sprzęgło hydrauliczne
na czym to polega??
z czym to się je?
czy wtedy też jest ten jeden momencik załapania tarcz??
zamiast linki jest silownik ktory wysprzegla
ale pewnie chodzi o konwerter czyli sprzeglo hydrokinetyczne stosowane miedzy innymi w ASB
a co to daje w praktyce??
właśnie wyczytałem że mam sprzęgło hydrauliczne i chciałem się czegoś dowiedzieć bo zawsze chyba miałem na lince grinser006.gif
komplikuje sprawe hehe.gif ale dobrze wykonane dziala latami no i moze troche mniej sily wymaga wysprzeglenie
> a co to jest ASB??
automatyczna skrzynia biegow
zakladam ze masz "zwykla"skrzynie wiec sprzeglo masz STEROWANE hydraulicznie kiedys stare fiaty 125p mialy takie rozwiazanie ale pozniej przeszli na linke wink.gif
> komplikuje sprawe ale dobrze wykonane dziala latami no i moze
fakt. działa lekko
a od czego zależy czy jest to puknięcie tzn ten jeden momencik gdzie łapią tarcze sprzęgła??
google uważa że sprzęgło hydrauliczne jest tylko w technice grzewczej grinser006.gif
takie małe OT jesli można:
mam takie sprzęgło w golfie 3 tdi i czy reguluje się je tak samo jak zwykłe na linkę czy jakoś inaczej?? pytam bo mi strasznie nisko (praktycznie przy podłodze) pedał bieże i czy mozna to wyregulować??
> fakt. działa lekko
> to nie u mnie
raczej nie ma znaczenia czym jest sterowany wysprzeglik a samo sprzeglenie jest zalezne od docisku i okladzin
> wyregulować??
moze uklad zapowietrzony lub poprostu juz tarcza i docisk sie konczy
gdyby sie tarcza i docisk konczyly to by chyba na samej gorze by juz sprzeglo chwytalo ?
> sprzeglo chwytalo ?
raczej na dole z tym ze lekkie dotkniecie pedalu powodowaloby uslizg
> na czym to polega??
> z czym to się je?
wiaze sie to z czestsza wymiana plynu hamulcowego ktory pracuje w tego typu sprzegle. Przynajmniej tak jest w toyocie.
a czym jest spowodowana ta czesta wymiana? no to sa dwa niezalezne uklady-no tak bylo w ladach i innych wynalazkach ale moze w toyocie jest inaczej niewiem.gif
w tym przypadku plyn hamulcowy jest takze medium bioracym udzial w pracy sprzegla hydraulicznego, czyli ten sam uklad wspoldzielacy plyn pomiedzy ukladem hamulcowym a sprzeglem. Na logike to biorac, lepiej zrobic uklad dzielacy medium niz oddzielny zasilany czyms innym. Inna opcja, juz w trakcie projektowania wizyty w ASO byly brane pod uwage, co by do nich jezdzic i placic za czestsza wymiane.
w starych autach byl osobny uklad i chyba prosciej juz nie szlo tego wymyslec: pompka-rurka-silownik cool.gif
moge sie mylic,ale w moim jest identycznie-a wiec nie tylko w starych...
Tylko zbiorniczek jest wspólny, a nie cały układ - generalnie da się wymienić płyn w ukł. hamulcowym bez ruszenia płynu w ukł. sprzęgła i odwrotnie. Tyle, że się tego nie robi bo odkręcić jeden odpowietrznik więcej to mała robota.
ale czekaj, przecież sprzęgło ma podobno ten sam płyn co hamulcowyu ? Tzn. że hamulce też ma zapowietrzone ?
A co ma piernik...
Zapowietrzyć może się układ hamulcowy lub sprzęgłowy
pomiędzy pompą hamulcową lub sprzęgłową a cylinderkami.
Po stronie zbiorniczka i tak jest powietrze.
Zbiornik płynu jest wspólny dla hamulców i sprzęgła powyżej , tak na oko, 1/4 pojemności.
Poniżej jest przegroda - dziurawy siłownik sprzęgła nie spowoduje braku płynu w hamulcach (i odwrotnie).
> A co ma piernik...
nie każde auto tak ma grinser006.gif japońce najczęściej maja osobne zbiorniczki waytogo.gif
Kiedyś w Astrze i teraz w Lacetti - hamulce i sprzęgło chodzi na ten sam płyn hamulcowy z jednego zbiorniczka - wymiana co 2 lata - dla sprzęgła dodatkowy zaworek przy wysprzęgliku.
> nie każde auto tak ma japońce najczęściej maja osobne zbiorniczki
Wiem, że bywają oddzielne, ale
nawet, jak jest wspólny, to w dolnej części podzielony....
ale i tak to sa dwa niezalezne obwody a jedynie wspolny maja ten zbiorniczek
Dokladnie tak jak w AF 156. Dodam, ze ewentualna wymiana wysprzegnika to w AF porazka no.gif Trzeba cala skrzynie wytargac tongue.gif
> wysprzęglik czy samo łożysko wyciskowe w klasycznym rozwiązaniu -
> jedna robota
Wysprzegnik moze byc tez zamontowany na skrzyni i wtedy wymiana bezproblemowa ok.gif
