mam problem ze zdjęciem bębnów
włąśnie. auto ma 4 i pół roku i chciałem po raz pierwszy zdjąc bębny z tyłu i jakos się cholera szczęki o rant n a bębnie zapierają i nie moge ich sciągnąć? ma ktoś jakiś sposób, żeby zdjąc i nieczego po drodze nie uszkodzić?
Dobrze ostukaj beben mlotkiem. Powinno pomoc
Po pierwsze to musisz koniecznie popuścić linkę od ręcznego w przeciwnym razie będziesz miał problem zeby zdjąć bęben, potem dobry młotek i bedzie ok waytogo.gif
> Koniecznie? Ja nie popuszczałem i zdjąłem
Jeżeli jest kołnierz na bębnie tak jak kolega pisał to nie innej możliwości jak popuścić linkę z ręcznego, chyba że będzie targał na siłę, ale to nie jest dobry pomysł
> Tak właściwie jak nic sie nie dzieje to poco ściągać
jak kolega pisał auto ma 4,5 roku i czas już sie hamulcami zainteresować.
> zainteresować.
moje ma 5 lat, hamulce są waytogo.gif punto to nie polonez
> moje ma 5 lat, hamulce są punto to nie polonez
Może mieć i 10 lat jak ma przebieg 50kkm, po 100kkm nie ma szans aby ranta nie było na bębnie a szczeki były OK. Przerabiałem ostatnio ten temat. 110kkm, niby hamulce były sprawne z tyłu, siły hamowania oki, równomiernie rozłożone. Po rozebraniu, szczeki prawie do gołej blachy zjechane i 1mm rant, do tego samoregulatory się rozleciały. Auto ma 5lat.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
pókico zdjąłem cudem jeden beben. miał ok 2mm rant, który blokował sie o szczęki i nie dawał mozliwości lekkiego zsunieciabebna. szczęki miał ok. 3,5-4 mm wiec sa ok.w srodku ładnie, nic nie pordzewiałe ok. wydmuchałem tylko troche pyłu i złozyłem.rant zeszlifowałem.
> zeszlifowałem.
Po 7 latkach ściągałem bębny i zeszło bez problemów i linki nie popuszczałem wink.gif
> zeszlifowałem.
Można sobie pomóc w ten sposób, że przez otwór na śrubę koła w bębnie (lub kołka centrującego - nie pamiętam teraz) śrubokrętem luzujesz regulator i bęben schodzi leciutko. Trzeba tylko to dobrze namierzyć. Jak już masz jeden zdjęty to sobie możesz zobaczyć przez który otwór i w którym miejscu zadziałać
> 3,5-4 mm ?? To jak nówki sztuki, nieśmigane
> no może o ten milimetr przesadziłem...
Zeszlifuj rant przed założeniem, szlifierka kątowa daje radę ...
Dobrze, że zdjąłeś.
U mnie po 4,5 roku padła linka ręcznego, potem okładziny, przy okazji skasowałem rant i znowu na 4 lata spokój ...
> Dobrze, że zdjąłeś.
dzieki wszystkim za pomoc:)
