Duuuze spalanie 13l/100km AstraG x14xe
jak w temacie jazda miejska na krotkich odcinkach, a astrolocik pokazal na kompie ze po przejechaniu 100km spalil 13l... czy z moja jazda cos nie tak czy astrolocika cos boli??
na trasie jak jade 120km/h to poali w granicach 6l czsami nawet mniej tzn komp tak wskazuje
A i jeszcze jedno czsami na postoju komp zaczyna pokazywac 20l/100km i wzrasta do 39l/100km czy to normalne??
bledow zadnych niepokazuje tzn check sie nieswieci
Pytanie:
Czy komp był od nowości czy tez ktoś dokładał.
Bo po opisie widzę że komp ma program od innego silnika.
Przytrzymaj R i S i podaj jaką ma wersję programu
tzn komp chyba od nowosci auto z belgi wersja elegance 1999r
po czym poznac ze ma inne funkce....
ma stoper
spalanie momentowe
spalanie srednie
ilosc benzyny w silniku
przejechane km
km ile jeszcze mozna przejechac do konca paliwa
ile benzyny spalil
i to chyba wszystrko
mam ta kartecze z kodami od kluczyka radia itd moze tam gdzies jest czy komp byl i jaki soft ma???
A przypadkiem nie pokazuje ci 20 litrow na godzine, bo przy postoju powinien sie przełączyc w spalaniu na godzine a nie na km?
a moze ...na gozine moze tego niezauwazylem ale pokazuje jakies ponad 30l musze to oblookac
a jesli chodzi o spalanie to normalne czy nie??? moze jakies rady jak w mire ekonomicznie jezdzic i jak biegi zmieniac bo uzywam auta w pracy i takie spalanie jest zabójcze
Ale przy spalaniu na godzinę powinien pokazywać ok 0,8-0,9 l/godz
> spalanie momentowe
aktualne spalanie a nie momentowe
Nie
Mi to wygląda na soft od innego silnika czyli komp był dokładany ale poprzedni właściciel nie pofatygował się aby go przeprogramować
mowimy o astrze G..... 1.4 16v.. sprowadzalem z belgii wiec myslisz ze belg os tam grzeba?
sorrka ze te bledy ale szybko pisalem bez przemyslenia i dlatego takie bezsensy pisalem
Nie wiem czy grzebał. Ja w swojej sam zakładałem i miałem soft od 2 litrówki i tez miałem takie wskazania. Dopiero wizyta w ASO i przeprogramowanie dało rezultat.
Tutaj masz link. Kliknij download a potem MID-Codes
a mozna do tego dojsc bez sprawdzania w auce czy mial kompa???
bo auto stoi na parkingu i mam kawalek do niego a juz raczej w pidzamce siedze wink.gif
mam jakies kody na karteczce wielkosci creditcarty i duza żółtą ubereiinstimungs bescheinung czy cos takiego moge skana tego czegos zrobic i zapodac
> pidzamce siedze
Raczej nie. Musisz sprawdzić sposobem który Ci podałem.
ok jutro jak pojade rano do Gd to sprawdze
a powiedz mi jakie funkce powinien miec ten moj komp???
bo jak dla mnie na oko to wszytko gra tylko to spalanie na postoju czasem szaleje
w kolejności (za FAQ na WoA):
CHWILOWE ZUŻYCIE PALIWA
ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA
CAŁKOWITE ZUŻYCIE PALIWA
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ
PRZEJECHANY DYSTANS
ZASIĘG NA BAKU
STOPER
no tak czyli takie funkcje mam moze cos napisalem nietak i moze dlatego mowisz ze mam dodany komp.... czy po czym innym wnioskujesz?
> wnioskujesz?
powodów dziwnych wskazań kompa może być wiele
> wnioskujesz?
Nie chodzi tutaj o funkcje, bo każdy komp niezależnie od silnika ma te same. Poprostu może ktoś wyjął (tak było w moim przypadku wziąłem kompa z silnika 2.0 8V i wsadziłem do 1.6 16V) i wsadził do Twojej astry ale go nie przeprogramował a oprogramowanie kompa musi być odpowiednie do silnika (patrz tabelka w linku który podałem Ci wcześniej).
Jak się okaże że masz soft OK to będziemy sie martwic co dalej.
Kolega pisze, że auto z Belgii to belg nie grzebał, mam znajomego co od Niemca kupił mercedesa e270 czyli motor 2,7 a okazało się że faktycznie siedzi 2,2 i co wy na to?
Niemcy gorzej kombinują już niż Polacy!
A dlaczego Belg by nie miał grzebać. Co oni nie maja do tego prawa ? ................
Piszesz że komp Ci tak pokazuje,może zatankuj do pełna wyjedz cały zbiornik zatankuj znowu do pełna i bedziesz wiedział ile Ci mniej wiecej pali i jak to sie ma do tego co pokazuje komputer.
Pozdro
> Pozdro
może lepiej nie cały zbiornik wink.gif tylko np. równe 100 km.
> może lepiej nie cały zbiornik tylko np. równe 100 km.
raczej cały zbiornik, skasować wskazania kompa i jeździć np. do rezerwy. Potem zalać, przeliczyć ilość wlanego paliwa przez przejechane kilometry i sprawdzić z kompem.
komp po wcisnieciu 2 kawiszy wyswietlil takie cos:
005 3
052 15385
jak to zinterpretujecie?
a jesli chodzi o palenie to chodzi mi o to ze jak stoje na luzie z zpalonym silnikiem to wkazuje L/100km a nie na godzine a pali w trasie 6,4 ale za to w miesie 13 do 15l/100km wiec to mnie martwi
dlaczego ponad dwa razy tyle co na trasie ??
niedeptam mu staram sie zmieniac biegi przy ok 22000 obr wiec co jest?
> 005 3
> 052 15385
> martwi
> jest?
Czyli pali tyle co komp pokazuje?
> staram sie zmieniac biegi przy ok 22000 obr,
ok pomylilem sie no wiecie o co chodzi wiec uwaga raczej zbedzna kolego
prosze o odpowiedz ok i z gory dzieki
Mój Fx14xe - latem spala w mieście ok. 8.0L
Zdecydowanie za małe obroty. Trzymaj go powyżej 2500.
Pewnie go całkowicie zamuliłeś taką jazdą. Te silniki lubią wysokie obroty, i benzynki nie łykają nic więcej.
ej mam go niecaly miesiac i zrobilem nim 2k km ale raczej go neizamulam (chyba) testuje tak zeby wybrac najbardziej optymalna jazde w miesie ale ostatnio mi pokazal ze po przejechaniu 80km w miescie i tylko w miescie spalil cos ok 12l wiec raczej kicha troche
> troche
No to albo masz samochód do bani (co nawet po ilości Twoich postów można wywnioskować - ciągle masz z nim kłopoty) albo nie umiesz jeździć.
ja u siebie nigdy nie miałem więcej niż 9 l a komp max. co mi pokazał to 8,2 ale zawsze do tego można spokojnie doliczyć 0,5 l, bo komp do dokładnych nie należy i nie ma co mu za bardzo wierzyć.
> jeździć.
A co zrobic żeby komputer poprawinie wyświetlał na gazie? Na benzynie pokazuje w miare dobrze jednak na gazie to czym szybciej jade tym pokazuje mniej smile.gif np przy prędkości 160 km/h pokazuje chwilowe spalanie 2,6 l/100km smile.gif
> pokazuje w miarę dobrze jednak na gazie to czym szybciej jadę
> tym pokazuje mniej np przy prędkości 160 km/h pokazuje chwilowe
Z tego co wiem na oryginalnym MID-ie nie da sie nic czyli na LPG żyjesz świadomością ze im szybciej tym taniej biglaugh.gif
ok a to mi pokazuje komputerek jak go zresetuje na swiatlach podczas postoju
i co Wy na to??? czy to normalne?
no i dzisiaj wymienialem swiece kupilem szajskie jakies NGK dedykowane do asterki bo oryginalnych brak w miescie w ktorym mieszkaw i podczas wymiany ostatnie 2 swiece byly niedokrecone paluszkami je wykrecilem, podkladki pod nimi i troche swiecy mokre wiec wypluwal troszke gora, po zmianie swiec dokrecilem wlasciwie Czy moglo to miec jakis wplyw na moje duuuze spalanie?
Nie wiem czym się tu podniecać, skoro komp możliwe że oszukuje to zalewamy auto do pełna, wyjeżdżamy paliwo, lejemy znowu do pełna i wiemy na jakim dystansie ile poszło nam paliwa i liczymy:
ilość paliwa / przejechany dystans = wynik
jeśli się ten wynik komuś wydaje głupi to niech go pomnoży przez 100 aby przesunąć przecinek o dwa w lewo i widać spalanie.
A komp jak to komp, szczególnie jak ma gaz sam nie wie co pokazuje.
ok to ze pokazuje glupoty to jedno ale ze zbiornik benzynki (45l) wystarczyl mi na 400km.....50% trasa wiec w miescie spalal jakos 13-14l na 100km i nie ze to komp pokazal tylko w zbiorniku paliwo to pokazalo
wiec pytam czy pala tyle w miescie czy co??????/
a komp to tak na marginesie pytam czemu tak pokazuje
> paliwo to pokazalo
Ale kręcisz ...... komp pokazuje Ci głupoty i to jest już ustalone.
A że Ci tyle pali ?? Ja jeszcze nie przekroczyłem 9l, ale Twoja technika jazdy może sie od mojej różnić. I nie oznacza to że jestem zawalidrogą, ale wykorzystuję odpowiednio obroty silnika i hamowanie silnikiem smile.gif
A tak po za tym zbiornik 45 l ??? A nie czasem 50 l ??
Czy zalałeś 45 l paliwa i jeździłeś tak długo, aż ci paliwka zabrakło i wyszło Ci 400 km. Bo coś mi tutaj nie pasuje.
problem palenia w miare chyba rozwiazany zobacze jak wyjezdze zbiornik do konca
3 z 4 swiec podczas wyminay okazaly sie niedokrecone po zmianie swieczek jakos mniej pali ale moze i wprawilem sie bardziej w to autko i ucze sie z czasem jezdzic ekonomiczniej
a Komp???/ czsami cuda pokazuje dalej chyba przeprogramowanie w aso pomoze...
ile taka przyjemnsc kosztuje?
Ja płaciłem 163,01 zł. Ale to wszystko zależy od ASO. Co warsztat inna cena.
no to co jest z tym ze jak kasuje spalanie srednie np. na swiatlach i jak ruszam to ono pokazuje 39/100km i zpada powoli a jak znowu zatrzymam sie po np. 700m to znowu wzrasta? o co z tym chodzi? tez tak macie czy to normalne???
A Ty myślisz że ile pali przy ruszaniu. Masz wszystko w normie. Tylko nie myl pojęć spalanie chwilowe a średnie i następnym razem opisuj dobrze objawy.
Jak skasujesz wskazania średnie to norma że jak ruszasz to samochód tyle spala (no oczywiście zależy jak ruszasz, bo u mnie takie spalanie jest ale to muszę go mocno docisnąć), a raczej pokazuje, skoro skasowałeś poprzednią wartość średnią to komp liczy średnią od nowa więc co sie dziwisz !!
Wskazania będą maleć bo jedziesz już spokojniej na jednolitych obrotach, a rośnie bo znowu ruszasz. Cholerka ciężko to opisać ale najlepiej sprawdź sobie w słowniku co oznacza słowo średnie
myslalem poprostu ze komp cos mi wariuje no a jesli chodzi o ruszanie to ruszam spokojnie bez piskow itd
