spalanie Pb ~12,5 l na 100km po mieście
Witam mam problem ze swoim Bravo 1,4 (przebieg 110tyś km)
Auto pali mi po mieście 12-13 litrów przy bardzo spokojnej jeździe. Na pełnym baku robię 400km buu.gif
obroty w okolicach 2500-3000, i jazda na jałowym biegu - zero szaleństw zrywów czy wysokoobrotowych wyczynów.
Wymieniłem:
- termostat
- świece
- sonde lambda
- rozrząd (wraz z pełną regulacją)
i nic... pali ponad 12 litrów na 100
Paliwo nigdzie nie ucieka - nie zostawia plam pod autem - układ paliwowy suchy.
Sprężanie na tłokach od 10,3 do 10,5 - więc też ok.
Mój mechanik rozkłada ręce - nie wie jaka jest przyczyna.
RATUJCIE .... co jeszcze może być przyczyną takiej sytuacji ?
(dodam że cała głowica - wymiana wałka, popychaczy itd. była robiona 5 tys km temu. )
> Wymieniłem:
> - termostat
> - świece
> - sonde lambda
> paliwowy suchy.
> 5 tys km temu. )
> Pozdrawiam
sprężanie 10atm to dla ciebie jest ok?? weź nie żartuj......Ja mam na każdym garze ponad 14 a z tego co słyszałem to 12 to jest dolna granica dobrego sprężania.
czujnik temp płynu do sterowania ecu , map sensor (jak jest lub przepływka - nie wiem co macie w 1.4)
Panowie - to jak to jest z tym sprężaniem ? w jakich granicach powinno być ?
> 5 tys km temu. )
> Pozdrawiam
Małe OT
> Małe OT
> Chyba mamy nowy rekord zatarcia wałka 105tys
Nie - wymieniałem wsio bo wałek był wytarty ale magistrala sie nie zapchała i nie nie zatarł się wałek.
Sprężanie trochę małe.Powinno być w granicach 11.5-14.Ale sprawdź czujnik temperatury który podaje informację do ECU o temp. silnika oraz TPS.
OK proszę tylko o słownik:
Co to ECU
Co to TPS
> Co to ECU
Komputr samochodu
> Co to TPS
Czujnik położenia przepustnicy
> Sry - ale jestem bardziej użytkownikiem niż mechanikiem
jeszcze chwile i bedziesz mial klekota z zaplonem samoczynnym (1.9 TD ma 21+/- 0,5)
zle slyszales - 9,85 +/- 0,15 - i to jest napisane w serwisowce fiata - nie sluchaj tego pana kazia na drugi raz
> ma 21+/- 0,5)
Serio?? Ten pan kazio to serwis Fiata w bielsku, wiec coś tu kręcisz... hmm.gif
> ma 21+/- 0,5)
To jest minimalne podawane przez fabrykę.Nie chciał byś jeździć silniekiem z takim sprężaniem.
Czyli to moje 10,5 to mało i na granicy możliwości jeżdżenia ?
Czy to się przekłada na poziom spalania ?
no popatrz - to nowe prosto z fabryki funkiel nowki nie smigane takei padaki ? maja po 10.5 (linea 1.4 8v 77KM ) -11 (bravo 1.4 16v 90KM)
fakt ze 9.8 ma 1.4 t-jet ze wzgledu na turbo - ale zwykle turbo maja nawet mniejszy stopien kompresji
nie wiem czy minimanlne - oficjalny maniual podaje to jako dane techniczne a nie jako min
zembrowicz to samo
benzynwoki fiata zwykle mialy te 10,8 - teraz sie to zmienia - mala pojemnosc wieksza moc
ferrari tez na f ma 9.8 i jezdzi - wiec odpowiadajac na pytanie - tak chcialbym jezdzic z taka kompresja - jesli reszta tez jest z ferrari wink.gif
pow 12 malo ktory silnik ma - zwykle dwosow albo jakis inny na etanol 270751858-jezyk.gif
> kręcisz...
niech pan kazio nie podnieca sie nowym podrecznikiem do nuovo bravo - ty masz co innego
jw - serwisowka fiatowska i zembrowicz (kserowacz z serwisowki) mowia to samo - jezcze moge ci haynesa sprawdzic w domu pozniej
PS - 14 to mnie wychodzi ale po zalozeniu pierscieni nadwymiarowych - nie jestem szczesliwy z tego powodu - zastanawiam sie kiedy cos prasnie albo wydmucha - tak scisle przyleganie tloka bedzie pewnie owocowac szybszym zuzyciem gladzi cylindra lub samych pierscieni - na razie 5tysi machnalem i jest jako tako
ale ty nie wiesz o czym piszesz....my tu o ciśnieniu spreżania a nie o stopniu kompesji...kapiszi??
mylisz pojecia
piszesz o stopniu sprezaniu 11:1 (jest to wartosc niezmieniajaca sie z upływem czasu), a my mówimy o cisnieniu w barach
u mnei w 1.2 8v 60KM po 110tys km przebiegu mam 14,5-15 barów na cylinder
przeklada sie to na spadek dynamiki
powtorz pomiar kompresji z proba olejowa bedziesz wiedział czy głowica puszcza czy pierscienie w bloku
> mylisz pojecia
> cylinder
Właśnie tak czytam i.... 10 to trochę mało.
> 90KM)
> zembrowicz to samo
> ferrari
Kolego zastanów się co piszesz i nie myl pojęć.Stopiń sprężania to nie to samo co ciśnienie sprężania
a no jaaa - ja caly czas o stopniu - cisnienie rzecz wzgledna- zalezy od gumki wtykanej w otwor swiecy smile.gif
nooo trzeba dobrze włozyć............
no jak chesz miec efekty - to zawsze trzeba dobrze do dziurki wlozyc - choc z drugiej strony - lpeiej tak ta gumke nalozyc zeby nie bylo efektow koncowych hehe
Co najwyzej dobrze by bylo zeby skutkow ubocznych uniknac.
ps. ale cos straszny off topic sie zrobil
własnie Panowie - żarty żartami na temat wtykania ( dwóch synów już mam smile.gif )
...a mój bravolot pali nadal 12,5 na 100 po mieście ... i nic nie pomaga... więc jakie jeszcze pomysły ?
> mam )
masz bardzo słabą kompresje...zrób próbę olejową coby wyczaić gdzie spierd....a ciśnienie.
Jak z olejem ciśnienie bedzie tak samo niskie znaczysie głowica (zawory etc). Jak ciśnienie skoczy to oznaka że pierścienie do wymiany......
podjedz do jakiego aso - albo kolesia z euroscanem - jakie sa bledy w kompie
moze masz walniety czujnik temperatury i kom mysli ze ssanie to jest to co lubisz wink.gif
Komputer nie wykazuje żadnych błędów
no to tak - jak chesz jezdzic - tak wiecej niz 30-40tys km to trzeba silnik wytachac na stol i zrobic gladzie cylindrow i dopasowac pierscionki - ogolnie tak kolo 2000zl + niespodzianki
jak nie to do sprzedazy (a fuj jaka nieladna metoda odpicowania) to same pierscionki zmienic i posmiga jakies kilkanascie tysiecy
wymiana motoru na inny - moze pomoc ale nie musi - bo za 1500 mozez kupic pozawalowca w gorszym stanie niz twoj
ech a niedawno mozna bylo kupic z FAP-a na palecie nufkie za 2,5kilo
frown.gif nie no ta opcja to ostateczność (nawet nie !!! )- podwojenie wartości/ceny auta .... nie, nie wchodzi w w rachubę inwestycja w niego na poziomie 2000zł...
