misiekdrupi Napisano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Witam po sąsiedzku. Ofiara - Opel Zafira 2.2 16V. Problem - nie załączająca sie klimatyzacja. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie można szukać jakiś bezpieczników, przekaźników lub od czego zacząć szukać usterki. Dodam że servis klimy na razie odpada gdyż obecnie autko jest za granicą. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
celius Napisano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > Witam po sąsiedzku. Ofiara - Opel Zafira 2.2 16V. Problem - nie > załączająca sie klimatyzacja. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie można > szukać jakiś bezpieczników, przekaźników lub od czego zacząć > szukać usterki. Dodam że servis klimy na razie odpada gdyż > obecnie autko jest za granicą. Z góry dzięki za wszelkie > sugestie. A może czynnik Ci uciekł Bo jak jest za małe lub za duże ciśnienie to sprężarka nie zadziała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 27 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > A może czynnik Ci uciekł Bo jak jest za małe lub za duże ciśnienie > to sprężarka nie zadziała. W sumie niby "jakiś" tam czynnik jest pod "jakimś" ciśnieniem ale co i jak to . Można to jakoś sprawdzić czy dać se od razu spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Można tylko w serwisie z specjalnym urządzeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > Witam po sąsiedzku. Ofiara - Opel Zafira 2.2 16V. Problem - nie > załączająca sie klimatyzacja. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie można > szukać jakiś bezpieczników, przekaźników lub od czego zacząć > szukać usterki. Dodam że servis klimy na razie odpada gdyż > obecnie autko jest za granicą. Z góry dzięki za wszelkie > sugestie. Pewnie chłodnica klimy zgniła pod wentylatorem. Właśnie wymieniłem i jestem uboższy o 650 zł. A klima znów chłodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 27 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 Jak by zgniła to pewnie by była pusta a w układzie coś jednak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > Jak by zgniła to pewnie by była pusta a w układzie coś jednak jest. To że cos jest nie znaczy że jest to ilośc odpowiednia do jej odpalenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 27 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > To że cos jest nie znaczy że jest to ilośc odpowiednia do jej > odpalenia Ale ja nie o tym. Wykluczam zgnicie chłodnicy. Gdyby była bee to układ byłby pusty. Coś jednak w środku jest, a czy w ilości właściwej . Skoro klima nie działa to pewnie jest za mało. Bo żeby przez zimę przybyło odczynnika to by było dziwne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > Ale ja nie o tym. Wykluczam zgnicie chłodnicy. Gdyby była bee to > układ byłby pusty. Własnie ze nie myślałem ze zakumasz ale jednak nie jak chłodnica jest przegnita to zazwyczaj czynnik ucieka powoli więc nie pisz że to nie ona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 27 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2008 > Własnie ze nie myślałem ze zakumasz ale jednak nie jak chłodnica > jest przegnita to zazwyczaj czynnik ucieka powoli więc nie pisz > że to nie ona No dobra to ja jestem zielony w te klocki. Co by nie robił i tak skończy sie servisem. Myślałem ze da sie coś samemu po majstrować ale to chyba nie tak ma działać. Dzięki koledzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > No dobra to ja jestem zielony w te klocki. Co by nie robił i tak > skończy sie servisem. Myślałem ze da sie coś samemu po > majstrować ale to chyba nie tak ma działać. Dzięki koledzy U mnie też były śladowe ilości czynnika. Możesz łatwo sprawdzić czy chłodnica cieknie:odkręć wiatrak i zobacz czy w miejscu gdzie jest silnik jest mokry ślad. Jeśli tak to właśnie chłodnica jest nieszczelna. Fachowcy co mi wymieniali chłodnicę mówili, że w oplach najcześćiej pada właśnie chłodnica oraz jakiś rezystor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > U mnie też były śladowe ilości czynnika. Możesz łatwo sprawdzić czy > chłodnica cieknie:odkręć wiatrak i zobacz czy w miejscu gdzie > jest silnik jest mokry ślad. Jeśli tak to właśnie chłodnica jest > nieszczelna. > Fachowcy co mi wymieniali chłodnicę mówili, że w oplach najcześćiej > pada właśnie chłodnica oraz jakiś rezystor. Zgadza sie Ja pierwsze co robie gdy widze astre bez czynnika to otkręcam wiatrak a klijent nogi załamuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolos7 Napisano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > Witam po sąsiedzku. Ofiara - Opel Zafira 2.2 16V. Problem - nie > załączająca sie klimatyzacja. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie można > szukać jakiś bezpieczników, przekaźników lub od czego zacząć > szukać usterki. Dodam że servis klimy na razie odpada gdyż > obecnie autko jest za granicą. Z góry dzięki za wszelkie > sugestie. Po pierwsze - jak jest zamałe ciśnienie czynnika w instalacji to jest blokada aby sprężąrki nie ztrzeć i nie chodziła na sucho. Po drugie jeśli jest za mało czynnika w instalacji to napewno jest jakaś nieszczelność w instalacji! Czynnik tak ot sobie nie wyparuje! Najlepiej pojechać do mechanika, który zajmuje się klimami i doda czynnika farbującego czynnik chłodzący w instalacji i zaraz znajdzie nieszczelność. Nie nabieraj sie odrazu, że sprężarka padła lub chłodnica, chociaż w oplach lubią padać po kilku latach. Może to być też wina skraplacza ale stawiam na .hm.................chłodnice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > Po pierwsze - jak jest zamałe ciśnienie czynnika w instalacji to jest > blokada aby sprężąrki nie ztrzeć i nie chodziła na sucho. Po > drugie jeśli jest za mało czynnika w instalacji to napewno jest > jakaś nieszczelność w instalacji! Czynnik tak ot sobie nie > wyparuje! Najlepiej pojechać do mechanika, który zajmuje się > klimami i doda czynnika farbującego czynnik chłodzący w > instalacji i zaraz znajdzie nieszczelność. Nie nabieraj sie > odrazu, że sprężarka padła lub chłodnica, chociaż w oplach lubią > padać po kilku latach. Może to być też wina skraplacza ale > stawiam na .hm.................chłodnice. Przecież chłodnica klimy to właśnie skraplacz . Jest ona zamontowana zwykle przed chłodnicą płynu chłodzącego a niekiedy zespolona razem z nią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolos7 Napisano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > Przecież chłodnica klimy to właśnie skraplacz . Jest ona zamontowana > zwykle przed chłodnicą płynu chłodzącego a niekiedy zespolona > razem z nią pisząc skraplacz miałem na myśli .....odwadniacz, czy jak tam to zwą............. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > pisząc skraplacz miałem na myśli .....odwadniacz, czy jak tam to > zwą............. Osuszacz jego awaria ma inne objawy no chyba ż eprzegnije ale w astrze G nie spotykane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > Osuszacz jego awaria ma inne objawy no chyba ż eprzegnije ale w > astrze G nie spotykane A jakie są objawy wyeksplatowanego osuszacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > A jakie są objawy wyeksplatowanego osuszacza słabsza wydajnośc a jak zamarznie to doprowadzi do zatarcia sprężarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > słabsza wydajnośc a jak zamarznie to doprowadzi do zatarcia > sprężarki Możesz szerzej opisać problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 > Możesz szerzej opisać problem Zadaniem jego jest usuwanie ciał obcych i wilgoci z czynnika chłodniczego ,niestety gdy filtr higroskopijny traci swoje właściwości wilgośc zbiera sie na dnie Dlatego zaleca sie wymiane tego elementu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 > Zadaniem jego jest usuwanie ciał obcych i wilgoci z czynnika > chłodniczego ,niestety gdy filtr higroskopijny traci swoje > właściwości wilgośc zbiera sie na dnie > Dlatego zaleca sie wymiane tego elementu Dzięki za wyjaśnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 2 Maja 2008 Udostępnij Napisano 2 Maja 2008 > Witam po sąsiedzku. Ofiara - Opel Zafira 2.2 16V. Problem - nie > załączająca sie klimatyzacja. Witaj W Zafirze jest źle umiejscowiona chłodnica, więc po prostu często leci ( gnije pod wentylatorem). I od razu moja rada - nie kupuj chłodnic po 200, 300zł - wytrzymują pół roku. Ja to przerabiałem w zeszłym roku. Wymienione trzy chłodnice ( dobrze że uznawano reklamacje), następną kupiłem firmy NISSENS za 700zł i do dziś wygląda jak nowa. Pzdr, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 7 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 No i wyjaśniło sie. Chłodnica sobie wzięła i zgniła. Dzięki za porady. Nowa to koszt około 500Euro więc z wymianą chyba sobie poczekam aż zawitam do domu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 8 Maja 2008 Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 > No i wyjaśniło sie. Chłodnica sobie wzięła i zgniła. Dzięki za > porady. Nowa to koszt około 500Euro więc z wymianą chyba sobie > poczekam aż zawitam do domu. Ja ostatnio płaciłem 400 ale zł Chociaaż ktoś tu pisał, że takie za 400 to nic nie warte sa ale pożyjemy zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzys139 Napisano 8 Maja 2008 Udostępnij Napisano 8 Maja 2008 > Ja ostatnio płaciłem 400 ale zł > Chociaaż ktoś tu pisał, że takie za 400 to nic nie warte sa ale > pożyjemy zobaczymy. ja w zeszlym roku wymienilem na taka za 400zl w tym roku znowu pusto w ukladzie. musze sie wybrac i zobaczymy co tym razem jak chlodnica to zainwestuje w lepsza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jachuu Napisano 9 Maja 2008 Udostępnij Napisano 9 Maja 2008 > I od razu moja rada - nie kupuj > chłodnic po 200, 300zł - wytrzymują pół roku. Ja to przerabiałem > w zeszłym roku. Wymienione trzy chłodnice ( dobrze że uznawano > reklamacje), następną kupiłem firmy NISSENS za 700zł i do dziś > wygląda jak nowa. > Pzdr, Potwierdzam nie kupować zamienników (lecą na potęgę). Ja kupiłem używany oryginał (niestety tylko z 0,5 roczną gwarancją) i jak na razie 1,5 roku spokoju. Cena 1,5 roku temu 250 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
