EPC i Vista = instalacja
Co zrobić aby w Viście,gdzie jest domyślnie IE 7 wyświetlał całe obrazki a nie tylko górne połówki.
Oczywiście tego dodatku " Plugin ProQues Image " nie da się poprawnie zainstalować - coś z Javą jest nie tak.Sama Java też nie chciała się " updejtować".
Pomocy bo od rana siedzę i nic nie mogę wymyślić i już nawet kobieta zaczęła mieć tego dość.
Czy jest na to prosty sposób ? Bo jeżeli to skomplikowane to go odinstaluje i trudno- nie będę korzystał.
> się " updejtować".
IE 7 nie będzie prawidłowo działał z EPC chyba, że jakaś najnowsza wersja EPC z tego roku jest już przygotowana pod to. ja miałem IE 7 na WinXP i kaszanka... wyszukiwanie też nie działało prawidłowo, obrazki się źle wyświetlały itp. musiałem się cofnąć do IE 6 no i tutaj nie ma żadnych kłopotów... tak więc sądzę, że za dużego wyboru nie masz. pzdr waytogo.gif
Instalujesz pod Vistą wirtualną maszynę typu vmware albo virtual pc (darmowe wersje lub testowe) i na tym instalujesz starszego windowsa - np. XP. Będzie chodzić smile.gif
Ok.Dzięki.
Dalej to już poradzę sobie.
  • 7 miesięcy później...
witam .
ponieważ też posiadam VISTE a mój ASUS nie wspiera sterowników pod XP, dzisiaj zainstalowałeł najnowszą dostępną wersję EPC dostępną na stronie TUTAJ wersja EPC_3_05_2007 i po doinstalowaniu pluginu " Plugin ProQues Image " wszystko działa z obrazkami.
pozdrawiam
> witam .
> z obrazkami.
> To tak jakby ktoś szukał
> pozdrawiam
A jak to pobrać ?
Jak zainstalować ?
A plugin tez jest na tej stronie ?
> A jak to pobrać?
musisz kliknąć prawym przyciskiem myszki na napis MainLink przy każdej z częśći EPC i zaznaczyć "Zapisz element docelowy jako".
U mnie jak klikałem bezpośrednio na link to pokazywały się szlaczki smile.gif
pozdr
> pozdr
A jak z instalacją?Czy też tak jak epc poprzednie z daemon tools czy normalnie ?
I jak z tym pluginem?
Narazie to "traffic_limit" i nici z pobierania.
> Działa i jest po polsku POLECAM I
> normalnie ?
ja instalowałem przez daemon i przed instalacją musisz załączyć dołączonego cracka, jak we wcześniejszej wersji. U mnie za pierwszym razem wywalił błąd, potem nie chciał ruszyć aż wkońcu cudowna VISTA wywaliła komunikat że program zainstalował sie niepoprawnie i czy ma zainstalować go z ustawieniami zalecanymi. Po tym poszedł więc się nie zniechęcaj jeśli chcesz mieć EPC.
pozdro
A u mnie pod vistą przy instalacji javy wyskakuje komunikat o przerwaniu z powodu wystąpieniu błędów mad.gif
Próbowałem już z powyłączanymi firewallami, dostępem do sieci, przeglądarką i dalej nic. Ta sama instalka pod XP idzie bez problemu (miałem wcześniejszą ale ta podobno chodzi na IE7 o czym się przekonam za kilka chwil).
Ja znalazłem jeszcze tutataj na chomikuj.pl trzeba się zarejestrować zapłacić 2.80 przelewem lub 3.66 sms-em za 2gb danych i leci cały czas z max transferem z możliwością wznawiania itp.
u mnie też wywalał błędy, spróbuj kliknąć na plik *.exe prawym myszki i uruchom jako administrator, może wtedy ruszy.
pozdro
> pozdro
No za diabła nie chce iść instalacja.Nawet Daemona nie mogę zainstalować.
> zainstalować.
spróbuj z nową wersą 4.30 ja miałem taką zaintalowana
Tak jak juz wyzej ktoś napisał, należy uruchomić instalacje w trybie zgodnośći z Windowsem XP.
Zgadza się.Nowy Daemon Tools i tryb XP jako administrator i wszystko gra.
Szkoda że tylko pod IE chodzą obrazki a pod inne przeglądarki nie.Trudno.
Wszystkim dziękuję za pomoc w instalacji.
> gra.
> nie.Trudno.
Wow potwierdzam, kluczem jest tryb zgodności z administratorem i jak na razie ruszyło (ja mam deamona 4.08 i idzie).
Zainstalowane i działa. Przy instalacji pluginu proquest trzeba zastosować ten sam myk. Jak pisałem wyżej deamon nie jest problemem.
> problemem.
Witam.
A jak z tym linkiem do rapida jest jakiś inny czy jedynym miejscem pobrania EPC jest "chomik"??
  • 1 miesiąc później...
> pozdr
Nie mogę tego pod Vistą zainstalować.
Uruchamiałem z Alcohol52% i sd4hide i kicha. Czy muszę użyć daemona?
A ktora wersje instalujesz??
Lepiej Daemona, w Alkoholu jest jakies spyware lub inny shit,
co chce sie laczyc i laczy z jakims serwerem.
Daemona pobierz z oficjalnej strony projektu,
komus ostatnio instalowalem pobrana z Dobrych Programow,
lub podobnej polskiej strony i byl zasyfiony wirusem.
A co tam pisze w tym logu, patrzyles??
tą 3.05_2007
Miałem daemona z jakims syfem. Więc dlatego uzyłem alkohola z DP
nic co by rozjasniło , po prostu error i tyle
Z daemonem tez nie poszło. W mordę, jak wam się udało zainstalować to EPC pod Vistą. frown.gif
> EPC pod Vistą.
u mnie przy próbie instalacji też dwa razy wywaliło błąd, przy czym przy 3 próbie pod rząd system wywalił komunikat "Uruchomić z ustawieniami zalecanymi i wtedy poszło"
Poza tym najpierw instalujesz w napędzie i uruchamiasz "sd4hide" a potem uruchamiasz instalkę?
próbuj może się uda,
pozdro
P.S. Ponieważ miałem format dzisiaj instalowałem EPC, poszło z Alkohola52%:
1.Najpierw dodałem EPC do wirtualnego napędu
2.Uruchomiłem "sd4hide", ale nie zamykałem
3.Uruchomiłem "setup.exe" - po czym wyskoczył error
4.Wszedłem na zawartość dysku kliknąłem prawym na "setup.exe" i zaznaczyłem "Uruchom w trybie zgodności z systemem XP"
Mam nadzieję że ci się uda
to jest klucz do sukcesu. smile.gif Że też na to sam nie wpadłem przecież już nieraz używałem tej opcji. Także trzeba użyć zgodności przy instalacji plugina. Najpierw go na dysk a potem w tryb zgodności i działa wszystko pod Vistą i na IE7 ok.gif
Witam!
Odświeżam, bo wychodzę już z siebie. Mam co prawda XP, robię wszystko wg powyższej instrukcji i otrzymuję:
Jak to ruszyć?
Ktora wersje instalujesz?
Jesli ta 3.01.2006 to zrob obu plyt sumy kontrolne.
Dobrze jakby to byly md5.sum, ale moze byc z TotalCommandera
z menu Plik/Utworz sumy kontrolne CRC.
Tak tą 3.01.2006. Zrobiłem te sumy kontrolne w TC choć tak naprawdę nie wiem o co tu biega. Powstały 2 pliki *.sfv, które po uruchomieniu przemieliły i pokazało 0 błędów. I co dalej?
Wyslij mi na maila z profilu, sprawdze z moimi, te sie zainstalowaly.
Jesli beda rozne to blad w sciaganiu.
Dwa razy ściągałem więc nie podejrzewałem błędu skoro u innych zadziałało.
PS. Chcesz, żebym wysał Ci na maila te zciągnięte pliki:
disc_1 ()
disc_2 ()
nie za duże na maila?
Nie tylko te dwa pliki co zrobil TotalCommander,
z sumami kontrolnymi.
Wroc, wklej sumy tutaj, wewnatrz tych plikow sa ciagi liczb
epc1.UIF E4F41C1E
epc2.UIF 66B576B1
> epc1.UIF E4F41C1E
> epc2.UIF 66B576B1
Po sciagnieciu i wypakowaniu powinnienes miec 4 pliki:
CDGMGEU1.iso
CDGMGEU2.iso
EPC 3.01 2006 info.txt
sd4hide.exe
Co ta sa za pliki *.UIF.
Juz pomijajac to sprawdzilem sumy i nie pasuja, u mnie jest:
Plyta 1 - suma = 450C8CF1
Plyta 2 - suma = A88BAE5C
To robione TC jako pliki .sfv
Tutaj sumy md5:
7785133a48569cb3124d04bd50eb49c6 CDGMGEU1.iso
76b406d3240fec189395b243765fc84b CDGMGEU2.iso
W końcu zainstalowało się, ale nie mogę uruchomić. Gdy próbuję uruchomić otwiera się IE adres:http://localhost:1443/Epc3/launcher.html
Nie można wyświetlić strony.
Co znowu nie tak?
Aha Zainstalowało się z disk1 a co z disk2? jak prubuję odpalić setupap to wyrzuca, że setupap.exe jest nieprawidłową aplikacją systemu Win32.
Czy aby uruchomić EPC muszą być w tym czasie "zamontowane" obrazy disk1 i disk2 w wirtualnych napędach, oraz uruchomiony sd4hide?
Sory że przynudzam, ale nie mogę sobie z tym poradzić. Z wirtualnych napędów korzystam również po raz pierwszy. Może dlatego, że w ogóle nie gram.
Dzięki za pomoc
l
witam.
Może na początek spróbuj zmienić w adresie "1443" na np.: "50364" u mnie na tym sie odpala.
Było już kiedyś na forum o tym.
U mnie poza tym EPC wyskakuje w nowym oknie sprawdź czy przeglądarka nie blokuje wyskakujących okiennek.
pozdro
krzyzie
Niestety nie pomogło
a rzeglądarka nie blokuje wyskakujących okiennek.
Pozdro waldi
> systemu Win32.
> ogóle nie gram.
> Dzięki za pomoc
Narazie odpalanie darujemy sobie.
Instalacja poszla widze nie tak jak trzeba.
Po zamontowaniu 1 plyty ruszyla widze instalacja,
ale jak sie skopiuje to prosi o druga.
Trzeba odmontowac 1 plyte i zamontowac druga,
gdy sobie skopiuje, dostaniesz info ze instalacja sie zakonczyla.
Wtedy odmontowywujesz ta druga plyte.
Nie pamietam czy przypadkiem nie prosi o ponowne wlozenie/zamontowanie
z powrotem 1 plyty, jesli tak to musisz to wykonac.
Na koniec odmontowac plyty, w tym programiku sd4hide.exe kliknac klawisz i wylaczyc.
Edit: sd4hide.exe uruchomic przed zamontowaniem 1 plyty,
powinno pisac w pliku tekstowym.
> Czytac co on pisze ze zrozumieniem ,
> zainstalowal tylko 1 plyte to zadne zmiany portow nie pomoga
No kurna nie czytałem całego watku. Trafiłem na post o linku do odpalania to zaproponowałem inny zlosnik.gif
P.S.
> Moja propozycja nie zmienia portu
Może ktoś podpowie jak zainstalować drugą płytę???
W Daemonie wybierz tylko jeden virtualny naped.
W opcjach ustaw wszystkie emulacje, aby kolor ikonki
kolo zegara byl zielony.
Uruchom shide, zamontuj w Daemonie 1 plyte.
Kliknij jeszcze raz na setup.exe o ile nie wystartuje sama.
Gdy skonczy kopiowac 1 plyte, pokazuje sie okno z infem
o druga plyte.
Jesli nie widzisz pulpitu, klikasz klawisz Win lub CTRL+ESC
zobaczysz pasek, odmontowac 1 plyte, zamontowac druga i
klikac OK na okienku.
Da sie to zrozumiec??
Działa w końcu, po restarcie komputera ale o drugą płytę nie pytał
pozdrawiam
> Wielkie dzięki
> pozdrawiam
Cieszymy sie z Toba, bo juz mnie zaczelo troche nosic biglaugh.gif.
A tak z ciekawosci, czy nie miales zamontowanych obu plyt ??
> Właśnie
> Pozdrawiam i jeszcze raz Dzięki
A to dosc wazne info.
Bo pisali gdzies, zeby pojedynczo montowac.
A tu mozna tak jak ze starym EPC, montujemy oba
i dziala.
