Napięcie ładowania 13.9 V
> To dobre napiecie czy mam jechać do elektryka?
Czym to mierzyłeś ?
Tanie mierniki potrafią przy pomiarze takiego napiecia przekłamywać nawet o 1V.
W jakich warunkach to mierzyłeś?
Czy bezpośrednio na akumulatorze ?
Światła włączone czy zgaszone?
Obroty wolne czy w czasie jazdy ?
Przy jakiej temperaturze w komorze silnika ?
Elektroniczne regulatory napięcia mają kompensację termiczną,
po uruchomieniu silnika w mrozy moga dawać np. ok 14.7V a w upały, przy gorącym silniku
(i alternatorze) napięcie może spadać do ok 13.5V, by elektrolit nie parował nadmiernie.
Podsumowując: jesli napięcie 13.9V (zakładam dobry miernik) masz przy włączonych światłach i rozgrzanym silniku to jest OK.
a pali ci się lampka?
czy po prostu ci się nudzi?
przy 13,5V lampka tez sie nie zapali, a to już stnowczo za malo....
13,9 to dolna granica normy, ale ciagle jeszcze norma (jeśli na włączonych swiatłach nie spada niżej, to można tak jeździ bez obaw)
do autora wątku
sprawdź jakie jes napiecie na alternatorze. czesto sie zdarza ze kabel aq-altek zaśniedzieje i pomimo, ze alternator daje 14,5, to na akumulatorze jest sporo mniej
Brak świecenia lampki wcale nie świadczy, że alternator daje prawidłowe napięcie.
To jest żarówka na napięcie 12V - zaczyna słabiutko świecić, gdy napięcie na niej jest ok 3-4V.
Włączona jest (po przekręceniu kluczyka do jazdy) pomiędzy plus akumulatora
a wyjście pomocniczych diod alternatora/zasilanie regulatora napięcia.
Zacznie żarzyć, gdy napięcie alternatora będzie mniejsze o te 3-4V od napięcia akumulatora
(ładowania dawno nie ma) a zaświeci pełnym światłem gdy alternator (prawie) zupełnie nie daje napięcia.
Miałem dokładnie tak samo, napięcie ładowania poniżej 14V, brak oznak z kontrolki, niby wszystko w porządku a akumulator wiecznie niedoładowany. Powodem był słąby kontakt alternatora z masą silnika na tym wahliwym zawiasie (górne mocowanie jest w Lanosie oddzielone tuleją metalowogumową więc nie przewodzi).
Jeżeli po uruchomieniu silnika napięcie wzrasta i kontrolka ładowania zachowuje się normalnie, to przede wszystkim sprawdź połączenia: silnika z masą auta, korpusu alternatora z masą silnika, plusa alternatora a plusem akumulatora i klemy na akumulatorze. 13,9V to jest stanowczo za mało, nawet jak teoretycznie mieści się w jakimś prawidłowym zakresie.
Jeździłem 2,5 roku autem, w którym napięcie ładowania przy włączonych światłach było 12,8-13V i nigdy nie musiałem doładowywać aku zewnętrznie i nigdy nie odmówił posłuszeństwa. Bez przesady. Większość prostowników ładuje aku jednym voltem, a tu kolega ma prawie 2 V więcej od nominalnego napięcia.
> akumulatora
> napięcia.
Nie no bez jaj...
Skoro sie lekko świeci przy 3-4 V, to idąc Twoim tokiem, przy 14V (czyli ładowanie OK) powinna się przepalilić...
Lampka alternatora gaśni, gdy obwody wzbudzenia zaczynają pracować. I tyle.
Skoro lampka nie świeci, pomiar robiony na aku przy wolnych obrotach, włączone światła mijania i jeszce dmuchawa, no i miernik OK, to napięcie jak ta lala.
w to to nigdy nie uwierze
aq by dawno zdechł i zimą nie dawałby rady obrócić rozrusznika
Bez przesady.
nowoczesny prostownik ładuje koło 14,5V, a te starodawne do 16-17V dobijają, także proszę, nie siej tu herezji
> Bez przesady.
Nie każę Ci w to wierzyć, a dodam jezcze,że było to Audi 100 1,8 i aku 55Ah
> że co??????
Mierzyłeś dobrym miernikiem napięcie na prostowniku bez podłączania aku?
> aku?
po co?
a co to ma do rzeczy? prostownik jest od tego, żeby ładował aq, a nie zeby pracował sam dla siebie wink.gif
a tak na marginesie. standardowy prostownik działa na nieco innej zasadzie niż alternator ze swoim regulatorem napięcia. altek ma regulacje napięcia natomiast prostownik regulacje natężenia
> Bez przesady.
> że co??????
oj oj oj.
Z elektryką jesteśmy na bakier?
1V ładowania oznacza różnicę napięcia nominalnego od napięcia ładowania.
Zatem jeśli aku ma zazwyczaj 12,4-12,8V (zakładamy, że jest 2-3 letni) to ładowany jest dobrze własnie już przy napięciu 13,4-13,8V.
Bo ładuje się prądem.
A im większa różnica napięcia tym większy prąd ładowania i większe nagrzewanie elektrolitu (a ciepły elektrolit jest be - bo odparowuje woda dest.)
Jednocześnie na prąd ładowania ma duży wpływ rezystancja wewnętrzna aku.
Trzeba pamiętać, że źródło zasilania (aku) stanowi jednocześnie źródło napięciowe (niska Rwewn) i źródło prądowe (wysoka Rwewn). Nie będę tu robił ćwiczeń z technikukm... ;-)
Zresztą zakładając, że masz włączone światła mijania, dmuchawę i wycieraczki to te 13,9V na wolnych obrotach jest akurat. Ani za dużo ani za mało (chyba się powtarzam...)
> oj oj oj.
a co ja takiego powiedziałem na bakier?
gdyby 13,5V było dobrym napięciem ładowania dla aq, to producent dopuścił by je w instrukcji, a nie zastrzegał, ze 13,9 to minimum
zapewniam cie, że przy prądzie rzędu 13,5 aq bedzie miał sporo krótszy żywot niż przy 14 -14,5V. Zasiarczy się przedwcześnie
Odpowiem przykładem. W roku 2006 w grudniu zakupiłem CENTRE FUTURĘ. Wszystko było OK do października 2007 r. Pojechałem na stację po benę, odpalam silnik i zonk. Ani drgnie. Podnoszę machę a tam zamiast zielonego oczka jeest czarno jak w d..pie u murzyna. Sprawdziłem ładowanie. Okazało się że jest tak kole 13,9 jak u ciebie. Jednak teraz w lutym ładowanie spadło do 13,7. Dla CENTRY FUTURY to stanowczo za mało. Okazało się że po wymianie regulatora napiecia teraz mam 14,2 z małym haczykiem. Oczywiście wszystko jest włączone.
Boa
