Za dużo gazu wchodzi do butli
Już 3 tankowanie z rzędu weszło mi prawie 30 litrów LPG do zbiornika max 32 l i musiałem powiedzieć, żeby pracownik zakończył tankowanie. Powinno odbić przy 80% czyli ok. 26,5 litra, ale tak się nie dzieje. Zapewne to zawór bezpieczeństwa, ale czy można jakoś to sprawdzić i ewentualnie naprawić? Dodam, że wskazówka poziomu LPG przy zbiorniku jest na max w prawo, nawet wychodzi mocno za skalę.
> mocno za skalę.
to nie zawór bezp. ale pływak który się zawisza i nie idzie gdo góry razem z ilością tankowanego paliwa. też tak miałem i pomogła wymiana całego wielozaworu w butli, ale ja zrobiłem to na gwarancji:)
jeśli to jest to co mówisz, to gdzieś czytałem że można przy małej ilości LPG można zdrowo przypier.... w zbiornik gumowym młotkiem i się naprawi smile.gif Czy to prawda?
> i się naprawi Czy to prawda?
też tak łsyszałem i pewenie czasem pomaga "odwiesić" się pływakowi, ale u mnie coś było trwale skopane. jak wyjeździełem gaz do końca to nie było silnych, żeby potem zawór przy tankowaniu odbił tak jak należy. a że mam gaz na gwarancji to nie chcę się stresować i jeździć z młotkiem w bagażniku, dlatego zgłosiłem ta usterkę na gwarancji i od ręki wymienili na nowy wilozawór z całymi wnętrznościami i jest ok. tankuje 32,5 litra do 40 litrowej buli:)
Podłączając się do tematu ja zauważyłem inną rzecz...Mi znów na różnych stacjach odbija przy różnych ilościach gazu. Zwykle 30,5 l wchodzi do 38 l butli ale zdarzyło się że nabił mi 36 i odbiło wąż dopiero wtedy. Oczywiście ilość gazu jest adekwatna do przejechanych kilometrów więc nie ma mowy o jakimś oszustwie. Ale zawsze na tej samej stacji odbija przy tej samej ilości. Np Bliska 30,5 lotos 32 itd. Nie jest to czasami jakoś sterowane na zasadzie wyrównania ciśnień: dystrybutor-butla?
tak. to o to chodzi. mogs=ą byc delikatnie inaczej skalibrowane dystrybutury. odłączają sie przy troche innym ciśnieniu i stąd te różnice.
U mnie jest właśnie mały kłopot z gwarancja bo co prawda zakładałem w czerwcu 2007 ale nie dawno zmieniłem sterownik LPG ze staga na elpigaz i zapewne juz nie mam gwarancji. Tylko zastanawia mnie czy na wielozawór jest oddzielna, czy po prostu na całą instalację. Powinni chyba mi wymienić wielozawór skoro on nie był zmieniany... niewiem.gif
> był zmieniany...
myslę, że jest osobna na kazdy element. ja mam brc, ale zbiorink stako... to co jak mi siada wtryski to mi ich nie wymienią bo mam zbiornik nie brc?
Po takim 2-krotnym zajsciu, na pusto zdzielilem pare razy butle z piachy i pomoglo ok.gif
dolacze sie do pytania. co sie dzieje w przypadku gdy podczas tankowania licznik L LPG zwalnia i w konsekwencji staje, a rawor nie tyrka. pytam czy moze to byc niebezpieczne??? moze grozic wybuchem?
Czy samochód zawsze stoi poziomo podczas tankowania, czy może na każdej stacji inaczej?
> wybuchem?
Nic się nie stanie wink.gif Ja tak mam, pływak się zawiesza i zawór nie odbija wink.gif Po prostu jak tankuję to mówię, że nie odbija i sami pilnują żeby wyłączyć jak za bardzo zwolni zeby.GIF Muszę kiedyś mlotek.gif tą butlę może się naprawi wink.gif
A ja zauważyłem inną zależność...
Jak tankuję na stacji gdzie butla znajduje się nad ziemią, a słonko świeci aż miło - wchodzi mi więcej gazu...
Na tej samej stacji bez słońca - mniej...
Co więcej w obu przypadkach przejeżdżam tyle samo km...
Kurde, naprawa przy pomocy mlotek.gif nic nie dała, dzisiaj znowu wlazło 30 litrów sciana.gif Wiem, że da się z tym jeździć, ale nie lubię, jak coś mi w aucie nie gra!! Można jakoś ten wielozawór naprawić we własnym zakresie?
JA TAM WYJĄŁEM PŁYWAK I DO BUTLI 43 LITROWEJ MAX WLEWAM 33,5 L I JESTEM ZADOWOLONY
> ... Zapewne to zawór bezpieczeństwa ...
Żeby ściślić terminologię trzeba napisać, to co odbije to nie jest zawór bezpieczeństwa, tylko ... "sygnalizator dźwiękowy"
Nie wiem jak w innych, ale do tej pory rozebrałem 3 wielozawory i za każdym razem to co "odbija" to jest mechanizm, który wydaje dźwięki i jedynie spowalnia napełnianie butli gazem, a w żadnym wypadku nie odcina dopływu gazu.
Odpowiadając na pytanie w temacie:
1. jeżeli możesz reklamować i mieć to zrobione w ramach gwarancji, to tak zrób.
2. możesz zrobić poza gwarancją, ale koszty mogą być duże - od 50 do 250 zł
3. Jeżeli Ci to nie przeszkadza, to można z tym żyć, ale pilnuj żeby Ci co tankują zawsze byli cały czas przy dystrybutorze i uprzedzaj, że "nie odbija"
dokladnie. kiedys w D tankowalem LPG i facet obslugujacy dystrybutor nie zareagowal na dziwek trrrrrrrrrr z mojego "wielozaworu" tylko widac moja zdziwiona mine powiedzial "Masz daleko do PL wiec zatankuje ci do pelna" ok.gif i rzeczywiscie nabil "pod korek" - nigdy nie zrobilem tylu kilometrow na jednej butli spineyes.gif
od upuszczania nadmiaru gazu jest w wielozaworze specjalny zawor bezpieczenstwa dzialajacy (chyba) na 27bar hmm.gif
> dokladnie. kiedys w D tankowalem LPG i facet obslugujacy dystrybutor...
Mnie natomiast tankował facet, z zapalonym papierosem... Jak odłączył wąż i pojawiła się chmura gazu, myślałem, że już pora św Piotra zobaczyć wink.gif
Wydaje mi się że temperatura żaru w papierosie jest za niska do zapłonu LPG. hmm.gif Ale eksperymentów nie będę robił. bbq.gif
