Ubezpieczenie Allianz Direct
Mial ktos doczynienia z w.w. Cena OC+AC bardzo atrakcyjna, ale czy potem nie ma niespodzianek?
Czytałem ich warunki na poczatku roku gdy szukałem ubezpieczyciela i wyszło mi, że zasady AC sa takie same jak w przypadku tradycyjnego Allianz - był to ten sam regulamin i ten sam dokument.
Tak więc, wydaje mi sie, że jesli ktoś pozytywnie ocenia Allianz, to Allianz Direct powinien byc taka samo dobry.
Ja bede teraz przedłużać umowę, ale nie miałem żadnego wypadku więc się nie wypowiem zlosnik.gif
Allianz w bardzo brzydki sposób próbował wyłudzić ode mnie ponad 1000 zł za niby niewypowiedzianą umowę OC. Nie odpowiadali na moje wyjaśnienia tylko przysyłali kolejne wezwania do zapłaty a w końcu sprzedali należność firmie windykacyjnej (!) i ta zaczęła mnie nękać. Dopiero jak postraszyłem allianza sądem, to jakoś dziwnym trafem wszystko się wyjaśniło i przeprosili.
Mój ojciec natomiast miał AC w "aljansie" na auto z salonu. Niestety na auto najechał cofający TIR. Ponieważ samochód nie miał nawet roku, należało się także odszkodowanie za utratę wartości. Długo by pisać, co wymyślali panowie z allianza aby się od tego wymigać. Dopiero postraszenie DAS'em pomogło i wypłacili wszystko jak należy.
O ile się nie mylę to odszkodowania za utratę wartości dochodzimy z oc sprawcy ? confused.gif
> zł za niby niewypowiedzianą umowę OC[...]
Z tego co wcześnie4j czytałem, w allianz direct w dniu zakończenia polisy umowa jest automatycznie wypowiedzona, nie trzeba jej ręcznie wypowiadać ... niewiem.gif
Mam wątpliwości - ustawa chyba cos innego gada ...
Przy OC? W życiu! Nie chce mi się n-ty raz wklejać tu odpowiedzniego fragmentu Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych(...), więc bądź łaskaw wygooglać sobie tekst i przeczytać.
A jeżeli ktoś a "aliansie" powie Ci, że umowy OC nie trzeba wypowiadać, to zrobi to wyłącznie w celu zafundowania Ci przygody opisanej przez KrzyszTTofa. no.gif
> mnie nękać.
W moim przypadku, gdy wypowiadałem umowe w Allianz, to bez problemu nie tylko przyjeli wypowiedzenie ale i potwierdzili, że zostało przyjete. Póki co, nie nekają, a pare miesięcy juz mineło. generalnie, kontakty informacyjne oceniam dobrze, bez problemu np. e-mailem odpowiedzieli, że gdybym zawarł umowe w Allianz Direct to poprzednią umowe w "zwykłym" Allianz powinienem wypowiedzieć. Ale bardziej skomplikowanych przypadków niz te opisane to z Allianz nie przerabiałem.
Niespodzianka jest taka, ze nie uzywamy uzywanych czesci do naprawy zlosnik.gif
> bo nie wolno wg przepisów
> Co nie zmienia faktu, ze niektorzy tak robia
to, że inni robią ludzi w wała niezgodnie z prawem, nie czyni z ''Was'' janosików, którzy to prawo wypełniają. palacz.gif
> nieznajomość prawa szkodzi...
> Janosik to raczej niezbyt zgodny z prawem był
nie działacie charytatywnie i na przekór złym, niedobrym TU, tylko zgodnie z ustawą, więc żaden z was wyjątek czy innym ewenement.
Dzięki, dobrze wiedzieć na przyszłość, na razie i tak zostaje przy nich smirk.gif
> no i o to mi dokładnie chodziło
> To sobie sprawdz czy szkody z tytulu AC reguluje ustawa czy OWU
AC OWU i jak podpiszesz to przepadłeś, co nie zmienia w/w faktów
od kiedy to TU nie piszą OWU do AC?
> Kolega chyba nie zrozumiał. Rzecz w tym, że piszą
ja tak mam
oc ac nw wszystko załatwiane przez www
A teraz pytanko. Jako że OC w allianz podrożało o ok. 70 zł czy moge wypowiedzieć teraz umowę jeżeli ubezpieczenie kończy się 29.06.2008?
Będą robili jakieś problemy?
> 29.06.2008?
Niby jakie? Tylko "skutecznie" dostarcz .
Takie że np. nie wypowiedziałem umowy miesiąc przed zakończeniem okresu?
ale już spoko...
Quote:
Jeżeli planujesz zmienić firmę ubezpieczeniową (najlepiej oczywiście na Allianz;-) pamiętaj, by wypowiedzieć umowę najpóźniej 1 dzień przed końcem trwania ochrony. Można to zrobić oczywiście wcześniej – wypowiedzenie i tak skuteczne jest dopiero z dniem zakończenia ochrony. Polisa niewypowiedziana lub wypowiedziana po terminie wznawiana jest automatycznie, co może zakończyć się podwójnym ubezpieczeniem.
więcej TUTAJ
> okresu?
> ale już spoko...
> Quote:
> więcej TUTAJ
no więc w czym problem widzisz ?
piszesz pismo, adresujesz na siedzibę, wysyłasz listem poleconym i po zawodach
nie łatwiej zanieść do siedziby w mieście?
teoretycznie, ale pod warunkiem że ktoś Ci potwierdzi odbiór, a czasem wmawiają że nie praktykują...
a z pocztą masz czystą sytuację.
A potem musisz wykazać, że w liście było wypowiedzenie a nie pusta koperta zeby.GIF
jeśli będę rezygnować to pójdę pierw do oddziału z kopią dla mnie i pieczątką od pracownika zlosnik.gif
Jeszcze nie spotkałem się z problemem "niechęci" do potwierdzenia rezygnacji z ubezpieczenia u mnie w firmie
