Czy jest ikonka poduszki w Bravie po lifcie??
Witam wszystkich:)
Tak jak w temacie mojej wiadomości, mam pytanie czy w fiacie Brava 1.6 16V z roku 1999 w wersji z 4 AIRBAG-ami, występuje kontrolka poduszki powietrznej w zestawie wskaźników?? Dodam że auto jest na 100000% bezwypadkowe i ma na pewno 4 poduszki. Jest możliwe żeby taka kontrolka się przepaliła?? I drugie moje pytanie : czy na cyfrowym wyświetlaczu kilometrów, gdy komputer silnikowy złapie jakieś błędy, to będą pojawiać mi się komunikaty, czy coś w tym rodzaju?? Z góry dziękuje za wsze odpowiedzi i pozdrawiam smile.gif
Oczywiście że jest - koloru żółtego , powinna się zaświecić po załączeniu zapłonu i po kilku sekundach zgasnąć .
EDIT: jest naprawdę koloru czerwonego skromny.gif
Diody są długowieczne , więc skoro nie świeci to być może wystąpił na niej brak styku na skutek drgań albo co niestety częściej spotykane - ktoś w tym pomógł ...
> w tym rodzaju??
Zaświeci się czerwona kontrolka od wtrysku .
1. Jesteś pewny że pomarańczowa?
2. Jesteś pewny że powinna się ponownie zapalić po rozruchu?
Niewiem czy to cos wnisie do tematu ale u mnie jest czerwona.
Wydaje mi się że kiedyś ... jak u mnie świeciła zlosnik.gif to była koloru czerwonego ooo takiego : czerwona.gif
OK . Jest faktycznie koloru czerwonego , widać mam jakieś przekłamania w pamięci wzrokowej wink.gif
Pisałem że ma zgasnąć po kilku sekundach od przekręcenia kluczyka zapłonu , a nie że ma się ponownie zaświecić po rozruchu silnika .
sorry
Ja już widziałem w warsztacie na 100000% bezwypadkowe punto w którym szpachlowali poduche w kierze... rotfl.gif
Żeby nie mnożyć wątków to się podepnę, bo w sumie temat zbliżony.
Ja swoją Bravkę kupiłem bitą, prawy przód błotnik, zderzak, maska i reflektor do wymiany. W samochodzie nie była wystrzelona żadna poduszka. Kupowałem we Francji, tam jak poduszki są wystrzelone to przy zakupie to widać, nikt się nie bawi w maskowanie. Teraz ja miałem osobiście podobną stłuczkę, to samo do wymiany, poduszki znowu nie wystrzeliły.
No i zastanawiam się jak to jest z tymi poduszkami. Wydaje się, że wszystko jest ok. Po przekręceniu stacyjki kontrolka poduszki się zapala, a po chwili gaśnie, czyli teoretycznie układ jest sprawdzony i działa. Jak to jest z tym wystrzeliwaniem poduszek w takim razie?
> w takim razie?
to sprawdź sobie czy czasem zamiast jaśka nie masz rezystora.....
Jak już pisałem, nie sądzę, żeby z poduszkami było coś pokombinowane. Byłem po auto osobiście we Francji i widziałem jak tam są traktowane bite samochody. Nikt się nie przejmuje poduszkami powietrznymi, nikt niczego nie maskuje, że już nie wspomnę o montowaniu rezystorów. Auto jest sprzedawane w takim stanie jak zostało ściągnięte z miejsca kraksy. Jak są wystrzelone poduszki to je widać i tyle.
A może to nie była jego pierwsza kraksa i ktoś połatał jaśki rezystorami i jeździł bez poduch aż do 2-ej kraksy. A twoja była trzecia hmm.gif
W sumie można łatwo sprawdzić czy są poduszki , ta od kierowcy jest widoczna po odkręceniu dwóch śrubek imbusowych pod kierownicą , a od strony pasażera odkręcasz schowek i patrzysz od spodu ok.gif
> trzecia
Chociaż i tak nie sądzę, żeby ktoś się tam w to bawił.
Chodzi mi o to, czy jeśli te stłuczki (mimo pewnych uszkodzeń blachy, ale w końcu od tego są strefy zgniotu) nie były poważne, to poduszki mogły zwyczajnie z braku potrzeby nie wystrzelić?
To jest możliwe , ale przy uderzeniach bocznych lub ewentualnie przy małej sile uderzenia na wprost .
No właśnie ja mam opcję z bocznymi poduszkami więc pewnie przy typowym "bocznym" uderzeniu by wystrzeliły. A tu za każdym razem uderzenie było tak pod kątem nie naruszony silnik, chłodnica i ich mocowania jedynie blachy. devil.gif
wg Zembowicza :
czujniki odpalające poduszkę wysyłają sygnał gdy wystąpi zderzenie samochodu ze stałą, sztywną przeszkodą przy prędkości powyżej 28km/h.
Więcej na temat poduszek w ww. książce na str 327 - 331
> wg Zembowicza :
> 28km/h.
No właśnie w moim przypadku przeszkoda nie była sztywna. Uderzyłem w samochód jadący w tym samym kierunku co ja (gość zajechał mi mój pas ruchu). Może to zadecydowało.
