[F] Sonda lambda -> wartość 1,200
Byłem dzisiaj na badaniach technicznych i jedyne co wyszło trochę nie tak to wartość "lambda" przy badaniu spalin. Wartość wynosiła ok. 1,200.
Norma to pomiędzy 0,93-1,03.
Czy na tej podstawie można wnioskować że sonda zaczyna nie domagać?
Czy może mieć to wpływ na obroty biegu jałowego-są nierówne?
P.S. Nie ma żadnych błędów w pamięci komputera.
> ok. 1,200.
Czyli za ubogo.
Prawdopodobne. Na podstawie wskazań sondy ECU uznaje, że mieszanka jest za bogata i zmniejsza dawkę paliwa.
> Czyli za bogato.
> jest za uboga i wzbogaca.
> A sondę pomierzyłeś?
> Pozdroofka
Nie mierzyłem (tzn ostatnio jakieś 2 lata temu). Poza tym zwykłym multimetrem to guzik nie pomiar. Trzeba by jakiś oscyloskop albo pod kompa podpiąć.
Taniej kupić jakiś zamiennik i przetestować.
Ale zaczyna układać mi się w całość układanka: falujące obroty, coś mi ostatnio pali więcej, no i teraz ten pomiar.
Jaki zamiennik kupić żeby nie popłynąć na kasę? Sonda jednoprzewodowa.
> Poza tym zwykłym
No, ale wstępnie mialbyś jakąś orientację.
> jednoprzewodowa.
Widziałem u zielika jakąś za 79zł. Jak się pojawi to może się wypowie.
> Wieki...
> wypowie.
> Pozdroofka
No właśnie tak kombinuję, że przeprowadzę pomiar miernikiem a sondę tak czy inaczej kupię.
Zagadam do Zielika, na pewno doradzi mi jakąś porządną firmę za rozsądną cenę.
Dzięki za pomoc i utwierdzenie mnie w podejrzeniach.
Pozdrawiam.
sprawdź dokładnie kabelek od sondy, czasem lubi się "połamać", mimo że to kupa drucików, a nie jeden drut wink.gif
ale sonda i tak raczej do wymiany, bo pewnie trzyma stale ze 100-150mV, sądząc po wyniku "lambdy"
to chyba najbardziej typowy objaw końca sondy, chociaż pewnie
napięcie jeszcze się podnosi na podwyższonych obrotach...
> pomierz dla świętego spokoju
> tu był edit
A wracając do tematu technicznego, przyszedł czas i na mnie żeby odświeżyć pamięć jak się mierzy lambdę.
Znalazłem na OPEL-SHOP oryginalną za 129zł... promocja jakaś czy co? niewiem.gif
Taka sama w cenniku ASO kosztuje 416,79zł gdzie tu haczyk?
> Ot i nastały czasy. W postach mieszają...
zdawało Ci się
ktoś kiedyś chyba kupował tą "z promocji"
> zdawało Ci się
> nie pij tyle
No właśnie chyba dlatego że dzisiaj na trzeźwo to mi się w oczach miesza zlosnik.gif
> to jest stwierdzenie, czy pytanie
Stwierdzenie, mam nawet wydrukowany poradnik jak i co pomierzyć i wożę go w samochodzie.
> wygląda na oryginał GM, a na ceny ASO nie patrz
Poczekam co mi Zielik odpisze i zobaczę co kupić.
Na cenę do ASO zerknąłem z czystej ciekawości i dostałem zimny prysznic.
> Czyli za ubogo.
Przez noc zastanowiłem się nad tematem i przyszło mi do głowy jeszcze jedno rozwiązanie... jeśli MAP sensor jest uszkodzony to nie będzie podobnego efektu? On też ma chyba wpływ na mieszankę...?
na razie to masz zrobioną analizę spalin
to czy mieszanka faktycznie jest za uboga dowiemy się jak zbadasz sondę ok.gif
> sondę
No to zbadałem sondę oscyloskopem. Teraz dopiero mi namieszało. Oscylacje są od 0,2-1V ale strasznie wolno się zmieniają. Dopiero jak ustawiłem podstawę czasu 2s to zaczęło to wyglądać jak sinusoida ze stromymi zboczami.
W załączniku jest nieudolny rysunek. Na biegu jałowym cykl zmiany wynosił ok 1,5s po dodaniu gazu zmieniał się szybciej tak jak na wykresie.
Według mnie coś za wolno się zmienia i przebieg jest za mało ostry.
> wykresie.
> moim zdaniem przebieg jest niemal wzorcowy
A to że zmienia się tak wolno nie ma wpływu na skład mieszanki?
Wydawało mi się że zmiany na biegu jałowym powinny być rzędu milisekund a nie 2 sekund na cykl.
Może to jest objaw że sonda pada?
http://www.allegro.pl/item339263212_uniwersalna_sonda_lambda_1_przewodowa_ngk_ntk.html
sugerowałem się np. tym wykresem z aukcji
No i jeśli to nie sonda to co może wpływać na zbyt ubogi skład mieszanki? MAP? Jego nie da się sprawdzić do końca bez pompki i manonetru.
na wolnych obrotach oscylacje są wolniejsze, 1-2 sekundy może być
jak zwiększysz, to po chwili powinno znów oscylować, ale szybciej
dokładnie tak jest u Ciebie, nieprawdaż?
a w jakich jednostkach jest podstawa czasu?
> manonetru.
> nie pada, tak ma być
No prawda
> bo dziwny ten wykres
Właśnie ciężko powiedzieć co tam są za jednostki. Możę gość zrobił jakiś wykres i teraz udaje że to z sondy pomierzony.
> raczej zainteresuj się szczelnością układu dolotowego i wydechowego
No tu to już mi ręce opadają. Wymieniłem obie uszczelki pod przepustnicą i zapodałem jeszcze pastę silikonową. Wszystkie wężyki od podciśnienia wyglądają ładnie, siedzą pewnie na króćcach.
Wydech też raczej szczelny.
Krokowiec dobry, przepustnica czysta, świece wymieniane.
> króćcach.
ale skądś się te nierówne obroty u Ciebie biorą...
obie uszczelki pod przepustnicą to masz na myśli:
1/ między przepustnicą, a kolektorem
2/ na połączeniu dwóch części przepustnicy?
a jak uszczelka kolektor dolotowy-głowica?
od dołu dość ciężko namierzyć nieszczelność, wiem z doświadczenia...
No tylko skąd...
Dokładnie te
No tej nie sprawdzałem, ciekawe czy można ją kupuć w jakimś sklepie poza ASO?
No właśnie to jeszcze chodzi mi po głowie, innego miejsca nie podejrzewam.
Czy lewe powietrze może być odpowiedzialne za zwiększone zużycie paliwa?
> Dokładnie te
> poza ASO?
oczywiście
kup ELRING-a, tu masz przykład (ale na wylot) dla innego silnika klik
> podejrzewam.
warto sprawdzić, najlepiej jakimś psikadłem podczas pracy silnika na jałowych ok.gif
> paliwa?
tak
Przeprowadziłem następujący test: zatkałem ręką wlot powietrza do puszki z filtrem powietrza - silnik nawet nie mruknął. Nie wyczułem też żadnego ssania... tak powinno być?
Wydawało mi się że przynajmniej powinien trochę się zdławić a tu nic niewiem.gif
Aż takie mam przedmuchy lewego powietrza?
dziwne...
jeżeli chcesz tak sprawdzać, to spróbuj jeszcze raz, ale inaczej
zdejmij wąż łączący puszkę filtra z przepustnicą i zatkaj na przepustnicy ok.gif
> dziwne...
> przepustnicy
Tak właśnie planuję zrobić.
Dzisiaj zabrakło mi już czasu. W czwartek jest wolne to dobiorę się do tego. Szkoda że nie mam nowej uszczelki, tej na samej górze przepustnicy.
> przepustnicy.
nieszczelność na tej uszczelce to w zasadzie nie jest lewe powietrze
> a przynajmniej nie takie groźne w skutkach
> dla świętego spokoju dokup, jak pamiętam ze 4-5 zł kosztuje
To generalnie na jakich rejonach się skupić? Gdzie jest najbardziej newralgiczny punkt z którego może brać to piep.... powietrze?
generalnie za przepustnicą, tam gdzie jest już mieszanka paliwowo-powietrzna smile.gif
Może mam głupie pytanie ale jakoś nie wiem... gdzie jest kolektor ssący? Pod przepustnicą? Jakoś nie kojarzę żebym to widział, stąd nie mogę umiejscowić go w silniku. Patrzę w EPC i zaraz wytrzeszczu dostanę
Wnioskuję że przykręcona jest do niego przepustnica a on jest przykręcony do bloku silnika. Może uszczelka na styku z blokiem puszcza?
Pozwólcie, że zajrzę że tak powiem od d...py strony.
Skoro sonda oscyluje prawidłowo, a w spalinach jest nadmiar powietrza to możliwe, że jest nieszczelność w wydechu.
A jeśli chodzi o lewe powietrze. To w ostateczności można odłączyć rurkę idącą do serwo, zaślepić otwór i pamiętając o braku wspomagania hamulców zrobić pomiary. Wykluczymy w ten sposób plątaninę rurek podciśnienia, które ciężko zdiagnozować na szczelność. Rurkę od MAP-a dobrze profilaktycznie przyciąć przy samym króćcu i ponownie założyć (o ile starczy na długość). Ze starości lubi taka rurka zesztywnieć w miejscu montażu na króćcu.
> króćcu.
Rurka od MAP sensora siedzi na nim tak że niczym nie da się jej ruszyć.
Generalnie zacząłem ponownie drążyć temat bo Astra zrobiła się paliwożerna (40km trasa, 160km miasto - srednia 10,5l/100km). Normalnie jak ją dusiłem po mieście mieściła się w 10l teraz zaczęła szamać więcej.
Czy odłączenie serwa wpłynie na obroty biegu jałowego? To jest kolejna zagadka - czemu falują...
> wytrzeszczu dostanę
> puszcza?
dobrze wnioskujesz - to ten kawał metalu pod przepustnicą, który się rozgałęzia na 4 cylindry ok.gif
i o tej właśnie uszczelce pisałem wyżej, na połączeniu z blokiem silnika ok.gif
też to sugerowałem, ale pisał że szczelny...
moje myśli idą jednak w stronę lewego powietrza, bo pisał, że spalanie wzrosło idea.gif
> szczelność.
> silnika
Czy zamiast wymieniać uszczelki mogę potraktować je czerwonym silikonem...? Chyba nic się nie stanie? A będzie pewność że jest idealnie uszczelnione.
żeby tą uszczelkę wymienić jest trochę więcej roboty niż przy tych pod przepustnicą...
jak już się zdecydujesz (znajdziesz nieszczelność), to kup nową
> pod przepustnicą...
> nie kosztuje dużo, a silikon bym sobie darował
Dobra, dzięki narazie za pomoc. W czwartek - jak zabiorę się za robotę - pewnie będę miał kolejne pytania. Mam nadzieję że wpadnę na jakiś trop.
co by nie zakładać wątku o podobnym temacie, podepnę się z pytaniem teoretycznym. Wiecie może jak jest interpretowane napięcie z sondy? Tzn. czy przekroczenie jakiegoś progu stanowi już informację o sygnale mieszanki zbyt bogatej / ubogiej, czy może stosunek mieszanki odzwierciedla liniowo napięcie z sondy? Pytanie stąd, że u mnie oscyluje w granicach 0,2 - 0,6 V, natomiast 0,7 przekracza tylko przy gwałtownym otwarciu przepustnicy.
Sonda jednowoltowa jest identyfikowana jako dwustanowa.
Napięcie które dzieli zakresy sondy na bogaty i ubogi to zwykle ok 450mV przy nowej sondzie (nieznacznie zmienia się w trakcie eksploatacji). Żeby to skompensować przyjmuje się pewny zakres napięcia uważanego za napięcie przy mieszance stechiometrycznej (np: 400-600mV). Powyżej tej wartości ECU interpretuje mieszankę jako bogatą, poniżej jako ubogą.
Jako, że sonda jest rodzajem ogniwa elektrycznego to im starsza tym zaczyna wytwarzać niższe napięcie przy mieszance bogatej.
Stoczyłem dzisiaj bój z Astrą...
Wymieniłem klocki z przodu i zabrałem się za falujące obroty.
Lewego powietrza nie znalazłem - chyba go nie łapie.
Pozostało podciśnienie, i tu mam pytania:
1. Po dobraniu się do puszki filtra powietrza oblukałem dokładnie część do której wpada zimne i ciepłe powietrze. jest tam klapka zamykająca odpowiednio wloty. Membrana podciśnieniowa wydaje się działać dobrze - jak zapalę silnik zaczyna zasysać i zamyka wlot zimnego powietrza. Jednak na wyłączonym silniku klapka jest w położeniu 50/50 czyli łapie i ciepłe i zimne powietrze. Z tego co zaobserwowałem to dolot ciepłego powietrza nie jest zamykany. Coś tu jest chyba nie tak...?
2. Coś mi podpada część o nr 90108631 - jest to jakiś termostat? znajdujący się z pokrywie wtrysku. Przychodzą do niego te dwa cienkie wężyki niebieski i czerwony od podciśnienia.
Przetestowałem go zasysając i dmuchając powietrze i coś mi się wydaje że puszcza w obie strony - tak chyba nie piwinno być?
Proszę o jakieś rady? Czy dobrze namierzyłęm problem?
1. U mnie wygląda to na zgaszonym silniku tak:
2. Powinno przepuszczać podciśnienie między rurkami póki się termostat nie nagrzeje. Możesz zdjąć chwyt powietrza, odpalić silnik i grzać termostat np: suszarką. Wtedy klapka powinna się zamykać.
Zresztą cały ten układ nie jest niezbędny do pracy silnika. Możesz zatkać rurkę przy wyjściu z obudowy wtrysku i pojeździć tak na próbę.
> zamykać.
> próbę.
U mnie wygląda tak samo. Będę musiał jeszcze podgrzać suszarką i zobaczyć czy termostat zamknie wlot ciepłego powietrza. Narazie jeżdżę ze zdjętą rurą od ciepłego powietrza bo silnik jest mułowaty jak ją założę.
A co z tym zaworkiem (czy termostatem jak nazywa to EPC) do którego są podłączone cienkie rurki od podciśnienia. Jak próbowałem zasysać o dmuchać na zmianę po kolei z każdy otwór to słychać jak pracuje jakiś zaworek (kulka) tylko nie było to do końca szczelne - wydaje mi się że w jedną stronę powinno zasysać a w drugą nie puszczać?
Posprawdzałem w miarę co się dało. Termostat na wlocie powietrza nie działa, nawet po nagrzaniu silnika do 100st nie drgnął - ale tu rozwiązaniem jest zdjęcie rury doprowadzającej ciepłe powiwetrze.
Podmieniłem MAPSENSOR i ten zaworek do którego przychodzą cienkie wężyki od podciśnienia (niebieski i czerwony).
Może faktycznie przyczyna siedzi głębiej. Kiedyś kolega powiedział mi że może to być objawem wypalonego zaworu.
> tu był edit
U mnie wyskakuje błąd 13 -brak sygnału.Jak tylko przekrocze 110km/h i 3000 tys obr. hmm.gifI go przytrzymie tak 120-130 km/h przez chwile ,to check nie gaśnie ,dopiero jak puszcze gaz i zejdzie do 100-tki to gaśnie >Może sonda juz nie dochodzi nawet do górnej wartosci .Mam 3 przewody.
Astra F 12.94r
1,6 16V,ecotec
176kkm ,HB,
> 3000 tys obr. I go przytrzymie tak 120-130 km/h przez chwile ,to
> to gaśnie -------------
> Astra F 12.94r
> 1,6 16V,ecotec
> 176kkm ,HB,
Rozumiem że to na benzynie, gazu brak ? Jeżeli dzieje się tak tylko pod duzym obiążeniem to nie winiłbym jednoznacznie sondy. Sonda raczej OK, tylko mieszanka faktycznie robi się uboga. Przyczną może być za mała wydajność pompy paliwa (filtr paliwa?), otwarty EGR, itp itd. Zobacz czy sonda ci chodzi normalnie, na wolnych obrotach. Powinna oscylować z grubsza 0 - 1V (z tolerancjami podanymi powyżej przez Orochimaru)
Coś mi się kołacze w pamięci... Czy sonda 3-przewodowa nie jest przypadkiem 5-woltowa?
> Pozdroofka
Dwa dodatkowe przewody to podgrzewanie.
X16XEL ma zwykłą, cyrkonową sondę. C18XE, X18XE X20XEV i pewnie niektóre nowsze też mają sondę 5V, tzw tytanową, typu rezystancyjnego. Podobno "szerokopasmowa" ale nie bardzo wyobrażam sobie w czym ta pasmowość się objawia... W każdym razie sterownik tez ją progowo wykorzystuje.
Edit: w/g schematu tu będzie jednoprzewodowa sonda..
> nie zawsze
> 3 przewodowa znaczy się z grzałką. X16XEL ma zwykłą, cyrkonową sondę.
O widzisz... A mi się coś ubzdurało, że podgrzewane są zawsze tytanowe.
> Nie no.. to to wiem...
> tytanowe.
> Bo możesz ją podłączyć jako antenę do CB...
> Pozdroofka
Kupiłem nowy filtr paliwa smile.gif na nim jest strzałka .W która strone ma byc skierowana ,do silnika?
Astra F 12.94r
1,6 16V ,ecotec,
176kkm ,HB,15W-40 GM
> Kupiłem nowy filtr paliwa na nim jest strzałka .W która strone ma
oczywiście, że tak - strzałka wskazuje kierunek przepływu
Kiedyś podpytywałem sie o tej sondzie w serwisie BOSCH , tez stwierdził ze moze byc to pompa paliwa (cisnienie) .Niewiem czy sie w to bawic ,kasa zas poleci.
Astra F 12.94r
1,6 16V,ecotec,
176kkm, 15W-40 GM ,195/55/15
> żartujesz?
Astra F 12.94r
1,6 16V,ecotec,
176kkm ,HB,15W-40 GM ,195/55/15
> przepustnicy.
no to bach, powinno rozjaśnić
