pogrzebał bym pod maską, ale z moją wiedzą to mógłbym pomylić go np. z czujnikiem temperatury powietrza. wink.gif
> przekroczyć .
Dziękuję te informacje na pewno mi się przydadzą.
Bardzo prawdopodobnie że tak jest. 1.4 i 1.6 to bardzo podobne chyba silniki,bo czytając o moim zawsze mnie odsyłają do rozwiązań z 1.4. wink.gif
W wersjach sprzed liftu istotnie najczęściej były 2 czujniki .
Schemat , który przeglądałem był z wersji 98' co jednak do końca tak naprawdę niewiele mówi , bo w tym roczniku był zarówno przed jak i już poliftowy .
Poszukaj może czujnika przy chłodnicy i najwyżej zrób jakieś foty .
> Witam wszystkich
> Pozdrawiam
Przed liftem były dwa zamontowane w obudowie termostatu.Czujniki nie są takie same.Po lifcie jeden podwójny również zamontowany w obudowie temostatu.
Jżeli wskaźnik masz w połowie skali to wszystko jest ok.Temperatura normalnej przcy to 88-89 stopni.100 stopni nie powinna przekroczyć gdyż przy 94 powinien włączyć się wentylator chłodnicy(przy dokładnych pomiarach wtedy na głowicy może byś 100 stopni).
Zgadzam się z przedmówcą.
Dwa czujniki masz w termostacie. Pierwszy z zewnątrz (bodajże niebieski) idzie do deski rozdzielczej
ten bliżej silnika, własnie niebieski to czujnik do kompa, zewnętrzny do dechy.
> do dechy.
> do dechy.
To już coś wiem, dziękuje wszystkim. Jeszcze tylko muszę sprawdzić rezystancję tego od wskaźników, ale mam wymontowany wskaźnik to jakoś sobie porównam. W połowie skali powinien być dla 90C z tego co wyczytałem.
  • 3 miesiące później...
To odgrzeje trochę tamat Kolegi....
Ja mam inny problem...
Wymieniałem ostatnio termostat i płyn w układzie wszystko odpowietrzyli wyczyścili...
ale temperatura na wskazówce wzrosła o 1 kreskę, i w trasie sięga tak trochę ponad 3... chyba mało...
jak postoi w korkach to dochodzi ciut pod połowe temp i włacza się wiatraczek 2 bieg...
I tu pytanie...
Czy to mozliwe że czujnik na chłodnicy cały czas na włączony wiatrak z małym biegiem i dodatkowo go chlodzi na trasie??
czy to może czujnik przy termosie ten od wskazań na desce powiedział 30.GIF ??
Powinieneś jeszcze raz odpowietrzyć. Wbrew pozorom nasze BBMy nie jest tak łatwo odpowietrzyć cool.gif
Żeby to sprawdzić to trzeba pomierzyć jego rezystancję w różnych temperaturach i porównać z tabelą , która była załączona w jednym ze starszych postów .
