Dolot do punto2 - węglarski i ssacy z 75tki
Dla dłubiących - polecam taki zestaw , ssący z przepustnica z p1 1.2 8v 75KM + dolot Węglarskiego (zrobiony na zamówienie , koszt 240zł z przesyłka , nowy)
U mnie jest z BLOSem z rozszerzeniem 60-70 , dla ludzi bez LPG bedzie to fi 60 na całej długości i pewnie taniej
Auto wyraźnie przyśpieszyło od samego dołu , nabrało ładnego dzwięku , spalanie klik
Oprócz tego mam jeszcze wałek 866 i zapłon przyśpieszony o 10st wariatorem
za jakiś czas zrobie pomiary G-techem pro RR (bardzo dokładny)
pzdr
> 240zł nowy)
> , spalanie klik
> wariatorem
> pzdr
Pieknie, widzę ze ktoś poszedł w moje slady, u mnie w sprzedanym już p1 działał taki sam układ z dodatkiem klapki przeciwwybuchowej która była niezbedna, ale nie widzę to strumienicy dolotu. Na razie niedawno kupionego P2 2002 60 km nie gazuję, ale polecam goraco Blos do punta, pzdr
a tak BTW ile tam mieeeeejsca pod machą..... ten silniczek się tam gubi grinser006.gif
strumienica jest przy stozku , węglarski teraz stosuje taki patent
> nieźle
> ciekaw jestem ile konióff wyjdzie
> gubi
w maju hamowania - z ciekawosci ile daja takie nie inwazyjne mody , a po hamowni trza wziasc sie za coś porzadnego food.gif
> 240zł nowy)
> , spalanie klik
> wariatorem
> pzdr
gdzie ty wychaczyles weglara za 240 zł ja pisalem do niego i chcial za dolocik 350 zł frown.gif
a ty mnie jeszcze mowisz ze ze ustrojstwa do gazu bedzie taniej
mow mnie jak i gdzie kupic w tej cenie ...
masz caly kolektor od 75tki czy tylko przepustnice ?
> za dolocik 350 zł
ps. poza tym taniej jest gdyz bez stozka i osłon na kolektor wydechowy i stozek (IMO lepszym wyjsciem jest rura o duzym fi okapowa - i cały stozek ze strumienica wsadzic i zrobic nadmuch spod zderzaka)
ps. mam cały kolektor ssacy z przepustnica (do tego rozwiercone kanały w ssacym - bo w starym punciaku miałem głowice zrobioną pod ten ssacy)
pzdr
na fotce jest tam cos przykrecone do wydechowego kolektora ale nie wyglada na oryginal W
zaznacz na fotce to Ci powiem co to
> centralnie pod blosem
jest to aluminiowa osłona kolektora (ma za zadanie ograniczyc nagrzewanie komory) i jest montowana seryjnie
no to nie wiedzialem ze w mk2 jest takie cos seryjnie. Kupując dolot Weglarskiego do mk1 mialem taka oslone w komplecie.
nie za długi ?
btw co masz dokladnie zagrzebane z tym przyspieszeniem zaplonu ? Z czy to sie je i jak to się sprawdza grinser006.gif ?
> nie za długi ?
> czy to sie je i jak to się sprawdza ?
wstawiony wariator zapłonu , którym sie przyspiesza zapłon
w seicento miałem przyspieszony kołem pasowym , a tu dostałem gratisem od poprzedniego wlasciciela wariator , wiec korzystam smile.gif
> nie ja projektowałem
to mnie zaciekawiles ta operacja , jakie korzysci i jakie koszty grinser006.gif?
> to mnie zaciekawiles ta operacja , jakie korzysci i jakie koszty ?
kiedys yaboll sprzedawał za 200zł uzywke , nie wiem ile nowy , trza na stronei brc poszukac
pamietam w seicento mpi na benzynie tylko, przyspieszenie o 6st dawało pół długosci lepszy czas na 1/4 mili (mielismy z kumplem identyczne auta i zawsze szlismy łeb w łeb , po przyspieszeniu zaplonu pół długości go brałem)
pzdr
~300 +50 wtyk,jak chce się profi (do 1.2 8V)
cenowo nie jest źle , a gra warta świeczki ? Podnisie się moc , czy odczuje to tylko podczas przyśpieszenia ? Jak to wygląda grinser006.gif a jakie skutki uboczne zlosnik.gif ?
> odczuje to tylko podczas przyśpieszenia ? Jak to wygląda a
> jakie skutki uboczne ?
to jest aeb510.
pomaga w niskim zakresie obrotow.
u mnie moment sie poprawil, jak to na wykresie widac.
przy wyzszych obrotach on nie dziala - w sensie przyspieszenie zaplonu: 0 stopni.
gdzies byl wykres tego - jak to dziala...
> to jest aeb510.
> zaplonu: 0 stopni.
aha czyli niezbyt mnie interesuje wydanie tych pieniedzy na to wink.gif takze powoli dlubie w wydechu zlosnik.gif
btw mysle znowu nad kolektorem z portkami od p1 ale o 4-1 , z tego co sie orientuje lepsza gora niz na 4-2-1 , ktos sie orientuje ?
> aha czyli niezbyt mnie interesuje wydanie tych pieniedzy na to takze
nie myl kolektorów rurowych z seryjnymi zeliwnymi odlewami
4-1 były w spi 1.1 i moim zdaniem nie warte zabawy (nawet ten 4-2-1 z 75tki)
szukaj Kałuży , supersprinta , opcjonalnie Viga , Micheal itp - tzw baranów
pzdr
> 75tki)
> baranów
> pzdr
nie myle , chcialem 4-1 zeliwny i troche go przedlubac ok.gif i do tego jakis kat uniwersalny , tylko dylemat czy 4-2-1 czy 4-1 ? Jak mialem kiedys ten 4-2-1 to chodził lepiej niz seria
> nie myle , chcialem 4-1 zeliwny i troche go przedlubac i do tego
miałem ten z p1 4-2-1 i g daje
jedynie z dłubana głowica i dolotem na stozku ładnie pracował (koncowy seryjny)
> (koncowy seryjny)
i tu sie mylisz u mnie 4-2-1 z 75tki duzo dalo spytaj sebka i motyla jaka jest roznica zeby.GIF
> (koncowy seryjny)
no nie wiem , mialem bez kata i lepiej sie krecil do odcinki , dlatego chce znowo powrocic tylko dam kata nowego wink.gif ale najbardziej przydaloby sie T zlosnik.gif
> 75tki)
> baranów
> pzdr
niebawem będzie do sprzedania kompletny wydech supersprinta do P1 zlosnik.gif
> łącznie z kolektorem oczywiście
u mnei w garazu czeka juz nowy kolektor do zalozenia, tylko troche nie szczelny , syczy , pyrcha i w ogole zlosnik.gif
co zamiarujesz zrobic z druga sonda i katalizatorem?
druga sonde wepne w uklad , kata nie bedzie
> a na przeglądzie łapóweczka...
a co w takim razie zamiarujesz zrobic z kontrolka silnika (podejrzewam, ze sie zaswieci) ?
licze ze nie zaswieci sie (druga sonda nie w strumieniu spalin , sprawdzony sposob przez pare osob) zlosnik.gif
to po prostu powietrze bedzie badac?
w układzie wydechowym - nie w strumieniu spalin (kawalek rurki prostopadle do rury wydechowej i dopiero n niej nakretka i wkrecana sonda)
pzdr
> Ty końcu idziesz w n/a czy turbo?
w N/A przygotowujac sie pod turbo zlosnik.gif
> wkrecana sonda)
> pzdr
czyli powietrze bedzie badac?
pzdr.
Jak swego czasu miałem problemy z katem i zapalała mi się marchewa pojechałem do znajomego elektromechanika. Coś tam wymodził, że nawet jak odłączyłem sondę 2 to marchewa się nie pali, autko spala tyle co paliło i przyspiesza tak jak wcześniej. Przydało się to jak założyłem wydechowy z PI biglaugh.gif
> pzdr.
a czy w rurze wydechowej leci powietrze?
napisales tak:
"w układzie wydechowym - nie w strumieniu spalin"
wiec juz nie wiem gdzie? :zakrecony-jak-nalesnik:
> napisales tak:
było nie raz na cento wink.gif taka rura - przedłużka dospawana do rury wydechu , tak ze nie siedzi bezpośrednio w strumieniu spalin ok.gif
> było nie raz na cento taka rura - przedłużka dospawana do rury
hym, nie widzialem....
> prosze ja mam np. tak
co tak miska obtarta? jaki zawias?
sorry Tomek ale musiałem (telefon poszedł na priv)
Aaa no, teraz czaje baze.
W sumie co to za roznica czy to w strumieniu spalin jest czy tez nie? Tak czy siak spaliny dostaja sie do tej sondy - te same spaliny, ktore obczaja sonda #1 !!
zawiasik cos kolo -40 no i niedawno malowalem cala miske i nigdzie nie przytarlem wiec nie wiem skad takie otarcia
no jednak nie bo wtedy sonda #2 nie wariuje grinser006.gif widocznie najbardziej robi się czuła jak jest w strumieniu spalin , jak jest wycofana to badane spaliny mieszczą się w normie wink.gif
