Klimatronic kilka pytan
Witam!
Czy mozecie mi podpowiedziec, jak to jest z klimatronikiem?
Czy zawsze jak wcisne "auto" nawiew musi byc ustawiany na srodek?
Wolalbym na nogi lub szybe, a zawsze wraca po nacisnieciu na srodek..
Czy bez wlaczenia funkcji auto, jak ustawie temperature to tez bedzie regulowal nawiewem?
Zauwazylem ze tylko skreca obroty, nie chce podciagac w gore:(
Ustawiam 23, teraz na dworze 30, wlaczam klime, nie daje "auto".
Powinien podkrecic obroty nawiewu?
Tak samo jesli chodzi o cyrkulacje powietrza, zawsze na auto przelacza na powiertze zewnatrz, przeciez to dziwe...
Moze cos zle robie:(
'Auto' samo reguluje kierunek nawiewu. Jak ma grzać to wieje na nogi,
jak ma chłodzić to wieje z kratek. Czasem też wieje i tu i tu (przy temperaturze
ustawionej zbliżonej do temperatury zewnętrznej).
W trybie 'auto' włączony jest też AQS (air quality system) który ogólnie daje
powietrze z zewnątrz ale jak wykryje zanieczyszczenia (jedziesz za Jelczem)
albo się zatrzymasz to włącza obieg wewnętrzny żebyś nie wąchał spalin
(czyiś lub swoich).
-- edit --
Tu jest więcej o AQS
> Rozumiem że rozróżniacie tryb AUTO od FULL AUTO ?
O, sorry, chodziło mi o 'full auto' czyli to co włącza się przyciskiem
'auto'.
> Witam!
To zalezy od temp w kabinie i jaką ustawisz. Na srodek ustawia sie nawiew jak jest ciepło np. latem, czyli chłodzenie kabiny
no to sobie wtedy sam przestaw
> regulowal nawiewem?
Nie, jak sam ustawisz kierunki nawiewów to nie ma trybu full auto czyli nie reguluje sam automat nawiewami
Ta klima działa z opóźnieniem jakoś i nie zawsze jak powinna, Podkręć w górę i nastepnie daj na auto moze cos pomoze
no tak to jest zaprogramowane
> Pozdrawiam
p.s. zauważyłem, że w NB niby ta sama klima ale o niebo lepiej działa, nie ma takiej bezwładności, lepiej miesza sama nawiewami smile.gif
No tak pewnie nowszy soft ... należy skopiować i wkleić do Stilo hehe.gifok.gif
> pewnie przez USB da sie
> Lub inny panel = inny eprom lub chip nieprogramowalny czy coś
> na allegro juz widziałem
> Do tematu bo
A co do panelu, to w trybie AUTO pilnowana jest tylko temperatura powietrza i ewentualnie kierunki nawiewów
jesli wprowadzenie w tryb manualny nie zostało wywołane wymuszeniem któregoś z kierunków nawiewów.
AQS preferuje obieg zamknięty i nie bada zanieczyszczenia na zewnątrz tylko wewnątrz kabiny.
W czym tak jest? Chyba nie w Stilo (tak przynajmniej wynika z opisu Duke'a)?
> Czyli zamyka obieg, jak już jesteśmy zagazowanie tymi TIRami
> Dlatego wolę swoją manualną
> skad ma dosc czuly nos i potrafi zamknac nawet 200m przed tirem
mówisz, że to działa? ja mam dobry wzrok i jak widzę TIRa na
horyzoncie, to też zamykam, w sumie taki odruch sobie wyrobiłem grinser006.gif
prawda jest taka, że jeżdżąc w aglomeracji miejskiej, obieg mam zamknięty
non-stop. Gdy jazda trwa dłuzej niż 20-30 minut, wpuszczam świeże
powietrze efektywniej niż otwierając obieg - po prostu opuszczam
> zamknięty
> szyby na 5-10 sekund i to skutecznie wymienia całe powietrze
a no dziala, byly glosny ludzi ze nawet za bardzo wyczulone jest ale ja tam do tego nic nie mam.. tutaj jazda na zamknietym obiegu to max 15min z tego co pisza w instrukcji pozniej sam otwiera obieg zeby wymienic powietrze..
> Duke'a)?
> Z opisu Duka dobrze wynika
Tak myślę. Pytałem Marka o to zdanie:
> Quote:
> W czym tak jest? W NB? Bo raczej nie w Stilo.
> Gdziekolwiek by nie było byłoby bez sensu
Dlaczego... skoro jest włączona klima to efektywniej i ekonomiczniej jest oziębić temperaturę w wewnątrz o kilka stopni niż ciągnąć z zewnątrz 35 C i do 20 C ochładzać ... old.gif
A jeśli ten czujnik AQS poleci to może wysyłąć cały czas info o zanieczyszczeniu. Czujnik ten pracuje podobnie jak przepływka- platynowa elektroda podgrzewana do jakiejś temperatury .. itp.
> Duke'a)?
W moim byłym stilo oraz w aktualnym aucie (nie NB;) ) AQS przez większą część czasu włącza obieg zamknięty.
Jeśli jakość powietrza wewnątrz pogorszy się (według jego mniemania) wówczas przełącza się na obieg otwarty.
Bardzo często stojąc korku dostaję w pewnym momencie zapachem spalenizny z zewnątrz po nosie.
Czyli jest mu wszystko jedno jak jest na zewnątrz, bo wewnątrz jest już tak, że trzeba za każdą cenę przewietrzyć.
Obieg otwiera się także zaraz po uruchomieniu silnika na chwilę i zaraz się zamyka.
Odkąd jeżdżę z tym fiatowskim wynalazkiem,a będzie tego ponad 4 lata, to już zapomniałem jak śmierdzą korki uliczne ale także jak pachnie zieleń poza miastem frown.gif
U mnie też ale w mieście. W trasie większość czasu jest otwarty.
To chyba wg opisu Duke'a dlatego że niezależnie od warunków na
zewnątrz raz na jakiś czas włączy otwarty obieg żeby w środku się
nie udusić.
> zaraz się zamyka.
Niezależnie jak działa AQS to prawda. Teraz czasem jeżdżąc GP lub
VW bardzo mi brakuje tego wynalazku i jadąc za jakimś PKSem muszę
Mi chodzi o to, ze bez sensu ten czujnik w kabinie, on jest na wlocie do kabiny i wtedy zamyka dopływ z zewnatrz wink.gif
Witam!
Podobnie mam, ale wiekszosc czasu pracuje na otwartym, i przelacza na zamkniety w korkach..:(
U mnie nie czuc, moze tez inne powietrze mamy, mniej spalin:)
> zaraz się zamyka.
Jakos to dziala, choc w poprzednim aucie zawsze jezdzilem na zamkietym obiegu, by szybciej wychlodzic.
Ale tutaj jakos roznicy miedzy otwartym a zamknietym nie czuc, moze komp i tak miesza powietrze zaleznie od temperatury ustawionej...
> ustawionej...
Na full auto klima bierze pod uwagę dość dużo czynników wpływających na jej pracę. To czy obieg jest zamknięty czy otwarty uzależnione jest co najmniej od:
- temperatury ustawionej w stosunku do temp na zewnątrz oraz nasłonecznienia i temperatury panującej w kabinie.
- zanieczyszczenia powietrza
- prędkości jazdy (przy wolnym toczeniu oraz postoju przeważnie zamyka obieg chyba że dopiero co odpaliliśmy auto - wtedy wymienia powietrze w kabinie)...
ale Duke pewnie to już opisał dokładnie, nie czytałem ;P
Wydaje mi sie, że jeśli włączy się nawiew na środek i na nogi w trybie "Auto" a następnie przełączy na "Full Auto" to oba nawiewy pozostaną aktywne. A jeżeli jest włączony nawiew tylko na jedną ( dowolną ) stronę to tryb "Full Auto" zaczyna mieszać raz na dół raz na środek itp... hmm.gif
jesli w stilaku dziala identycznie automatyczna klima jak w nb to tak nie jest..
majac auto ustawione na srodek i na nogi i zmieniajac na full auto to tylko zostawia srodek do nadmuchu, inaczej niz na srodku nie dziala full auto i tylko na srodku trzyma nie przelancza na zmiane nic...
Przez czysty przypadek nawiewy mogą pozostać w takiej pozycji,
jesli automat stwierdzi, że tak mu w danych warunkach pasuje.
> No way
> Może i tam jest ale prosze o sprawdzenie w autku
Sprawdzone. Full auto to full auto, nie masz wpływu na nic poza ustawieniem temperatury.
u mnie czasami puszcza na nogi ale tylko w przypadku kiedy musi "dogrzac kabine" w przypadku ustawienia na ful auto zawsze nawiew ustawia na twarz czyli srodkowy program - sprawdzone w aucie
> aucie
Faktycznie jeszcze raz sprawdzałęm i juz nie wyszło... hmm.gif to coś posiada włąsną inteligencję i żyje własnym życiem hehe.gif nie mam już na to wpływu wink.gif
Niezbadane są algorytmy klimatronika ...
