gasnie po przelaczeniu na gaz...
...czyli standard w Bestii.
Mama instalacje bodajze II-iej generacji(na krokowcu k...na jego mac..... angryfire.gif) i problem jest taki:
1.bezpieczniki od centraqlki do przelaczania gazu pala sie na potege a janie moge znalezc ani zadnego zwarcia ani zadnej zaleznosci od czego mogly by sie palic(mam tak od ok. tygodnia,bez zadnej przyczyny... sciana.gif wczesniej bylo ok.gif)
2.jak akurat bezpiecznik sie nie spali to po przelaczeniu na gaz samochod zaczyna schodzic z obrotow az do zgasniecia i kunic-nie jedziesz dalej rant.gif
to w czasie jezdy,bo na postoju Bestia gasnie zaraz po zalaczeniu sie gazu(tak jakby wogole nie dostawal paliwa...)
Gazownik probowal cos z tym zrobic ale akurat jak do niego przyjechalem to odpalil bez bolu(oczywiscie pol godziny wczesniej nie chcial sciana.gif) i nawet pozwolil sie podpiac pod kompa i wyregulowac jednakowoz radosc ma trwala dzien,bo od nowa zaczal glupiec.Gazownik powiedzial,zebym krokowca wywalil i wsadzil ta rurke ze srubka od pierwszej generacji ale to tez nic nie dalo-jak gasl tak gasnie dalej. pad.gif
do filtra gaz dochodzi,bo przy odkreceniu pokrywki ulotnil sie ale dalej nie chce chyba isc.
aha-oprocz podejrzanego krokowca jest jeszcze jeden element pt.centralka gazu(czy jakos tak biglaugh.gif -takie cus z napisem "Lambda System Bingo cos tam zeby.GIF)-plytka w srodku ma taki rdzawy nalot na sciezkach i nie jestem pewien czy to moze czegos nie pierniczy niewiem.gif
> mac..... ) i problem jest taki:
> przyczyny... wczesniej bylo )
> jedziesz dalej
> wczesniej nie chcial ) i nawet pozwolil sie podpiac pod kompa i
> pt.centralka gazu(czy jakos tak -takie cus z napisem "Lambda
> System Bingo cos tam )-plytka w srodku ma taki rdzawy nalot na
> ma ktos jakis pomysl???
Może któryś z elektrozaworów, a konkretnie któraś z cewek ma wewnątrz częściowe przebicie lub zwarcie? W pierwszej chwili albo pali bezpiecznik, albo otwiera zawór tylko na chwilę? Ja bym z marszu sprawdził cewki elektrozaworów omomierzem i potem zasilając je oddzielnie z 12V czy nic się z nimi nie dzieje dziwnego. Jeśli będą dobre to wina prawdopodobnie leży po stronie elektroniki. Chociaż palące się bezpieczniki wyraźnie wskazują że pobór prądu jest za duży więc najbardziej prawdopodobne jest jakieś przetarcie kabla zwierające do masy, zwarcie w cewce czy coś podobnego.
a co z tym gasnieciem po przelaczeniu na gaz(przy sprawnych bezpiecznikach???) hmm.gif
  • 4 tygodnie później...
> podobnego.
po miesiacu jazdy na benzynie kupilem cala elektronike(komputer,wiazke,krokowiec i wszystko inne co bylo w zestawie dla Bingo M). Podpialem komputer i krokowiec-eureka-dziala-chodzi na gazie winner.gif
ale podkusilo mnie sprawdzic co bedziej jak przeciagne go do odciecia(czesto mi sie to zdarza w czasie normalnej jazdy wiec nie chcialem miec niespodzianek w czasie drogi-sprawdzilem w domu)
1-odciecie-gaz normalnie
2-odciecie-gaz normalnie
3 odciecie gaz sie rozlaczyl a potem kontrolki zgasly...OK-bezpiecznik poszedl sie rabac ok.gif
wymieniam bezpiecznik->kontrolki mrygaja->przelaczam na gaz->lapie->zanim zdazylem ruszyc znowu bezpiecznik sie spalil.... sciana.gif
i tak za kazdym razem kiedy probuje przelaczyc na gaz-dopoki stoi moge go prawie do odciecie przeciagnac ale kiedy zaczynam jechac to po paru metrach-jep-kontrolek ni ma angryfire.gif
czyli bezpieczniki jara elektrozawor,tak???
czy jest jakas inna jeszcze opcja???
Gdzieś powstaje zwarcie, np jakiś przewód przetarty i drgania w czasie jazdy powodują że zwarcie powstaje. Albo któryś elektrozawór daje bobu, zwarcie wewnątrzwojowe i też drgania mogą sie przczynić. Sprawdź stan przewodu zasilającego elektrozawór na butli. Przewód bedzie szedł pod autem razem z rurkami od gazu. Jak byle jaki kabel bez podwójnej osłony to parcieje izolacja od soli i zwarcie do elementów podwozia.
> wymieniam bezpiecznik-i tak za kazdym razem kiedy probuje przelaczyc
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że cewka elektrozaworu jest dobra, a straciła parametry dioda w elektrozaworze.Stanowi ona tłumik prądu powrotnego i jest podłanczana w kierunku zaporowym.Być może straciła swoje parametry i spadło napięcie zenera do powiedzmy...14 V.Dlatego dopiero po przykatowaniu zwiera obwód, znacząco wzrasta prąd - przez to wywala bezpiecznik, a cewka na elektrozaworze nie ma go dostatecznie, aby utrzymać go w stanie otwarcia...Pytanie brzmi tylko w którym z elektrozaworów... waytogo.gif
dobra-obstawiam elektrozawor ten przy parowniku jeno jak go wyciagnac(reduktor Tomasetto)?????????? hmm.gif
odpinam wtyczki,odkrecam srobke i wyjmuje taki czarny element z dziura,w ktora wklada sie ten bolec zaworu-pytanie jak wyciagnac reszte???????
> Dzizus -ile ich jest??????
2szt, jeden przy redukorze drugi przy butli
u mnie są 3 (przy butli, przy filtrze, na reduktorze)
racja ok.gif powinny być 3, zapomniałem o tym przy filtrze
> racja powinny być 3, zapomniałem o tym przy filtrze
ok-ja ma filtr zintegrowany z reduktorem i jeden elektrozawor jest pod tym filtrem... hmm.gif
> pod tym filtrem...
> to gdzie jest ten od reduktora sensu stricto???
Jak nie ma to może nie masz, czyli masz tylko 2szt.
dobra-tak wiec szukam i szukam i znalezc nie moge tego elektrozaworu... beksa.gif
zaden gaziarz nie chce sprzedac a na allegro znalezc nie moge icon_rolleyes.gif
Witam!
Moze poradzicie w moim przypadku.
Autko po nocy ma problem z przejsciem na GAZ
Dopiero po rozgrzaniu do 90 stopni i po kilku probach przejscia przejdzie na LPG i juz jest ok
Pozniej juz przechodzi elegancko na LPG
Bylem u Gaziarza ten sprawdzil regulacje i wszystko bylo OK
Odlaczyl mi czujnik temp dla spradzenia i kazal jutro podjechac.
Mysle jednak ze to nie to bo po 4h przerwy tez nie chcial za pierwszym razem przejsc. dopiero drugie podejscie przelaczylo autko na LPG
Jakies sugestie co sprawdzic jeszcze.. Gaz na gwarancji
pozdrawiam
> Witam!
Niestety, nie poradzę. Mam tę samą przypadłość i takich samych serwisantów. W przyszłym tygodniu jadę do nich jeszcze raz i chyba nie wyjadę dopóki mi nie zrobią. Mają autoryzację na instalację, to kto jak nie oni mają umieć naprawić?
mi dzisiaj stwierdzili ze to moze byc lambda. Musze im autko zostawic na noc. Bo jak juz dojade do nich to juz chodzi dobrze
Jak zlokalizuja usterke to sie podziele co to i bardzo proszę o to samo:)
Byle nie skonczylo sie na stwierdzeniu ze to nie wina instalacji a cos w samochodzie nie tak
pozdrawiam
> samo:)
> pozdrawiam
Niemożliwe. Sonda lambda nie ma wpływu na przełączanie się na LPG. Tylko obroty i temp. są parametrami wg których sterownik przełącza.
> przełącza.
byłbym ostrożny w osądach, jak kolega ma jednoprzewodową sondę bez podgrzewania, to chwilę zajmuje zanim się nagrzeje i da poprawny sygnał, do tego czasu, komputer gazowy będzie dostawał sygnał że jest max bogato i będzie przymykał krokowy aż do zgaśnięcia. Tak więc problem może rozwiązać ustawienie pozycji min dla krokowego w ustawieniach.
Takie same objawy daje skorodowane połączenie elektryczne zaworu. No i na koniec takie same objawy dawał mi stary reduktor bedini, raz się blokował raz pracował, czasem jak się nagrzał to się odblokowywał.
> w ustawieniach.
> odblokowywał.
W przypadku sondy jednoprzewodowej bez grzałki w sterowniku ustawia się czas ignorowania sondy (np rzedu kilkudziesięciu sekund). Przez ten czas krokowiec pozostaje w pozycji PWA.
Ty to wiesz, ja to wiem, pytanie czy instalujący o tym wiedział lub pamiętał.
> przełącza.
Nie czytalem calego watku, ale sadzac po temacie to silnik gasnie jak jest zimny i przerzuci sie go na lpg : )
Mialem tak samo i to chyba wlasnie od ciebie dostalem porade, zeby zwiekszyc w bingo s4 czas ignorowania sygnalu z sondy lambda. Pomoglo.
Chcac sprawdzic jaki jest sygnal z lambdy podlaczylem komputer do "zimnego silnika". Okazalo sie, ze sygnal z lambdy (praca na benzynie) wskazywal uboga mieszanke. Idac tym tropem mozna sadzic, ze bingo po przerzuceniu na gaz odczytywal te wartosc i otwieral bardziej silnik krokowy od lpg, co powodowalo "zalanie silnika" i ... jego zgaszenie...
Czy moja teoria ma jakies rece i nogi? Nie jestem specem od gazu. Swoja wiedze opieram tylko i wylacznie na "walkach" ze swoja instacja 2generacji w punto2 : )
Ostatnio walczyłem z tym samym problemem.Też chciałem pójść tropem czasu lambda.Niestety z braku interfejsu do gazu, nie miałem jak podłubać.Po zapoznaniu się z instrukcją od staga(spartakus to podobno jego podróba), stwierdziłem, że potencjometr od położenia biegu jałowego przepustnicy jest źle ustawiony.Jest tam taka dioda która powinna zgasnąć przy minimalnym dodaniu gazu(na jałowym ma się swiecić).Wyregulowałem i jak reką odjął...Może w waszych także jest coś takiego(dioda i potencjometr) i komuś to pomoże... niewiem.gif
nie mialem juz sily do tego wszystkiego-nie moglem znalez tego elektrozaworu do parownika wiec kupilem nowy parownik i sie zaczelo beksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
a wiec po kolei:
1. 2 miesiace temu-pala sie bezieczniki przy dojsciu do odciecia-spalil sie komputer i zatarl krokowiec mad.gif
2. 2 tyg temu-kupilem nowy komputer,wiazke i krokowiec-podmienilem komputer,wymienilem krokowiec,bezpiecznik na kabel po stacyjce 3-ka -odpalam i dziala winner.gif po 30km cos mnie korci,zeby sprawdzic jak bedzie przy odcieciu-ciagne do konca na trzecim biegu-kontrolki gasna,bezpiecznik poszedl sie rabac....
podpinam bezpieczniki po kolei:5,7,10,15-wszystkie sie pala zaraz po przelaczeniu na gaz...
podpinam 20 po stacyjce-dziala i nawet moge przeciagnac go do 4500 obrotow ale tak byc przeciez nie powinno...
3.szukam elektro zaworu-nie ma kupuje caly parownik,podpinam wlaczam-moge przeciagnac do konca-bezxpiecznik (7)sie nie pali(na postoju) ,w czasie jazdy po 900m bezpiecznik poszedl sie rabac i komp tez....-ok wiazka do wymiany,bo reszte mam juz nowa icon_rolleyes.gif
sciezka w kompie zlutowana,wymieniam wiazke-wszytskie kable sa te same wiec z wymiana nie mambolu-2h wymieniania i izolowania kabli-wiazka jest dobra ok.gif
podpinam komputer-bezp.10 zjarany,komp tez,......
drugie lutowanie kompa-bezp. 20 zjarany
trzecie lutowanie kompa i podmiana elektrozaworu na stary-przejechalem kilometr i po przeciagnieciu na trojce bezp. 10 poszedl sie rabac,podpiolem 20-bezpiecznik wytzrymal,komp nie...........
czego to moze byc wina niewiem.gif-wszystko ma nowe beksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
jakby nie to,ze mam za krotki przewod doprowadzajacy gaz to juz mialbym I generacje zalozona,bo w drugim wozie sobie lezy.......
tylko po co????
mozliwe,zeby nowy parownik pierniczyl???(nowy komp spalil sie po jego zalozeniu icon_rolleyes.gif)
jutro zaloze stary i zobacze co to da ale nie wiem czy komputer po 6 lutowaniach jednej sciezki bedzie dobrze pracowal.... icon_rolleyes.gif
Takie wymienianie bezpieczników na coraz większe to szybka droga do spalenia czegoś więcej niż bezpiecznika.
> nie...........
No i nie trzeba było długo czekać.
> czego to moze byc wina -wszystko ma nowe
Czy przypadkiem nie masz jeszcze elektrozaworu przy butli w wielozaworze? Jeśli masz to do niego też idzie kabel, którego raczej nie ma we wiązce do kompa tylko się go dosztukowuje.
Jakie masz napięcie w instalacji elektrycznej? Może regulator szwankuje i masz więcej niż 14V ?
> zalozeniu )
Kłopoty zaczęły się przed kupnem nowego parownika.
Jesteś harpagan z tymi bezpiecznikami. Ja bym tak nie dawał 20A jak pali się 7A i scieżki. Ewidntnie jest coś źle i dając coraz większy bezpiecznik samo się nie naprawi. Ale temat nie jest prosty hmm.gif
Uporządkujmy ten chaos:
Pali się zawsze przy wysokich obrotach, ile około?
Czy to jest dokładnie moment odcięcia?
Bingo ma dwa bezpieczniki jeden 5A a drugi chyba 15. Czyli pali sie ten mniejszy on jest od elektroniki a ten większy od eletrozaworów i reszty.
Nie poprzestawiałeś ich? Mógłbyś to sprawdzić tzn odpiąć ten większy - lampki powinny świecić ale nie załączy elektrozaworów przy próbie przejścia na LPG.
Czy gdy pracuje silnik np na 2000 i przełączysz go ręcznie na NoPB to wtedy się nic nie pali?
Na pewno przeglądnąłeś dokładnie przewód pod samochodem i jego stan przy wielozaworze na butli?
Czy pali sie gdy próbujesz wysokie obroty na postoju?
Jakie masz napięcie w instalacji przy wysokich obrotach?
Skoro tak wszystko się pali, to zgodnie z zasadą, że najprostsze rozwiązanie jest naogół słuszne, obstawiam regulator alternatora.Wraz ze wzrostem obrotów, niepohamowanie rośnie napięcie(ogranicza je tylko spadek napięcia na akumulatorze), za nim prądy(bo opory pozostaja bez zmian) i bumm! Miernik w łąpe i sprawdź napięcie na klemach, ostrożnie dodajac obroty.Nie może przekroczyć 14,4 V.
Witam.
Krótko: serwis stwierdził, że winny jest silnik krokowy i go odłączyli. Teraz przełącza się normalnie.
Pytanie tylko co mogło się uszkodzić w silniku krokowym i czym może skutkować jazda bez tego silnika? Po co właściwie montuje się silniki krokowe, skoro można jeździć bez niego?
