MILITEC
> czy ktoś wie czy TEN MILITEC to faktycznie ten sam co kiedyś ...
> czy kolejna podróba w stylu motorlifa .....
kiedyś militec zmienił nazwę bo "twarz medialna" (hołek????) o cos się obraził i zabrał ze sobą nazwę cfaniaczek.gif
a inne pytanie: czy naprawdę ufacie takiemu preperatowi? wlalibyście to do silnika? hmm.gif
Przypomina mi się coś co kiedyś reklamowali w telewizji na początku lat 90-tych jako "BATERVIT".
> to do silnika?
Ja bym nie wlal oink.gif Wole kupic lepszy olej np. valvoline, motul.
Rozmawialem kiedys z doktorem na instytucie transportu samochodowego, ktory to testowal i z naszej rozmowy wyszlo, ze nie warto sick.gif Chyba ze nie zalezy nam na silniku albo juz jest w zlym stanie palacz.gif
no właśnie też uważam, że jeśli by było takie dobre, to by to mieszali już w olejach standardowych niewiem.gif
podobne działanie i nie ma obawy że produkt jest nie markowy
nie chodzi mi tutaj o to, czy markowy czy nie, bo jest wiele takich markowych produktów, tylko o to, czy lanie takiego preperatu ma sens niewiem.gif czy polepszy działanie silnika, czy może go zniszczy hmm.gif
ja zalałem do mojego 2.4 i jak na razie ok.
co 50 tys lej takie coś zapobiegawczo, tzn dmucham na zimne aby mi panewka lub wał nie wyskoczył bokiem.
zmartwiłeś mnie teraz. Jaki masz przebieg? icon_rolleyes.gif lejesz od nowości, czy od jakiegoś okresu?
Zapobiegawczo to ja wole kupic lepszy olej niz tani + jakis czarodziejski specyfik oink.gif
Swoja droga gdzies czytalem angielski test olejow silnikowych (polegal na probie zacierania suwaka) i bardzo dobrze wypadl Valvoline DuraBlend palacz.gif lepsze okazaly sie chyba tylko dwa oleje racingowe ktorych firmy mi sa nie znane a ich cena byla 3 krotnie wyzsza od tego valvo biglaugh.gif
Postaram sie posuzkac tego testu, chyba ze ktos go ma?? Byl w pdf-ie cool.gif
> to do silnika?
ja chce nalać do skrzyni ... bo w silniku mam QS i raczej nie ma potrzeby go czymkolwiek wzbogacać
natomiast tutela w skrzynce hmm.gif ... coś mi zaczyna lekko chrobotać w seju
a w Kropku coś mi 4 big haczy przy wrzucaniu
do silnika natomiast uważam że jedyny słuszny olej to QS i tego się będę trzymał ... nie ma sensu go bezcześcić biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
ja wlałem cos podobnego do mondeo 1.6 z przebiegiem > 300tys km. brał litr oleju na 300km. teraz bierze szklankę na 300km. smile.gif
ale silnik czeka na wymianę więc nie było stresu czy to zaszkodzi.
niestety silniki 2.4 mają wadę polegającą na wywalaniu wału bokiem. Mobil i Castrol oraz inne duperele hydrokrakowane ( czytaj ok. 97 % olejów na rynku ) nie pomogą.
kolego Pucek250, który wedle twojego uznania to dobry olej. ???
Valvoline zlosnik.gif Motul zlosnik.gif no i wiele dobrego slyszalem o Quaker State ale nie uzywalem.
Motula lalem do motocykla, a valvo (dura blend) leje do samochodu (celica 2,0 gti) palacz.gif
PS: Raz sie szarpnalem na najdorszego castrola do motocykli, pelen syntetyk, cuda wianki i sie sparzylem... wrocilem do motula zlosnik.gif
> to do silnika?
byl kiedys watek o tym na centomanii zlosnik.gif z tego co pamietam:
kiedys na targach reklamowali podobny produkt, dolali specyfiku do oleju w silniku malucha i odpalili, silnik popracowal jakis tam czas, po czym spuscili olej, zdjeli miske olejowa (zeby nie bylo ze jakis przekret) i odpalili ponownie zlosnik.gif silnik pracowal "normalnie" przez conajmniej pol godziny icon_eek.gif co dzialo sie dalej nie wiadomo biglaugh.gif
wypowiadal sie tez jeden z dlubakow ktory zawsze wlewa takiego motorlifa do skladanych przez siebie silnikow, pisal ze po rozebraniu jednego z silnikow tym zalanych wzial z niego korbowod i w celach badawczych szlifowal an szlifierce, material duzo trudniej sie obrabial niz korbowod z silnika zalanego tylko zwyklym olejem ok.gif
no i pisali jeszcze ludzi zwiazani z rajdami, tam podobno wszyscy to stosuja, do silnika, do szkrzyni, lozysk itp. podobno kolo ktorego lozysko posmarowano motorlifem toczy sie dwa razy dalej biglaugh.gif
pozdr.
To można porównać do tego jak to w jakiejś wsi w Polsce ktoś sprzedawał smalec z psa, który leczył wszystko. zlosnik2.gifrotfl.gif
Nie do konca...
Proby modelowe wykazaly zmniejszenie zuzycia tribologicznego.
Problem w tym ze aby wyniki badan byly w stu procentach pewne, trzeba by przeprowadzic badania odwzorowywujace prawdziwe procesy tribologiczne zachodzace w silniku, czyt. silnik zamontowany na stanowisku badawczym. Przed badaniem trzeba znac dokladny jego stan - odpalic na samym oleju, rozkrecic, pomierzyc, skrecic... i zalac olejem i tym specyfikiem, odpalic palacz.gif Po pewnym cyklu pracy rozkrecamy i sprawdzamy oink.gif Problem w tym ze nie znam instytutu na slasku ani malopolsce, ktory wypluje tak duza kase zeby cos komus udowodnic grinser006.gif
PS: W probach modelowych byly tylko zastrzezenia odnosnie filtra oleju - byly podejrzenia iz ten srodek moze bardziej go zapychac niz sam olej sick.gif Lecz nie zostaly przeprowadzone dodatkowe badania w tym kierunku tongue.gif
>pisal ze po
> zwyklym olejem
Hmm... nie bardzo moge sobie wyobrazic jak ten Militec/motorlife moze zmienic wierzchnia strukture materialu sick.gif bo nie podejrzewam ze ten ktos staral sie wytworzyc cos w rozdzaju filmu olejowego podczas szlifowania grinser006.gif
> zmienic wierzchnia strukture materialu bo nie podejrzewam ze
> podczas szlifowania
Quote:
MOTOR-LIFE
jest najwyższej światowej klasy uszlachetniaczem metalu
sprawdzonym na trasach rajdowych oraz w codziennej eksploatacji silników, skrzyñ
biegów, dyferencjałów i innych podzespołów mechanicznych. MOTOR-LIFE nie zawiera
teflonu, czyli PTFE, cząsteczek ołowiu, kulek miedzi i innych cząstek stałych. Tym
samym nie zachodzi ryzyko zapychania filtrów i kanałów olejowych, a także nie ma
problemów z odprowadzeniem ciepła.
MOTOR-LIFE zmieszany z dowolnym olejem silnikowym lub przekładniowym,
syntetycznym bądź mineralnym, działa bezpośrednio na metal na poziomie
molekularnym.
MOTOR-LIFE modyfikuje właściwości powierzchni trących poprzez utworzenie
molekularnej siatki - wiązania, które to wiązanie powstałe na metalu zdecydowanie
zwiêksza trwałość warstwy granicznej (smarnej) na powierzchni metali podlegających
tarciu. Zwiêkszona warstwa graniczna jest trwała, odporna na działanie wysokich
temperatur oraz obciążeñ mechanicznych i redukuje znacznie współczynnik tarcia.
MOTOR-LIFE jest wiêc uszlachetniaczem metalu, a nie tradycyjnym dodatkiem do oleju.
Olej jest tylko i wyłącznie nośnikiem preparatu. Dodatkowym walorem preparatu jest
zapobieganie tzw. suchym startom. Jest dowiedzionym, że w trakcie rozruchu zimnego
silnika ulega on przyspieszonemu zużyciu, ponieważ przez pewien czas pracuje z
przewagą tarcia suchego. Uszlachetniacz metalu MOTOR-LIFE pozostawia na
częściach zimnego silnika zwiększoną warstwę graniczną. Start silnika następuje z
poziomu tej warstwy, a więc nie zachodzi zjawisko startu suchego. Dla silnika ma to
kapitalne znaczenie, skoro przyjmuje się, że każdy rozruch zimnego silnika znaczy tyle,
co przejechanie 300 - 400 km. Zjawisko startu suchego występuje w każdym silniku nie
zawierającym uszlachetniacza metalu. W silniku, skrzyni biegów i innych podzespołach
samochodu taki środek ma ogromną rolę do spełnienia, ponieważ elementów trących
poddanych obciążeniom, pracujących początkowo w niskiej a póżniej w wysokiej
temperaturze, jest bardzo wiele.
W rajdach największe problemy sprawia utrzymanie sprawności turbosprężarki
(obroty rzędu 100’000/min). MOTOR-LIFE stosowany w najtrudniejszych warunkach
rajdowych, przy ekstremalnych obciążeniach, sprawia, że praca turbiny jest
niezawodna.
Doskonałe efekty uzyskuje się dolewając MOTOR-LIFE do oleju napędowego.
Skutek jest natychmiast zauważalny w postaci lepszej dynamiki i łatwiejszego
uruchamiania zimnego silnika. Praca pompy wtryskowej i wtrysków jest doskonalsza.
Bardzo dobre rezultaty uzyskuje się stosując MOTOR-LIFE także w innych
podzespołach, w których występuje tarcie i temperatura, takich jak: skrzynia biegów,
tylny i przedni dyferencjał, wspomaganie układu kierowniczego oraz klimatyzacja.
MOTOR-LIFE zmniejszając tarcie, zwiększa żywotność części, zmniejsza zużycie
paliwa i zwiększa moc silnika.
MOTOR-LIFE to dynamika i oszczędność.
MOTOR-LIFE
Molekularna ochrona metalu
Do stosowania w motoryzacji
l
l
Czyli twierdzisz ze ta "molekularna siatka" byla na tyle mocna zeby oprzec sie szlifierce przez dluzszy czas?? grinser006.gif Bo ja mysle ze przy pierwszym zetknieciu korbowodu z tarcza szlifielrska film olejowy szlak trafil i zadnej "siatki" nie bylo oink.gif
> oprzec sie szlifierce przez dluzszy czas?? Bo ja mysle ze przy
z opisu wynika ze preparat nie tworzy filmu a wnika w strukture molekularna materialu hmm.gif kolega ktory szlifowal oba korbowody twierdzi, ze ten po motorlifie stwarzal wrazenie twardszego, kamien mniej go bral niz ten po zwyklym oleju, jego zdaniem roznica byla wyraznie zauwazalna ok.gif
pozdr.
Nie wierze grinser006.gif Za tydzien to dokladnie sprawdze, bo jutro mam wyjazd na tragi polimerow palacz.gif Mam pewna teorie, ale nie bede klapal jadaczka jesli nie mam pewnosci grinser006.gif
Za duzo zmiennych... pytanie czy szlifowal to ta sama tarcza? Czy korbowody byly z tego samego roku i tej samej fabryki (bo przyjmuje ze ten sam silnik). Mogla sie w miedzy czasie zmienic technologia wytwarzania cool.gif Szlifowal w tym samym miejscu?? Mogla mu sie reka zmeczyc i mogl stweirdzic ze ciezej idzie tongue.gif
> Nie wierze Za tydzien to dokladnie sprawdze, bo jutro mam wyjazd na
> tragi polimerow Mam pewna teorie, ale nie bede klapal jadaczka
> technologia wytwarzania Szlifowal w tym samym miejscu?? Mogla
no jasne ze wszystko moglo zlosnik.gif mi nie zalezy zeby kogokolwiek przekonywac, bo po pierwsze nic z tego nie mam, to nie jest moj produkt zlosnik.gif a po drugie jak mozna przekonywac kogos do czegos o czym sami nie wiemy czy dziala zlosnik.gif
ja raz zalalem, roznicy nie odczulem biglaugh.gif niebawem bede zmienial silnik i tez wleje, tylko postaram sie zdobyc produkt z USA a nie z PL ok.gif
pozdr.
Ja nie wleje bo sie po prostu boje confused.gif Wole zmieniac olej co 10 tys na jakis dobry np. valvoline!! Nie jest drogi wiec moglbys sprobowac busted.gif a tak w ogole, co teraz lejesz??
> Ja nie wleje bo sie po prostu boje Wole zmieniac olej co 10 tys na
> sprobowac a tak w ogole, co teraz lejesz??
mobil 5W50
> mobil 5W50
Tfu... rotfl.gif Wiesz ze rozlewaja to w PL?? Wiesz ze Polak potrafi.. sick.gif
Sprobuj valvoline'a smile.gif Cena ta sama, a jakos nieporownywalnie lepsza cfaniak.gif
> Tfu... Wiesz ze rozlewaja to w PL?? Wiesz ze Polak potrafi..
> Sprobuj valvoline'a Cena ta sama, a jakos nieporownywalnie lepsza
widzialem kilka silnikow rozebranych po mobilu i nie bylo do czego sie przyczepic ok.gif czego nie mozna powiedziec o castrolu sick.gif po ktorym tez kilka silnikow widzialem
pozdr.
> sie przyczepic czego nie mozna powiedziec o castrolu po ktorym
> pozdr.
Ja sie wystrzegam wszytskiego co rozlewane w PL no.gif Valvo np. leja w Holandii, a Motula we Francji palacz.gif i wiekszosc tunerow wlasnie te oleje poleca food.gif A juz napewno nie bede bral olejow z beczki zlosnik.gif Mam znajomego w hurtowni olejow i wiem jakie przekrety robia wlasciciele warsztatow no.gif Napis na beczce nie zawsze sie zgadza z jej zawartoscia zlosnik2.gif
> MAM!!
> KLIKEN MACHEN
szkoda że nie ma QS ....
i np coś podobnego z dodatków do oleum
O to, to...., bardzo zdrowe podejście, po co się sprzeczać, jak się nie wie dokładnie o czym się mówi. Zobaczymy co się Kolega dowie na targach waytogo.gif
Ja wlałem Militec'a do malucha i nic złego się nie działo, a przejechałem potem jeszcze sporo kilometrów. Ale nie zauważyłem też nic zauważalnie pozytywnego
No dokładnie mam takie same spostrzeżenia.
Najlepiej by było przetestować jak szmpon przeciwłupieżowy: pół silnika zalać zwykłym olejem, a pół olejem z Militekiem i potem porównać w labolatorium hahaha.gif
Na youtube jest filmnik gdzie kolesie do hondy civic zamias oleju leja wode i tez silnik chodzi, katuja go na max obrotach przez dluzszy czas. Takze wszystko mozliwe wink.gif
> [LiNK]
nom tylko mnie bardziej chodzi o to czy ktoś zalewał tym M od Aksona ...
i jak ten od aksona ma się do M z USA ...
czy jednak może lepiej tym Motorlifem
na allegro jest tylko militec od K2. hmm.gif A co z wcześniej zaproponowanym Ceratec od Liqui Moly niewiem.gif. Cena trochę powala - ale jak ma być dobry i naprawdę zabezpieczać silnik przed zniszczeniem, to chyba warto zainwestować. Co ile się taki dodatek dolewa? przy każdej wymianie oleju? Jeśli wziąć pod uwagę opisy tych produktów, czy to militec czy ceratec to "przyklejają" się one do metalowych części silnika, więc chyba nie trzeba przy każdej wymianie? hmm.gif
> na allegro jest tylko militec od K2. A co z wcześniej zaproponowanym
> Ceratec od Liqui Moly . Cena trochę powala - ale jak ma być
> wymianie?
ALE JA NIE CHCE TEGO LAC DO SILNIKA TYLKO DO SKRZYNI BIEGÓW angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Pisałem wcześniej dość wyraźnie że skrzynia .... nie silnik .... w silniku jest bdb olej i nie ma sensu dolewać nic do silnika ... poza tym jeden dodatek nie może się nadawać do skrzyni i silnika bo spełnia całkiem inne właściwości smarne ....
całkiem inne warunki itd ....
nie zaprzeczam, ale może ja chciałbym wlać do silnika, i dlatego moje pytanie nono.gif
> ale kto tu mówi o Tobie? Weź kolego wyłącz caps locka
> pytanie
a czytając twoje wcześniejsze wypowiedzi w tym watku, wynika że jesteś mocno sceptycznie do tego typu środków nastawiony wiec skąd takie teraz Twoje nagle zainteresowanie
ah, wyewoluowało dzięki Twoim i innym postom. grinser006.gif nie jestem sceptycznie nastawiony, ale otwarty na nowe możliwości, a jeśli faktycznie jest to środek, który pomoga smarować silnik etc. to czemu nie spróbować. Byle nie zaszkodził. I dlatego moje pytanie niewiem.gif Po co od razu zakładać nowy wątek hmm.gif20.GIF
