osłona wygłuszająco-termiczna na masce
..no właśnie, bardziej wygłuszająca? czy bardziej termiczna?
ostatnio bardzo "obwisła" i opiera się na obudowie filtra powietrza,
rozważam teraz zdjęcie jej całkowicie - mam w tym temacie pytanka:
1. czy nie zniszczę lakieru na masce od temperatury silnika?
2. czy ktoś z Was zdjął już tę osłonę i czy powstały z tego powodu inne komplikacje?
z góry dzięki
> nie ma za co
można konkretniej?
w 899 standardowo jest już zdjęta (taki fabryczny tjun smile.gif ) i nic się nie dzieje z lakierem. Tak więc jak Ci wadzi to swobodnie możesz ją wywalić.
> w 899 standardowo jest już zdjęta (taki fabryczny tjun ) i nic się
> ją wywalić.
a ja właśnie założyłem taką i różnicy nie czułem tyle że ładniej wyglądało z otwartą maską biglaugh.gif
> inne komplikacje?
> z góry dzięki
Tak jak kolega napisał - w 899 nie ma i nic się nie dzieje, a ja już to przetestowałem konkretnie na temperaturę rotfl.gif
mówisz o wygłuszeniu co jest na ściance oddzielającej wnętrze od silnika 270751858-jezyk.gif
> silnika
A nie - ta mi się zapaliła od kolektora chwilę po tym jak zgubiłem blaszaną osłonę.
A pisałem o "wyściółce" maski, której nie mam, że przetestowałem lakier maski na temperaturę!
> inne komplikacje?
> z góry dzięki
Ja mam od mojej nowości przylepioną..... jakieś cóś... ni to folia ni to nie wiem co..... takie srebrne ustrojstwo hmm.gif w każdym razie niektórzy to cholerstwo u mnie widzieli zeby.GIF W zimie nie wiem czy jest jakaś różnica ale jak na razie lakier nie pęka zeby.GIF Najprawdopodobniej, gdy oryginalne wytłumienie szlag trafił (po pożarze)to pierwszy właściciel, czyt. dziadek old.gif postanowił autko z deczka ztjuninkować rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gif Jak się uda to jutro bym wieczorem wrzucił kilka fotek hehe.gifok.gif
mój uniak tak 7 lat jeździł, zanim założyłem tę matę. różnicy nie widać. może teraz silnikowi cieplej zeby.GIF
ale nie rozumiem dlaczego obwisła, skoro jest przypięta na dużej ilośći kołków hmm.gif
> ilośći kołków
może na środku dziurki zrobiły się większe i przeszło przez kolki, materiał się starzeje robi sie słabszy oslabiony.gif
Raczej termiczna to ona nie jest bo tam temperatury nie ma zlosnik.gif Gdyby była jakaś wysoka mogąca uszkodzić lakier to by wszystkie plastikowe obudowy popłynęły w pierwszej kolejności ok.gif
Imho to tylko ma działać wyciszająco, żeby maska nie rezonowała.
> ilośći kołków
też nie rozumiem - i jakoś mnie to nie obchodzi, ważne że na środku wyciera mi się dziura,
> Raczej termiczna to ona nie jest bo tam temperatury nie ma Gdyby
ok, ale wilgoć z brudem i całym badziewiem z ulicy będzie szybciej wysychać - a to już szkodzi lakierowi,
> ...ale skoro są wersje bez, to zdejmuję - DZIĘKI 4 ALL
No jest taka wersja bez... bez wszystkiego spineyes.gif - nawet bez silnika pad.gif
miałem taką i było OK
nawet jedną mam na zbyciu
nic podobnego-przetestowane
> inne komplikacje?
była, zdjąłem bo była usyfiona od padniętej uszczelki pokrywy zaworów. jedyne komplikacje to to, że przez pół roku z zakamarów wzmocnień maski wypadały szczątki kołków...... ale po XXX otwarciu/zamknięciu maski wreszcie wszystkie wypadły i jest OK.
subiektywnie silnik jest odrobinkę głośniejszy na zewnątrz, ale to mi akurat nie przeszkadza zbytnio.
> z góry dzięki
proszę bardzo.
po zdjęciu i przejechanie około 250km stwierdzam co następuje:
maska od zewnątrz wyraźnie cieplejsza - nie na tyle żeby coś popsuć zlosnik.gif
sama w sobie praca silnika (na zewnątrz) nie jest bardziej głośna, ale świst powietrza jaki obecnie występuje podczas jazdy (powyżej 100km/h) doprowadza mnie do zawrotów głowy icon_eek.gif
(powietrze zaczyna przedostawać się przez szczeliny między maską a błotnikiem - wcześniej zatykała je mata)
pojeżdżę jeszcze parę kilometrów i pomyślę o założeniu tej szmaty z powrotem,
