Telepie silnikiem
Mam problem z telepaniem silnika ( te drgania przenoszą sie na lewarek zmiany biegów i tez nim telepie ) przy obrotach ok. 1100-1200. Dzieje sie to po włcząniu zimnego silnika gdy obroty spadną do ok 1100. Ten dziwny objaw trwa z 30 sek. do puki obroty nie zejda nizej. Co może być przyczyną tego dziwnego telepania silnika w tym przedziale obrotów??
Czy to może byc wina poduszki po silnikiem??
A czy jak się silnik nagrzeje i zwiększysz obroty do ok. 1200 to też telepie? Jeśli nie to chyba wypadają zapłony.
To ja się podepnę, jak rozpoznać, że poduszki silnika lub skrzyni do wymiany, jak to zdiagnozować hmm.gif
U mnie mechanior zaciągnął ręczny i ruszał do przodu tak że cały sinik za skrzynią się przesuwał. Ponieważ nic nie stukało stwierdził że poduszki mam OK.
Czy zuzyte swiece moga powodowac wypadanie zaplonow i w efekcie telepanie silnikiem? Sczegolnie przy ruszaniu na zimnym?
Witam!
Juz kiedys pisalem chyba dwa razy o tym.
Owszem ruszanie do przodu i tylu, ale obserwowanie z dolu z kanalu.
Widac wtedy jak silnik ze skrzynia sie rusza.
Gumy zawieszenia silnika sie nie zrywaja, tylko robia sie za miekkie.
Wychodzi to jak sie jedzie po bruku i wybojach, przy takim sprawdzaniu z zaciagnietym recznym nie uslyszysz stukania.
Owszem, urywają się - odrywają od metalu. A z wiekiem guma twardnieje i przestaje być amortyzacją a nie robi się miekka. wink.gif
> Podyskutujemy?
> Pozdroofka
Zostawilem sobie orginal tylna, u mnie osiadla i jest miekka.
Nowa zakupiona najdrozsza z dostepnych, ma gume dosc sztywna w porownaniu ze stara. Dlatego tak napisalem.
No i nie buja przy probach, jak napisalem wyzej.
Jak sie rozgrzeje to nie telepie, tylko na zimnym. czy to moze byc wina świec ??
Co to znaczy wypadaja zapłony????
Czy takie telepanie zimnym silnikiem moze byc oznaka gubienia zapłonów?? Bardzo prosze o radę
Zmieniłek przewody WN, ale dalej telepawka silnikiem. Co jeszcze może byc przyczyną??
> wina świec ??
Tak, jeśli są zużyte lub niesprawne. Kable wymieniłeś, a czy wykręcałeś już świece? Być może gołym okiem dojrzysz że coś z którąś jest nie tak.
  • 6 miesięcy później...
Wczoraj gdy była ładna pogoda (20 stopni) włączyłem i silnik pracował OK bez nierówności i telepania. Dzis rano ( tem. 9 st.)dalej była telepawka silnika. Czy to moze wina czujnika temperatury który daje zły sygnał przy nizszych temp.???
Pomocy!!
Juz nie wiem czy to wina kiepskiech przewodów że przy troche niższych temp. zawodzą czy któryś czujnik przy zimnym silniku podaje błędne dane.
Miał ktos podobny problem??????
> błędne dane.
Sprawdz czujnik temperatury miernikiem. TUTAJ masz info jaki powinien byc prawidlowy opor.
W którym miejscu znajduje się czujnik temp. ??? Blisko chłodnicy???
Nie, bedzie gdzies w bloku silnika. Nie wiem jak w 1.4 16V, ale np. w 1.4 SE jest tutaj: KLIK
Ja mam to samo. Poniżej 10s C temp. Telepie mi autem, wystarczy przejechać ok 50metrów i jest spokój. Świece wymienione i przewody też, dalszych pomysłów brak. Dodatkowo przy starcie obroty mam 1500, im silnik cieplejszy tym obroty niższe. Po całkowitym rozgrzaniu wracają do właściwej wartości.
TTTM? Czy trzeba dalej szukać?
Taki slang młodzieżowy, inaczej przebicie na WN, nie myl z wypadaniem aparatu zapłonowego grinser006.gif
> 1.4 SE jest tutaj: Czy czujnik temperatury silnika dla 1.4 16 V znajduje się poniżej termostatu ?????
Czy oprócz wyzej opisywanego czujnika temp. silnika jest inny czujnik który wpływa na równa prace silnika na ssaniu. Pytam dlatego ze dzis wypiąłem wtyczke czujnika temp. na zimnym silniku. Włączyłem i zimny silnik pracowal równo bez wczesniejszego telepania ( temperatura na zewnatrz ok.10 st. ) Po chwili zaswiecił sie Check (bład 0115 - czujnik temp. silnika. Czy mozliwe jest ze czujnik nie działał w niskich temp. ?? Bo z moich obserwacji wynika że chyba coś z tym czujnikiem nie tak.
