Dym z rury wydechowej przy uruchamianiu silnika
Przy pierwszym uruchomieniu silnika widać dym z rury wydechowej, później jest ok.
Co może być tego przyczyną
> później jest ok.
uszczelniacze zaworowe na 90%
> później jest ok.
wynika to z odpalenia auta
jak chcesz dokladniej to napisz jaki kolor dymu czy ubywa ci jakis plynow, czy sa problemy z rozruchem itp
Jedynie czego ubywa to oleju po długiej trasie
Z zapalaniem nie mam problemu , pali od pierwszego
uszczelniacze zaworowe na 92% - koszt niewielki
chyba tylko netto bo brutto to w wersji bez demontazu glowki wypadaloby dac nowy rozrzad razem z pompa wody i wiadomo, luz zaworowy, oring walka, uszczelka dekla, wiec kwota zrobi sie wieksza niz 8*2PLN.
To naturalne zjawisko jak butujesz, kazdy silnik zuzywa olej jak go mocno poganiac.
> mocno poganiac.
nie kazdy moze to pojac.
Jaki może być koszt wymiany uszczelniaczy bez demontażu głowicy
Rozrząd robilem z pół roku temu
Olej pobiera przy delikatnej jeździe do 120 km/h
prawie taki sam jak przy UPG, pmniejszony o 50PLN za uszzczelke UPG i 50 PLN za planowanie glowicy. jesli samemu sie za to zabrac to tak, pasek 30 PLN, rolka 50PLN, pompa 100PLN, uszczelka dekla 20 PLN, oring 30 PLN (ELRING) itd.
> A to w ogole mozliwe?
w 1.2 8v da sie jesli sie zdemontuje walek rozrzadu, magistrale olejowa i posiada odpowiednie szczypce do uszczelniaczy. zabawa bedzie przednia.
> bedzie przednia.
> Nie miem sobie tego wyobrazic , ale skoro tak mowisz...
bo latwiej jest przy zdemontowanej glowicy...
zastanawia mnie skad u Ciebie taka pewnosc? laczego nie moze to byc np. woda skondensowana przez noc w ukladzie wydechowym?
objawy typowe dla uszczelniaczy.
olej po jezdzie scieka sobie do komory spalania, na skutek braku szczelnosci gumek (uszczelniaczy).
odpalasz rano olej zgromadzony w komorze spala sie-efekt dymienia, przy jezdzie brak dymku.
u mnie w ostatniej fazie doszło do tego ze złopał ok 0,5 ltr na 1000km, a najlepsze było to ze taki drastyczny wzrost zuzycia oleju nastapił w przeciagu 3-4 miesiecy.
po wymianie auto brało z 2 setki od wymiany do wymiany, w zasadzie nawet nie trzeba było dolewac oleum ok.gif
ja nie twierdze ze to nie to , tylko skad 92% pewnosci ze to wlsnie to jak nawet nie widomo jaki kolor maja te spaliny
> dlatego własnie nie 100 %
> 8% tylko na kondensacje wody?
cholera....... tez mam takie objawy - rano pracuje na 3 cylintrach a czasami gasnie, jak go przegazowuje to sie ciemnoniebiesko za mna robi i czuc ewidentnie palony olej..... po 5-10 sekundach zaczyna pracowac bardzo ladnie - rowno i nic nie dymi i nic nie czuc dziwnego.....
te uszczelniacze to duzo zachodu zeby samdzielnie wymienic zakladajac ze nie zdejmowalem nigdy sam glowicy (ale sie przymierzam zeby samemu wymienic uszczelke)?
> czuc dziwnego.....
głowice i tak musisz dac na szlif, a przy okazji zrobia Ci tez uszczelniacze, tak zawsze sie robi, dopłata ok 40-50 zł o ile pamietam, wiec gra nie warta swieczki...a uszczelke juz sam załozysz
> czuc dziwnego.....
z tak opisanymi objawami moge powiedziec ze w 92% to wlasnie uszczelniacze smile.gif
co do wymiany samemu zalezy od umiejetnosci - rozpinales kiedykolwiek zawory?
> załozysz
u mnie 30zł szlif i 10zł od uszczelniacza (wiec 80zł z ich uszczelniaczami)
dobrze, że piszesz 90 bo u mnie objaw jest podobny (czarny dym) niczego nie ubywa i to nie uszczelniacze bo są wymienione i nadal po rozruchu dymi...
mieszanka waszki z tego co się orientowałem...bynajmniej u mnie... niewiem.gif
> uszczelniaczami)
dokładnie nie pamietam, bo wymieniane miałem przy upg w cc 900 ale pradopodobnie było podobnie jak u ciebie 10 zł od sztuki, szlif o ile pamietam cos drozej był...
jezeli oleju drastycznie nie ubywa to raczej jak mowisz nie uszczelniacze.
uszczelniacze=drastyczny pobor oleju i dymienie przy odpalaniu (w 90% przypadków)grinser006.gif
a moze pierscienie?
> uszczelniacze.
> przypadków)
> a moze pierscienie?
może i pierścienie ale na czarno?? i tylko po odpaleniu...dziwne to wszystko...
auto ładnie ciągnie, pracuje równiutko, oleju nie bierze, UPG zrobiona, uszczelniacze zrobione...jest jak z fabryki...
co do pierścionków się nie wypowiadam bo nie wiem..a robić ich nie robiłem bo w ogóle o tym nie myślałem...jak zacznie się pitolić na maxa to pomyślę...teraz jest b.dobrze niewiem.gif
> wszystko...
ja mam podobny problem ale w mk1 z silnikiem 1,7TD. Przy odpaleniu zadymi na czarno. Przy przegazowaniu i puszczeniu gazu tez buchnie czarnym dymem. Czy tez moga to byc uszczelniacze?
nie,to raczej kwestia kąta wtrysku i ejgo wyprzedzenia
czy mozna jakos to ustawic?
jeżeli nie masz pojęcia o regulacji silników Diesla to lepiej samemu nie ruszaj
> nie ruszaj
Wiec lepiej zlecic to fachowcowi. A jaki moze byc orientacyjny koszt takiej uslugi? zeby nie przepłacic
glowica u mnie pada stopniowo coraz abrdziej i coraz bardziej jestem pwieen tego.......
zacialem sie ze zrobie to sam - silnik stary to i moge poeksperymentowac - w najgorszym razie bede go musial wymienic:)
no i tu pytanie do doswiadczonych bardziej niz ja:)
moge miec silnik w dobrym stanie z dobrych rak za ok 1200
moge tez wymienic uszczelke pod glowica w warsztacie za pare stow
moge tez pobawic się i sprobowac nauczyc to robic samodzielnie inwestujac 100pln w uszczelke i co tam bedzie potrzebne i jak sie nie uda to patrz pkt2:)
bawic sie czy olac i od razu wstawiac silnik nowy?
obecny ma jakies 255kkm i ok 5 wymian uszczelki pod glowica (prawdopodobnie byla planowana tyle razy - przynajmniej taka wersja podawana jest przez mechanikow.................
jeszcze jedno pytanie....... gdzie w okolicach konstancina lub warszawy mozna oddac do planowania glowice (chociaz moja to juz zyletka,ale tak na dobra sprawe nawet nie wiem gdzie to mozna oddac).....?
sir
juz dowiedzialem sie o ceny - wymiana uszczelki 350 + uszczelki ok 100 + planowanie 60 to koszt ok w sumie 510 i jeszcze moze byc wiekszy o jakies pierdoły ale to nieznacznie :/
nosz [bip] mac to juz nte planowanie i nta uszczelka........
> miewam b. podobne oznaki po nocnym staniu auta na polu, nie w garazu. kiedy w garazu- nie ma tego problemu, ale niepokojącym po za dymem z rury, nierównomierną rpacą jest coś innego- mnie nie bierze ponadprzeciętnie oleju. Około 100ml na 1800-2000 km. z reguły zawsze poł butelki litrowej szło na dolewki pomiedzy wymianami tj 12 tys km. wszystko mija po ok. 20 sekundach pracy silnika. swiece, kable wymieniam co 2 lata bo mam gaz, kable teraz Beru, swiece NGK, olej Mobil 10W40, wiec co moze być, z opisu pasowało ze uszczleniacze, ale mnie eni bierze oleju.
ja tym nie przejmuje sie, jezdze do przodu poki co.
ja cos takiego mialem kiedys ze lała mi sie benzyna do jedneg cylindra bo regulator cisnienia paliwa polecial. wiem tyle ze przez niego sie wlewalo ciurkiem pakiwo do cylindra i rano musialem je przepalic i dopiero zaczal pracowac normalnie - po pewnym czasie oczywiscie skonczyl sie w baku paliwo (jezdzac caly czas tylko i wylacznie na gazie) i zatarlem pompe.
zobacz jeszcze czy woda ci nie ucieka
ponato na nowych kablach jak jest wilgotno to u mnie przebija miedzy ablami
otworz maske jak ci tak pytkocze i posluchaj - jakl slychac albo i widac takie chatatkerystyczne pojedyncze trzaski to znaczy ze masz kable do wymiany i conajmniej do poprawnego ulozenia w dystansach
> kable wykluczylem nie ma przebić, sa nówki, nie ma iskier itd.
Natomiast ten regulator mnie zaskoczył....... o tym w ogóle nie wiedzialem. Mozna jakieś info na jego temat gdzie jest jak wygląda, szacunkowy koszt?????
Poziom płynu chłodzącego uzupełniam z reguły przed latem, po zimie, z reguły ok, 100ml. Obecnie jest na zimnym silniku w 80% wskazania poziomu wiec OK, wykluczam wode z chłodzenia.
nie pamietam jak koles do tego doszedl ale ze 2 dni siedzial nad silnikiem zanim to rozkminil...
> ablami
> dystansach
Lał Ci wtrysk, nie regulator... padł regulator i ciśnienie w układzie było za duże, więc wtryskiwacz "popuszczał". Regulator jest na listwie paliwowej, z tego co pamiętam to komuś tu zaczął lać na zewnątrz i mu kropek z dymem poszedł (argument za odcinaniem pompy benzyny podczas jazdy na LPG).
nie moge sobie rpzypomniec ale to jakos nie bylo zwiazane z twtryskiwaczem poniewaz to bylo zwiazane z tym, gdzie znajdowal sie regulator i akurat ten jeden cylinder byl zalewany - za cholere nie moge sobie przypomniec jak to bylo.... pamietam pojedyncze fragmenty. Podobno to nie tylko moje punto tak mialo (mechanik radzil sie jakiegos znajomego fiaciarza z aso jak mnie pamiec nie myli i tamta osoba dopiero podsunela mu regulator cisnienia paliwa
> cisnienia paliwa
Nie pomyślałem o tym, ale faktycznie paliwo mogło się sączyć z regulatora ciśnienia wężykiem podciśnieniowym do kolektora dolotowego.
