Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy mam i ja
W ostatni wekend zamotnowałem u siebie czujnik poziomu płynu spryskiwaczy, kierując sie przy tym opisem jaki zastosował u siebie kolega Lelek, dlatego tez dziekuje za porady. Po zamontowaniu wszystko działa, jedynie tylko gdy w zbiorniku jest połowa płynu to przy gwałtownych skretach w lewo lubi błysnąc sobie...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a0a43850e40a842e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05bfec699a993e7a.html
> sobie...
Gratulacje. A jaki masz czujnik? jak jest mało płynu to zamyka czy otwiera obwód?
> otwiera obwód?
czujnik mam z calibry i przy małym poziomie zwiera układ podając masę i wtedy zaświeca sie kontrolka.
> sobie...
Na wszystko jest sposób wink.gif : KLIK
> Na wszystko jest sposób : KLIK
PS. w MID-zie takie opóźnienie jest "included"
bodaj całe 11 czy 12 sekund
> szukałem tego przed chwilą
  • 4 miesiące później...
Jak podlączenie tego czujnika wyglada w midzie? Jeden kabelek do mida a drugi to masa czy jak??
dokładnie jeden do masy a drugi do mida
Czy w tym przypadku niezbędny jest moduł "check control"?
Do tego nie jest potrzebne CC.Jeden kabel od czujnika podłącz pod mase a drugi pod któryś pin od mida nie pamiętam teraz dokładnie pod który.
Pozdro
Edycja
> podłanczasz
Taki mały offtopic.gif...
> Jeden kabel od czujnkia podłanczasz pod
> pod który.
pod "25" (brązowo-żółty)
możesz nie pamiętać, bo MID-a zakładałeś chyba dawniej niż ja, ale linką byś Kolegę wspomógł ;-)
http://www.astra.auto.pl/content/view/202/48/
Gdzie znajduje się złącze X20?
Jak w przypadku braku CC sygnalizowany jest niski poziom płynu chłodzącego lub płynu do spryskiwaczy na wyświetlaczu mid?
Chyba już wiem ja nie mam MID'a tylko DID/TID, a tylko MID posiada złącze X20.
Patrzyłeś w ten link co Azja Ci podał ? od samej góry masz opisane to złacze. To jest to wieksze podłączone do mida. CC kontrol ma za zadanie sprawdzanie stanu żarówek.Czujniki od płynu chłodzącego,spryskiwaczy ,poziomu oleju i od zużycia klocków chamulcowych ,podłanczasz bezpośrednio do tego wiekszego złacza ( X20). Piny masz rozpisane w linku od Azji.
Pozdro
> Pozdro
wszystko się zgadza w wyświetlaczach: MID jest zlącze X19 oraz X20
a w wyświetlaczach TID/DID tylko łącze X19.
Lącze te występują w obudowie wyświetlaczy., co można zobaczyć w linki od Azji. Ponadto wg schematu oraz rozpisanych połączeń do wyświetlacza MID niezbędny jest Check Control.
Jęsli natomiast posiadamy TID/DID to najlepiej samemu poprowadzić przewody z kontrolek poziomu spryskiwaczy oraz poziomu płynu chłodzącego. Ponadto można wtedy zainstalować komputerek http://czarnikm.republika.pl/
Mid bedzie doskonale działał bez CC ,nie bedziesz miał wtedy info o ewentualnych przepalonych żarówkach.
Tu się w 100% z Tobą zgadzam.
Pozdro
czy można taki czujnik zamontować w A II - nie ma komputera pokładowego ????????????????
To ja się podłącze do pytania ... jako typowy laik (midy i tidy nie za dużo mi mówią grinser006.gif) ... mam AII ze standarowym wyświetlaczem (czyli pokazuje stacje radiowe, temp zewn, ...) Zrobiłem sobie już kiedyś spryski reflektorów metodą "zrób to sam" i teraz wskaźnik płynu by się przydał bo ubywa go znacznie szybciej niż wcześniej zlosnik.gif
Można zamontować do wszystkiego w czym da się wywiercić otwór na czujnik. Do tego parę metrów przewodu i żaróweczka/LED dla której trzeba znaleść miejsce.
> Pozdroofka
No w to to ja akurat nie wątpię zlosnik.gif ... ale się zastanawiałem czy ten mój "niby komputerek" nie ma takiej opcji = żeby nie wstawiać dodatkowych żaróweczek itp. itd
ps: z tego co się zdążyłem zorientować to mam TIDa hmm.gif
Nie, bo jak sam piszesz: "mam AII ze standarowym wyświetlaczem (czyli pokazuje stacje radiowe, temp zewn, ...", czyli TID
> Pozdroofka
szkoda .... a może jutro zmienisz zdanie zlosnik.gif ... (sugerowałem się opisem w stopce)
> Pozdroofka
Owszem można. Tylko pół samochodu trzeba rozebrać (zbiornik płynu zamontowany pod lewym błotnikiem).
Nie dramatyzujmy ... z tego co pamiętam to wykręcenie koła oraz plastikowej osłony nadkola w zupełności wystarczą clown.gif
A to zaczyna mnie interesować. Jak pytałem się "fachowców", to podali mi inne informacje. Jeżeli twoje są prawidłowe, to zaczynam się napalać na tę modyfikację.
zatem co trzeba kupić i jak zamontować ????
Opis do eFki: KLIK . W G zasada identyczna, jedyne różnice to prowadzenie kabli i umiejscowienie kontrolki.
Dodatkowo, przeczytaj pierwszy post w tym watku (dotyczy pewnego upierdliwego problemu wink.gif ) i rozwiązanie: KLIK
