Praca inż. mag z BULGOTANIA w mk2 - zostaje UPG
no panowie...nikt nie miał takich przebojów jak ja z bulgotaniem...niedługo napiszę z tego pracę inżynierską a później książkę i obronię doktorat.... biglaugh.gif
wymienione wszystko poza UPG - pompa wody, termostat, nagrzewnica (na starych uszczelkach z odpowiednią ilością wysokotemp. silikonu), dywaniki suche, pompa sucha. Słów mi brak furious.gif wszystkiego mi się odechciewa, wierzcie mi, że mam DOŚĆ.
Objawy: auto odpowietrzone dokładnie i dobrze jakieś 2-3 tyg. temu, do tej pory cisza, płynu wydaje mi się, że nie ubywa - stoi w każdym bądź razie na podobnym poziomie jak te 2-3 tyg temu...
dziś odpalam auto rano - cisza, popołudniu po pracy - cichuteńkie bulgotanie (bez porównania do tego co było wcześniej), raz, drugi, trzeci...auto się rozgrzało i cisza... niewiem.gif
ustaliłem z kuzynem, że podłubiemy i zrobimy tą UPG (dodam, że nic dziwnego z silnikiem się nie dzieje - nie kopci,nie prycha,ciągnie ładnie - jak nigdy nawet)... ok.gif
moje pytanie - jeżeli jest to tak mały ubytek w UPG lub w ogóle dla "normalnego" użytkownika auta niesłyszalny a być może go nie ma confused.gif (bul bul)....co jeśli przestanie bulgotać i za 2 tyg znowu zacznie cichuteńko jak dziś???
wymieniać na hurra czy zaczekać i obserwować/nasłuchiwać czy podgłosić radio??..wszystkie za i przeciw...
dziękuję za uwagę - pomóżcie bo jestem coraz bliżej oddania go na szrot hahaha.gif
U mnie tez bulgotal po wymianie plynu, a dobrze odpowietrzylem. Nalalem plynu troche ponad max i zauwazylem, ze poziom wysoki jest tutaj bardzo wazny. Odkrecilem wszystkie odpowietrzniki przy zamknietym korku ze zbiornika wyrownwaczego, przegazowalem. Pozamykalem. Byla cisza, rano odpalam i znowu, ale plynu mi ubywalo, wyciekow brak, w koncu poziom sie ustabilizowal i nadal utrzymuje na poziomie max na zimnym silniku.
sprawdz polaczenie od strony kolektora ssacego czujnika temp czynnika chlodzacego bo tamtedy plyn lubi uciekac - uszczelka w czujniku twardnieje po pewnym czasie.
ja miałem też problem jak Ty... odpowietrzany dużo razy , a ciągle bulgotanie , płynu nie ubywało zbytnio ,po wymianie upg jak ręką odjął , uszczelka lekciutko musiała byc uwalona ,że tylko się zapowietrzał układ od spalin ok.gif
Spróbuj przelać na zupełnie zimnym silniku ok. 0,5 - 1 cm ponad kreskę MAX i obserwuj , po jakimś czasie powinno przestać bulgotać , u mnie nowe auto bulgotało , po przelaniu przestał i od 4 lat nie bulgocze wink.gif
> moje pytanie - jeżeli jest to tak mały ubytek w UPG lub w ogóle dla "normalnego" użytkownika auta niesłyszalny a być może go nie ma (bul bul)....co jeśli przestanie bulgotać i za 2 tyg znowu zacznie cichuteńko jak dziś??? wymieniać na hurra czy zaczekać i obserwować/nasłuchiwać czy
napiszemy tę prace razem - wymieniłem to co ty oprócz nagrzewnicy bo jest sucho a jak jest sucho to jest ok. Bulgocze. Oczywiście po odpowietrzeniu po jakimś czasie słabo a potem wyraźniej. Płyn ubywa ale po jakimś czasie (ok 1 miesiacu) jest to wyraźnie widoczne. Nic na razie z tym nie robię. Auto zachowuje się normalnie. Jedynie co może i nawet mnie zastanawia to dłuższe kręcenie podczas odpalania ciepłego silnika. Obserwuję i tyle. Ale do czerwca. Wtedy idę na 2 tygodnie do szpitala i auto oddaję kuzynowi który mi tę uszczelkę wymieni - zbyt wielu kropkowiczom pomogła wymiana.
Zrobilem dokladnie jak Joe i przestalo
> lpg nie ma?
> ni chu chu...
Obejrzyj bardzo dokładnie chłodnicę ! U mnie była prawie niewidoczna maleńka nieszczelność na zgrzewie aluminium z plastikiem i kropelki płynu sciekały w dół. Nioe szło tego zauwazyć bo odparowywały szybciej niż kapały.
To była u mnie przyczyna zapowietrzania
zawsze tak robie, nadmiar idzie przez zaworek zwrotny w korku i czasami widac jak fajnie cieknie nadmiar plynu - oczywiscie tylko po jezdzie.
ja rowniez odpowietrzałem, odpowietrzałem i odpowietrzałem.
jak bulgotalo tak bulgotało...
skonczyło sie w pewnym momencie na tym ze temp skoczyła blisko max, zatrzymałem sie, ostygł,zalałem nowym płynem dojechałem do domu, no i wtedy upg całkiem sie wyjsrała...
> po wymianie upg cisza i spokoj z bulgotaniem
ale u mnie UPG sie nie wyjsrywa.
Powiem Ci tak, u mnie 0 objawow:
rano palił od strzała
trzymał caly czas rowne obroty
nie kopcił
nie brał płynu ani tez płyn nie dostawał sie do oleju
poprostu sobie bulgotał.
az pewnego razu temp sobie skoczyła-poprostu przez upg spaliny waliły w układ i sie zapowietrzał przez co bulgotał.
na poczatku działo sie to tylko przy zapalaniu i lekkiej przegazowce, gdy sie silnik nagrzał (prawdopodobnie sie doszczelnił przez rozszezalnosc cieplna mat) było ok.
pozniej zaczał cały czas bulgotac przy szybszym przegazowaniu.
a na koncu wyjsrała sie upg.
wiec widzisz
> nie kopcił
> a najlepsze ze do konca nie kopcił i nie brał płynu
> masełka tez nie było
> wiec widzisz
czyli nie ma zasady...zaczekam aż upg sie wyjsra do końca...no i to by było na tyle...
> by było na tyle...
> to może razem napiszemy tego doktora??
> ja juz ma doktora, bo przeszedłem przez to
ja tez ale jak widze nowe watki w tym temacie to sie zastanawiam czy ktos nie wie gdzie szukajka czy ma cos nowego w tym temacie do powiedzienia grinser006.gif
