Oświetlenie zegarów
Witam.
Takie szybkie pytanko, czy do wymiany żarówek oświetlających zegary wystarczy zdjąć szybkę od deski czy trzeba całe to ustrojstwo wymontować łącznie ze zdejmowaniem linki od prędkościomierza ? - laik smile.gif
żeby zrobić cokolwiek z zegarami - trzeba je wyjąć - a żeby je ruszyć parę centymetrów - trzeba zdjąć linkę prędkościomierza...
> Witam.
> laik
musisz odkręcić te dwie śrubki po bokach i odpiąć linkę prędkościomierza aby wysunąć zegary (linka jest na szybkozłączce - wsadź rękę pod kierownice i pociągnij za wtyczkę linki)
od góry będziesz miał taki biały plastyk ( rynienke) tam są żarówki - powodzenia ok.gif
> powodzenia
> to jest bardzo proste
> dokladnie
> dla wprawnego 2 minuty roboty
> dokladnie
> Nie przesadzasz?
> 1.5min styknie
na wyciagniecie zegarow zmiane zarowek i wsoadzenie zegarow... 2 minuty smile.gif
> minuty
> to kiedy zawody robimy
> na OZU
> ogólnopolskie
No to musze potrenowac... bo... bo... ja jeszcze nigdy zegarow nie wyciagalem... blush.gif
> na OZU
> ogólnopolskie
a moze najpierw kwalifikacje regionalne zrobić i potrenować by było mozna przy okazji
> wyciagalem...
> wyciagalem...
to musisz czym prędzej zrobić to pierwszy raz zlosnik.gifoink.gifzlosnik.gifshocked.gifzlosnik.gif
> mozna przy okazji
> nieładnie jak tak mozna
Mam nadzieje, ze nie boli za pierwszym razem... icon_rolleyes.gifzlosnik.gif
> wyciagalem...
tak sobie myślałem, że będę musiał śrubki odkręcić i dechę wyjąć i na dzień dobry okazało się, że z mojego zestawu kilkudziesięciu końcówek do wkrętaków nie mogę dopasować żadnej do odkręcenia wyżej wymienionych, kojarzy w związku z tym może ktoś jakieś trudności w swoich doświadczeniach z odkręcaniem i ewentualnie wie może jaki powinien być rozmiar końcówki - nie bedę teraz kurczę nabywał różnych zestawów na chybił trafił eehh crazy.gif
> minuty
to musimy Woytec potrenować przed OZU co by poniżej 60 sek. zejść zlosnik.gif
ano mozna ja tez jestem malo kumaty jezeli chodzi o wyciaganie zegarow frown.gif naszczescie Pepej mieszka niedaleko yay.gif
to może potrenujecie na moim unolocie, a jak będzie Wam mało to jeszcze się trochę konkurencyj wymyśli i wszyscy będą szczęsliwi
brawo.gif - joke .... może w końcu znajdę odpowiedniego imbusa
jak kupisz zestaw imbusów od 1mm chyba do 6mm to jeden z nich pasuje .
O ile sie nie myle to jest 3mm
ty nie bądź taki chętny bo zrobią zawody w rozebraniu uno na części pierwsze,a czy go poskładasz to niewiem.gif
> musisz mieć klucz imbus do tego ale rozmiaru nie pamiętam
ja mam takie końcóweczki jak do wkretarki idą (bity to nazywają lub cos podobnego) i ten pasujacy ma oznaczenie 3
