Jaka przyczyna?
Dzisiaj zmuszony byłem nieco dynamiczniej ruszyć na skrzyżowaniu skręcając w prawą stronę. W trakcie ruszania lewe koło zaczęło dosyć gwałtownie podskakiwać, na przemian tracąc i odzyskując przyczepność (nawierzchnia równa, bez dziur i tzw. pralki). Później powtórzyłem taki manewr i sytuacja powtórzyła się. Natomiast przy ruszaniu z kołami skręconymi w lewo zjawisko takie nie występuje. Jaka jest przyczyna?
zakladajac ze nie masz jakis esp/asr itp systemow to amor mowi papa
Nie mam esp/asr, a amortyzatory są nowe B4 (przejechane może 2kkm). Zastanawiam się, czy przypadkiem w trakcie demontażu kolumny Mc Phersona nie założono odwrotnie łożyska, bo prawa i lewa strona zachowują się troszeczkę inaczej.
ciekawy jest fakt ze to skacze kolo obciazone. hmm.gif A jakiegos guza na oponie kolega sie nie nabawil ?
> ciekawy jest fakt ze to skacze kolo obciazone. A jakiegos guza na
Nie, opony są w bardzo dobrym stanie.
mimo wszystko bym przelozyl kola a potem do specow co zakladali zawieszke niech sie przyjrza swojej pracy, bo chyba nic innego nie wymyslimy niewiem.gif
> nie wymyslimy
Zastanawiam się, czy przyczyną mogą być wybite tuleje stabilizatora (bo łączniki są nowe) lub luzy na wahaczu.
Skręcone koła zataczają różną drogę i dlatego montuje się mechanizm różnicowy. Skręcenie kół w drugą stronę na identycznej nawierzchni powinno skutkować takimi samymi efektami, ale podkreślam - na identycznej nawierzchni.
Co do skakania kół, to jest to naturalne zjawisko i każde koło napędzane przy utracie kontaktu z podłożem zaczyna skakać. U mnie w stilaku od nowości potrafią zaskakać nawet obydwa na raz (kierownica na wprost), więc nie masz się czym przejmować. wink.gif
No to Ty marsz raczej się czym przejmować. Załoymy się, ze jak stane na prosto i dam w "rure" z wyłączonym asr to prędzej spale gume niz będe podskakiwał...
zależy jaka nawierzchnia, czy mokra czy sucha, zależy dużo również od opon ale IMHO podskakiwanie jest jak najbardziej normalne grinser006.gif
Zgodzę się, że docelowo aplituda drgań spadnie, ale na początku będziesz skakał. zlosnik.gif I nawet ASR nie musisz wyłączać - ASR jak każdy system tego typu działa w oparciu o sprzężenie zwrotne, więc reaguje z pewnym opóźnieniem. 270751858-jezyk.gif
Tak jest i nie ma się czym przejmować miałem tak w punto i jest i w stilo szczególnie na mokrej nawierzchni
jedyna rada nie dajemy w palnik na pełnym skręcie a jak już to jak autko ruszy już troszkę a nie buuuut i pisk opon
> Pozdrawiam
Nawierzchnia była mokra - obfite opady deszczu, dlatego zjawisko miało takie natężenie.
Nie wiem o jaki rozmiar skoków chodzi ale przy nowych amortyzatorach nie powinno być żadnego skakania.
Tak w ogóle to oceniasz owe skoki zza kółka kierownicy czy widziałeś stojąc obok kiedy ktoś inny robił to co opisujesz?
Zza kółka - auto traciło przyczepność i ją odzyskiwało, a wszystko przenosiło się aż na koło kierownicy. Miałem wrażenie, że w zawieszeniu są spore "luzy". Oczywiście są to wrażenia subiektywne, ale ogólne nie było to przyjemne.
To silnik 1.4 tak ? No nie wiem, chyba najlepszym wyjściem będzie pojechać na stację diagnostyczną na podnośnik z opcją szarpania za koło smile.gif Jak dobrze trafisz do za 20 zł Pan Ci powie co jest nie tak.
Ale jeśli przy tym nie było stuków w zawieszeniu a tylko odgłosy ze styku guma-asfalt to skłaniał bym się do zdania że to normalne.
> za koło Jak dobrze trafisz do za 20 zł Pan Ci powie co jest nie
> tak.
Stuki były i to wrażenie luzów w zawieszeniu.
Z wyłączonym ASR zgoda tak ma być żadna rewelacja.
Przy włączonym ASR jak ruszam na mało przyczepnym podłożu to szarpie.
Koło,które traci przyczepność jest hamowane stąd takie objawy.
Jest to typowe, nawet przy kołach na wprost, gdy jezdnia jest mokra.
1) albo normalka - po prostu przy ruszaniu czasem się tak zdarza ,że jedno koło prawie sie nie rusza a drugie buksuje. To buksujące odrywa sie od powierzchni i opada przy ciągłym obracaniu co powoduje dziwne szarpanie z podskakiwaniem. Przerabiałem ten patent wiele razy jak włączałem sie do ruchu ze skręconymi kołami.
2) siada Ci sprzęgło - miałem objawy silnego szarpania przy ruszaniu w Bravie 2 lata temu. Ale to miałbyś przy puszczaniu sprzęgła - sprawdź sobie to wszystko jak tak bardzo Cie to zaniepokoiło.
Otoz to. Tak jest w praktycznie kazdy aucie bez elektorniki asr
