ubywający płyn chłodniczy
Ubywa mi płyn w układzie chłodzenia ok 1/2 zbiorniczka ( stan max ) na 100km olej ok ,zapalanie ok , moc itp.ok . Tylko braki w/w w zbiorniczku- zero wycieków ( z nimi już się uporałem)
Zalewam na zimnym silniku prawie pod kreskę potem po przejechaniu ok 25 km ubywa ok 2 cm -- odkręcam korek zabulgocze i podnosi się ok 2 cm nad max -- po ostygnięciu opada 3 cm pod max i potem to tylko w dół .
Zauważyłem to jakieś dwa dni temu po powrocie z trasy ok 200 km cos mnie tknęło 20.GIF i macha w górę , spryskiwacze uzupełniam , olej sprawdzam ok---i boje_sie.gif w wyrównawczym pusto --
odkręcam nakrętkę i troszeczkę płynu pokazało sie na dnie ogólnie baja .
przy ubytku tego rzędu, jeśli to np. UPG, to zauważyłbyś po spalinach
ja obstawiam przeciek, mimo tego że piszesz iż się z nimi uporałeś
też walczyłem nieraz z puszczającymi trójnikami i kolankami od obiegu reduktora
przecieki są upierdliwe, bo na tyle małe, że płyn odparowuje
> reduktora
> szukaj nalotów
popatrz czy dywany nie są mokre, skoro twierdzisz ze nie ma wycieków to może są w miejscach niewidocznych takich jak nagrzewnica.
ja natomiast mysle ze to upg
to bulgotanie płynu i podnoszenie jego poziomu po odkreceniu korka sugeruje nadmierne ciśnienie w układzie.
autor wątku pewnie ma węże twarde jak kamienie
wróciłem do 1 postu z myślą: "gdzie tam kurka było coś o bulgotaniu"
u mnie ta sama sytuacja co u kolegi ino wiem gdzie wycieka plyn ,tj w miejscy gdzie wąż chlodnicy wchodzi do bloku tongue.gif plynu ubywa jakies 2cm na 1000km czy to może byc uszczelka ? Olej ok nie kopci auto nie traci na mocy ale bulgotanie jest . Sprawdzalem na otwartym zbiorniczku wyrownawczym jak silnik wkrecam na obroty zadnych bombelkow wiec czy sie martwic upg ? czy zlikwidowac wyciek ?
...nie mówi się ino, ino tylko...
bez urazy - cytuje z klasyka polskiego filmu
> ,tj w miejscy gdzie wąż chlodnicy wchodzi do bloku plynu ubywa
jak samo bulgotanie to może być tylko zapowietrzony układ...
sprawdź, czy gumowe węże nie są za bardzo twarde na gorącym silniku
oczywiście, że tak
poza tym jest zagrożenie, że w końcu się rozszczelni i momentalnie
zgubisz płyn nawet nie mając tego świadomości
a wiesz czym to grozi jak się w porę nie zorientujesz...
- nie mówi się "ino"
- ino jak?
- ino "tylko"
> - ino jak?
> - ino "tylko"
> Dobry film byl
> Trza mieć czujnik zamontowany...
wpisujcie miasta, które mają zamontowane czujniki!
> żartowałem
> tylko w dół .
> mnie tknęło i macha w górę , spryskiwacze uzupełniam , olej
> sprawdzam ok---i w wyrównawczym pusto --
> baja .
Dziś grinser006.gifmechaniory orzekli że UPG beksa.gif węże twarde płyn zaczoł wypływać zbiorniczkiem sciana.gif auto uziemione na amen strach pomykać. Trzeba szukać warztatu bo u nich trzeba czekać tydzień irked.gif
hehe nie gniewam sie za ino grinser006.gif co do tematu weże są dośc twarde na gorącym silniku .. jak narazie nie bede nic ruszal bo ubytek plynu jest niewielki wiec poczekamy zobaczymy 893goodvibes.gif
