kontrolka zapietych pasow a airbag
w moim aucie kontrolka od pasow zapala sie w momencie wlaczenia zaplonu,ale pozniej gasnie[mimo niezapietych pasow].podejrzewam,ze poprzedni wlasciciel po prostu ja jakims sposobem zneutralizowal.czy moze miec to znaczenie dla zadzialania airbagu[czy czujnik ten wysyla jakis sygnal do tego ukladu-czy jest to po prostu zwykly lacznik w ukladzie z zarowka]?
> zarowka]?
PRAWDOPODOBNIE jest zmasowany czujnik w zapięciu pasa ale proponowałbym podjechać na "Dedykowany" komputer i sprawdzenie tego
> tego
Jak się ma czujnik do poduszki(ek)?
w instrukcji do mojego auta jest napisane, że poduszka inaczej się otwiera w zależności od dwóch rzeczy: rodzaju uderzenia i zapiętych (lub nie) pasów
w niektorych autach bez pasow nie wystrzeli airbag (bez zapietych pasow)
> zarowka]?
zauważ czy gaśnie razem ze zgaśnieciem kontrolki od ciśnienia oleju...jesli tak to masz dwie kontrolki od cisnienia oleju teraz grinser006.gif to bardzo powszechny w UK sposob na maskowanie awarii w ukladzie poduszek/napinaczy pasów...
Może być to powiązane, bo np jeżeli ruszę z miejsca, to nie można już zmienić ustawień airbaga pasażera. Wystarczy się zatrzymać i bez gaszenai silnika opcja staje się dostępna hmm.gif
> zarowka]?
W moim samochodzie byla taka kontrolka seryjnie i dzialala tylko czasowo chyba 10-15 sekund od wlaczenia zaplonu takie ostrzerzenie aby zapiac pasy ale samochod byl z 1986 roku i poduszki nie mial. PS czasem wkurzaja mnie samochody jak mi cos chamsko narzucaja (brzeczy jakis gong puki pasow nie zapne) a powinien delikatnie zasugerowac zapiecie pasow 270751858-jezyk.gif
> teraz to bardzo powszechny w UK sposob na maskowanie awarii w
no to bede musial sprawdzic-niby jeszcze jest na gwarancji komisu...
w Polsce to był bardzo popularny sposób na zamaskowanie w Polonezach i Fiatach 126 i 125p braku ciśnienia oleju na wolnych obrotach rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
oczywiście bardzo łatwy do wykrycia dla osoby mającej podstawową wiedze ... zresztą tak samo jak zmostkowanie kontrolki poduszek z ładowaniem ew. ciśnieniem oleju .... poduszki powinny zgasnąć na wyłączonym silniku po pewnym czasie od włączenia zapłonu wink.gif
tak samo jak ciśnienie oleju powinno sie utrzymać przez sekundę lub dłużej na zimnym silniku po zgaszeniu.
w Hondzie mam taki wkur.... piszczek ... że ręce opadają rotfl.gif i włącza sie co kilka kilometrów ... a jak jeżdżę koło domu to z reguły nie zapinam pasów rotfl.gifswiety.gif
generalnie wszystko zależy od auta
w jednym autach np. Renault nie ma znaczenia czy siedzi pasażer w innych np. Mazda na fotelu pasażera jest mata-czujnik który wykrywa czy jest potrzeba strzelać poduszką pasażera więc tutaj też ciężko sie wypowiedzieć .
wiec sprawdzilem:
po wlaczeniu zaplonu migaja kontrolki od airbagu oraz pasow[w roznej czestotliwosci] i po uplywie kilku sekund najpierw gasnie od airbagu a nastepnie [po uplywie mniej wiecej pol sekundy] od pasow.silnik oczywiscie nie jest uruchamiany,
> wiec sprawdzilem:
no to albo jest uszkodzony "czujnik" albo celowo zmasowany
bo system sprawdzania zapięcia działa i "myśli" że pasy są zapięte
no wlasnie przewod jest odlaczony od czujnika-w kazdym razie lezy pod siedzeniem,ale nie ma zadnej drugiej kostki do ktorej mozna by bylo go podpiac.
czyli wpiecie klamry pasa powoduje rozlaczenie obwodu kontrolki pasa.
> bylo go podpiac.
wcześniej gdzieś może być zmasowaany
w renault zapięcie pasa powoduje zamknięcie obwodu i zgaśnięcie kontrolki
po zawarciu znajomosci z google okazuje sie,ze w tej sprawie co firma\model to inny obyczaj.i np.niektore ople tez tak maja-kontrolka swieci sie 6 sekund,a nastepnie gasnie bez wzgledu na zapiecie pasow.takze starsze lantry tak mialy-wiec moze TTTM....
