Gasnąca Brava 1.2
temat wielokrotnie poruszany ale nie spotkałem takiego przypadku wśród postów, mianowicie:
mojej Bravie podczas hamowania przed skrzyżowaniem albo zakrętem kiedy hamuję, naciskam sprzęgło i wrzucam luz spadają obroty poniżej 500 i czasami zdążą się podnieść a niekiedy gaśnie, dzieje się tak nie zawsze i tylko na rozgrzanym silniku.
Wymieniłem od momentu jej kupna 2 tygodnie temu: olej, płyn hamulcowy, chłodniczy, wspomagania kierownicy, świece i przewód zapłonowy, czyszczona była też przepustnica i silnik krokowy.
Byłem na diagnostyce komputerowej i wszystko wyszło dobrze.
Zauważyłem dziwny objaw podczas postoju kiedy po dłuższej jeździe zatrzmuję się i jeszcze przy pracującym silniku a na luzie zamykam elektrycznie zamykaną szybę i naciskam kilkakrotnie przycisk w stronę zamykania w momencie kiedy już jest szyba zamknięta - słychać pracę silniczka szyby i w tym momencie też spadają mocno obroty i czasami gaśnie silnik.
Dodatkowym problemem jest głośny hałas przy całkowicie skręconej kierownicy w obie strony - pewnie to pompa tylko od razu piszę że płyn wspomagania zmieniony.
Czy może to być coś z elektryką?
> Witam,
nastawnik biegu jałowego (popularny silniczek krokowy) - po roku zmagań dzisiaj wymieniłem i problemy które opisałeś wyżej zniknęły jak reką odjął. Examiner nie wykrywa mechanicznego zużycia silniczka - w środku są plastikowe zębatki które po czasie dostają luz. Na szczęście udało się zakupić silniczek w rozsądnej cenie - poniżej 400 zł smile.gif
Ponieważ na razie jestem laikiem w tych sprawach napisz jeszcze czemu do 1.2 silniczki krokowe są takie drogie i czy droga jest wymiana?
> mi jak gasła przy wzucaniu na luz to pomogło zresetowanie kompa
Chodzi o zresetowanie kompa czy silniczka krokowego?
To zresetowanie to przez podłaczenie do Examinera tylko można zrobić ?
Jeżeli tak to czemu te łosie które dzisiaj mi podłączały tego nie zrobiły?
Powiedzieli żeby przyjechać do nich na czyszczenie przepustnicy - podobno wyciągną ją i przepłukają - koszt 120 zł, co o tym sadzicie czy warto?
> wymiana?
bo to de facto nie jest silniczek krokowy - tylko nastawnik biegu jałowego - zintegrowane rozwiązanie z czujnikiem TPS, w środku zwykły silniczek + przekładnia z plastikowymi ząbkami. Za wymianę - podłączenie do examinera przed i po, kasowanie ew. błędów, czyszczenie przepustnicy zapłaciłem 150 zł. Wymienić można samemu - ale i tak trzeba zrobić adaptację na examinerze.
> zrobiły?
> sadzicie czy warto?
nie warto - poszukaj w archiwum - jest manual z obrazkami jak to zrobić samemu - ale cudów raczej się nie spodziewaj.
> Chodzi o odłączenie aku powiedzmy na noc
Wydawalo mi się że pisaliście w starych postach że w 1.2 to nic nie da a jeżeli da to jakie są efekty uboczne - trzeba będzie programować klucze, radio czy jeszcze coś?
Drugie pytanie mam odnośnie tego dziwnego efektu spadających obrotów przy próbie zamknięcia zamkniętej już wcześniej szyby elektrycznej - dlaczego obroty wtedy spadają a nawet gaśnie silnik? Czy to problem z akumulatorem albo alternatorem?
odłaczanie aku nic nie da raczej. U mnie na początku pomagało zdjęcie i założenie silniczka na nowo. Przez jakiś czas spoko aż do momentu kiedy padło totalnie, gasł od razu po puszczenie gazu.Silniczek wymieniłem i pojechałem na kompa tam zrobili adaptację i jest ok od 1,5 roku...czasem tylko przeczyszczę przepustnice i tyle
to akurat normalne - zwiększasz gwałtownie pobór prądu (podobnie jak zapalisz światła, włączy się wentylator chłodnicy itp). Obciążasz alternator i przez niego silnik - normalnie powinien to właśnie skompensować silniczek krokowy mocniej uchylając przepustnicę - ale jeśli układ przepustnica - silniczek działa nieprawidłowo - efekt jest taki jaki opisujesz.
> Czy TEN będzie dobry?
tak - jak najbardziej - ale zapytaj w www.auto-sam.pl - prowadzą sprzedaż wysyłkową - są tańsi
> Ile autko ma przejechane?
Tu Was pewnie zaskoczę 43 000 przez 7 lat.
To niemożliwe żeby krokowiec był do wymiany z uwagi na zużycie mechaniczne.
Swoją uwagę zwroć raczej nas czyszczenie, przepustnicy, sprawdzenie czujników itp.
> mechaniczne.
możliwe - przebieg nie jest jednoznacznym kryterium - krokowiec działa na wolnych obrotach - więc pracuje głównie jak stoi auto, kolejna sprawa - zużycie ścieżek węglowych potencjometru jest dodatkowo "wspomagane" przez starzenie się materiału
> czujników itp.
dobry mechanik sprawdzi wszystko przed zaleceniem wymiany silniczka smile.gif
Oddalem moje maleństwo do serwisu - podobno czyszczą i płukają właśnie przepustnicę bo silniczek według nich jest OK. Zobaczymy.
> Zobaczymy.
Trochę kiepsko że sam się nie zabrałeś za czyszczenie przepustnicy. Właściciel komarka powinien mieć tą czynność opanowaną jak dolewanie płynu do spryskiwaczy smile.gif
Przy problemach z obrotami na biegu jałowym powinno zacząć od czyszczenia przepustnicy a następnie dywagować czy to moze coś innego. Czynność jet prosta bo mozna sobie poradzić nie demontując przepustnicy Link1 Link2
Mały przebieg może wskazywać że był czas na spokojne zasychanie oparów, które dostają się do przepustnicy.
Ostanio miałem problemy z obrotami na zimnym silniku i kilku mechaników od razu chciało zabrać się za czyszczenie przepustnicy smile.gif twierdzili nawet że napewno nie zrobiłem tego wystarczająco smile.gif a lekarstwem był reset silnika krokowego na kompie.
Wyciągnęli przepustnicę podobno wypłukali ją i wyczyścili no i przeprowadzili adaptację - zobaczymy czy pomoże.
Na koniec powiedzieli że jeżeli objawy wrócą to będę musiał wymienić przepustnicę - może być z nią aż tak źle?
Może ale nie musi ... a Oni i tak zawsze tak mówią.
a potem trzeba będzie wymieniać krokowy....
ile krzykneli za czysczenie przepustnicy?
No niby za zdiagnozowanie usterki, wyciągnięcie przepustnicy, przepłukanie, czyszczenie i adaptację wzięli 100 zł.
Niech im będzie jak tylko pomoże.
Miałem identyczne objawy jak autor tematu, wczoraj byłem w ASO, komp pokazał błąd czujnika ciśnienia - niby go przeczyścili ale nic nie pomogło...mechanik zasugerował czyszczenie kolektora - bo jak stwierdził jest w nim pełno oleju a potem dopiero będą szukać co jest nie tak.....z tym, że czyszczenie kolektora to koszt ok..200-300 zł więc narazie jeżdze dalej, ale co zauważyłem - negatywne objawy nasilają się w momencie mocnego nagrzania silnika
> nagrzania silnika
Dziwne te Bravy.
U mnie po tym płukaniu i czyszczeniu przepustnicy drugi dzień OK.
Oby tak dalej.
  • 1 miesiąc później...
> Dziwne te Bravy.
> Oby tak dalej.
U mnie w sobotę sytuacja stała się nie do opanowania ... co puściłem gaz autko gasło... a po zapaleniu jakby na trzy gary i gasło;) zdenerwowałem się wyciągnąłem czujnik ciśnienia (w sumie było na nim parę kropli oleju) wyczyściłem, wyczyściłem silnik krokowy w sumie wyczyściłem to za dużo powiedziane bo tylko popsikałem WD.., następnie gdzie dostałem od strony wlotu powietrza wytarłem przepustnicę...oj nie była za czysta...i zmieniłem klemę + na nową (jakąś taką z marketu) i które ze styków elektr dałem radę popsikałem jakimś tam czyścikiem do elektryki, i odziwo już 500km i narazie wszytstko wyjątkowo dobrze (jak nigdy) cool.gif Teraz nie wiem co było przyczyną i zastanawiam się czy to nie cisza przed burzą... niewiem.gif
Edit: Zastanawia mnie jescze jedna rzecz a mianowicie ta śrubeczka na przepustnicy (regulująca jakgdyby jak daleko ma odbić), może trzeba ją podkręcić delikatnie w razie czego i tyle...wcześniej jak zaczynały spadać obroty i autko jakby paliło na trzy gary - w momencie gdy delikatnie - dosłownie na tym luzie co tam jest ruszyłem przepustnicą wszystko wracało do normy......
Ehhh, czytam i od razu się wk... Ja te same objawy mam od dawien dawna. Od samego początku ich wystąpienia: stwierdzono uszkodzenie sondy lambda, wymieniłem, jeździłem miesiąc. Stwierdzono uszkodzenie krokowca, wymieniłem, jeździłem, może kilka dni. Czyściłem przepustnicę, pomagało na kilka dni, czyściłem styki, wymieniłem klemę, w końcu wymieniłem przepustnicę. Zawsze sytuacja polepszała się na dłużej lub krócej. Czyściłem wtyczkę do krokowca kontaktem S - pomogło, ale nie na długo. W tej chwili nie robię już nic, jeżdżę raz lepiej raz gorzej i rozglądam się za zmianą samochodu. Ostatnią deską ratunku jest wymiana kabli z wtyczki krokowca, podobno gniją i się łamią co jest teorią nawet prawdopodobną ponieważ przy spadku obrotów mocny docisk wtyczki pomaga. Ja jednak porzuciłem wszelkie starania naprawy tego. I nie polecam wymiany wszystkiego co się da - po prostu się to nie opłaca.
No ja takiej poprawy jak teraz to jeszcze nie miałem smile.gif Nawet jak mi w ASO ten czujnik czyścili to ledwo od nich wyjechałem, dojechałem do skrzyżowania na hamulec a tu 500 obrotów, ale to jeszcze nie problem bo fakt faktem raz było dobrze raz było źle i dało się z tym żyć.. ale jak zaczęła gasnąć to już problem. spineyes.gif
> No ja takiej poprawy jak teraz to jeszcze nie miałem Nawet jak mi w
Czasem gaśnie ale ja to pitole.
Witam po przerwie, po dwóch miesiącach spokoju sytuacja z przepustnicą powtórzyła się, znowu spadały mi obroty na postoju - oddałem do tego samego warsztatu samochód i znowu przeczyścili przepustnicę plus adaptacja i jest OK.
Czy wszyscy czyścicie co dwa miesiące przepustnicę?
nie - poprawiamy wiązkę i wymieniamy nastawnik biegu jałowego 270751858-jezyk.gif
Ja to narazie już kilka tysięcy km spokój mam, albo wiązka się ułożyła, albo czyszczenie tego ślimaka w krokowym pomogło albo zbieg okoliczności hehe.gif
> zbieg okoliczności
w zeszłym roku też się cieszyłem - obyś się cieszył dłużej
> Witam,
mialem dokladnie to samo narazie czyszczenie przepustnicy pomoglo ale na jak dlugo to nie wiem , wydaje mi sie ze te przepustnice sa jakies dupne, kiedys w serwisie zaproponowali mi jej wymiane razem z krokowcem nawet nie wspominajac o czyszczeniu, wiem ze raczej chcieli mnie naciagnac ale...
>lepiej wykrec przepustnice i ja wyczysc sprayem do czyszczenia gaznikow i przepustnic, zrobilem tak syf lecial niezly potem dobrze szmatą popraw
> nagrzania silnika
zgadza sie na zimnym bylo ok ale jak sie rozgrzal to dostawal kręcka
> nigdy) Teraz nie wiem co było przyczyną i zastanawiam się czy
mysle ze jak bys ja troche podkrecil tzn ucylil to nire bedziesz mial hamowania silnikiem ,silnik bedzie sie zachowywal jakbys mial lekko wcisniety gaz, moze sie mylę niewiem.gif
Proszę sobie poczytać co w BBM FAQ napisano wyróżnionym kolorem na temat przycinania cytatów i zrobić stosowny porządek z ostatnimi postami ok.gif
Ta wskazówka odnosi się też zresztą także do innych userów , którzy mają z tym nieustający problem policial.gif
Ale po co jak ten nastawnik jest sprawny?
Przepustnica jakiś syf zbiera - takie mamy w Polsce paliwo podobno.
A powiedz mi jak paliwo może się dostać do przepustnicy? To nie paliwo, ale olej z odmy...
przepustnica jest w 100% sprawna i regulator też - taka jest opinia fachowców z warsztatu - ja się na tym nie znam ale pytałem czy wymiana na nowe części pomoże, powiedzieli że nie ma sensu bo są OK
> mysle ze jak bys ja troche podkrecil tzn ucylil to nire bedziesz .....
To jest ciekawa sprawa bo kiedyś wziąłem się za kręcenie tej śrubki, i wkręciłem z 4 mm zanim "dobiła" do przepustnicy - może to ten "luz" był przyczyną sam nie wiem icon_rolleyes.gif
może jest jakaś zależność od marki oleju?
Początek moich problemów z gaśnięciem zbiega się ze zmianą oleju z texaco na mobil (oba 10W40)
Co do paliwa to głównie shell a od założenia gazu sytuacja się pogorszyła.
Proponuję ankietę:
problem z gaśnięciem na jałowym(tak/nie):
olej:
gaz(tak/nie):
Problem miałem, na Mobilu 10W40, Selenii 20k, Lotosie 10W40 zmiana nie pomagała, aczkolwiek nie pamiętam już dobrze ale chyba "zaczęło się " jak wlałem dość dużo oleju 3/4 , zwykle mam na 1/2 bagnetu i wtedy też założyłem zaciski na odmę bo w miejscu jak wchodziła w dolot lekko mi się pociło. Może to ma jakiś związek ale w takim razie czemu czyszczenie krokowego pomogło icon_rolleyes.gif
Skoro to problem oleju, to może lać syntetyk, ja leję 5W40 Castrol GTX, na razie nie mam problemów z obrotami, przebieg 132000, rocznik 1999, 1,2SX. Może to szczęśliwy zbieg okoliczności, jestem w tych sprawach laikiem. W związku z tym mam pytanie, czy ktoś kto leje syntetyk miał problem z obrotami.
Ja leję systentyk (5W40) i mam kłopoty:
1. Na wolnych obrotach, przy włączonej klimie "falują" obroty.
2. Po odpaleniu zimnego silnika (np. rano) silnik wchodzi na obroty ok 1200 rpm a za chwilkę gaśnie (zdarza się to bardzo często).
3. W zimie, gdy jest w nocy mróz więcej niż ok. -15 st nie ma szans na odpalenie. Można kręcić aż akumulator padnie i nie odpala (próbowałem nawet przy aku rano zdjętym z prostownika i założonym do samochodu).
Tak, że nie sądzę aby tu olej był przyczyną.
ja leje lotos gas smile.gif częściej a taniej, i nie narzekam, poprzednie auto (kangoo 1.2) zrobiło miało 320 000 km na takim opleju i chodziło jak igiełka. A co ma olej co odpalenia ? niewiem.gif co wy na oleju jeździcie ? confused.gif
> jak igiełka. A co ma olej co odpalenia ? co wy na oleju
> jeździcie ?
Czujnik ciśnienia bezwzględnego może zalewać jak pójdzie do kolektora ssącego - wtedy też obroty szaleją
Problemy z obrotami pojawiły się pop raz trzeci tym razem niecały miesiąc od drugiego czyszczenia przepustnicy.
Znowu spadają mocno obroty na postoju. Podczas redukcji biegu mam wrażenie jakby obroty na chwilę zostawały na swoim poziomie i dopiero powolutku sobie spadały, a przy wrzucaniu biegu wyższego i dodaniu gazu jest taka chila kiedy auto nie przyspiesza i po jakiejś sekundzie dwóch dopiero przyspiesza.
Ratujcie bo obawiam się że znowu w serwisie zapłace 80 zł za czyszczenie przepustnicy a przecież musi być jakaś przyczyna takiego zachowania.
> takiego zachowania.
Najlepiej byłoby wpakować kompa z jakimś euroscanem do auta, pojeździć i poobserwować parametry live - może coś by się udało wywnioskować.
