Egr i takie tam.
witam, ostatnio czesto zapala mi sie check (o ile dobrze napisalem) pali sie zazwyczaj gdy silnik jest cieply i gdy ma wolne obroty np. korek w trasie raczej nie ma tego
dzisz na kompie wyszlo cos ze EGR i powiedzcie co trzeba zrobic przeczyscic go? na straonce widzialem jak facet wstawil blache miedzy kolektor a zawor
moze ktos mi podpowie co zrobic chodzi mi o to zeby bylo to poprawnie zrobione
Zaslepił zlosnik.gif.Ja bym sie lepiej przyjrzał temu ,ale zaślepianie to dla mnie nie najlepsza metoda .Fabryka nie wstawia zaslepek ,po coś ma ten egr tam być wink.gif
Żeby zadowolić ekologiczne normy, dla użytkownika nie ma żadnych korzyści, wręcz przeciwnie. wink.gif
czyli radzicie zaslepic to ,a szyszczenie na czym polega na co zwrocic uwage
Widzialem zeby sie do niego dostac trzeba zdjac taki plasik do ktorego wchodza rury to jest przykrecone na 2 sroby torx i cos jeszcze ? nie znam sie szczerze
A moze tak spróbować wyczyścić EGR ??
U mnie po czyszczeniu zapomniałem co to EGR, a na początku często zmuszał mnie do pilnowania obrotów bo inaczej gasł na obrotach jałowych i waleniu pięścią w kierownicę - to z nerwów sciana.gifbiglaugh.gif
> zwrocic uwage
> jeszcze ?
Quote:
szu-kaj-ka
w wątku-gigancie o EGR podawałem numer i wstawiałem obrazek
Jaki masz dokładnie silnik w astrze?
Jeśli masz motor o oznaczeniu Z16SE to jedziesz do ASO na zmiane oprogramowania które wyłącza działanie zaworu EGR. Koszt takiego zabiegu w ASO u mnie na wsi to ok 100- 150zł.
Pozdro
> tu się mylisz, są fabryczne zaślepki, sprawdź w EPC
> Zaślepki były dla EGRów sterowanych podciśnieniem
owszem, ale co z tego?
a swoistym rodzajem "zaślepki" jest również programowe wyłączanie
EGR-a przez ASO, czyli w zasadzie też "fabrycznie" EGR jest wyłupiany
> Są Astry bez EGR'a
no tak tyle że funkcjonalnie działanie EGRa uzyskuje się wówczas softem wink.gif
brat
> softem
Hmm... Jak softem zastąpić dzialanie EGRa, który dopuszcza spaliny do kolektora ssacego aby zmniejszyć temperaturę w komorach spalania coby nie powstawaly tlenki azotu...? Bo tylko po to on jest.
nie wiem, ale tak to działa, dlatego można przeprogramować Z16SE, Z16XE, Z18XE na nowszą wersję softu która nie widzi/nie używa EGRa a EGRa zastępuje się specjalną _oryginalną_ zaślepką,
brat
Nie, nie... Mówimy o silnikach, w których fabrycznie nie ma EGRa (np C14NZ) a nie o silnikach, w których wgrywa się soft, który mniej lub wcale nie uzywa EGRa. Przecież napisałem:
> Są Astry bez EGR'a
Ty na to:
A "funkcjonalne działanie EGR'a" to zmniejszenie temperatury w komorach spalania przez dopuszczenie spalin do miesznki, stąd moje pytanie jak to zrobić softem wink.gif
EGR nie sluzy do zmniejszenia temperatury gazów, EGR ma za zadanie wypalenie całkowite gazów w celu zmniejszenia emisji NOx. Jak gazy wydechowe o wyzszej temperaturze mogą zmniejszyc temperature gazów dolotowych zasysane z zewnatrz?
A jak zmnienic to softem? Musisz wejsc w linie odczytu danych z położenia zaworu EGR i wpisać mu że ma je ignorować. Tak było robione w wszystkich update'ach. Ale jak to dokładnie zrobic - nie wiem.
> Ty na to:
> Pytałem z ciekawości
to idę już spać bo nic z tego nie rozumiem mlot.gif, może jutro mi się przejaśni hahaha.gif
brat
Tak? Ciekawe w jaki sposób. Może jakieś chemiczne uzasadnienie...?
Oooooo... A skąd a raczej kiedy powstają tlenki azotu? Powstają kiedy temperatura w komorach spalania jest wysoka, bo tylko wtedy są warunki do łączenia tlenu z azotem. Chyba, że twierdzisz, że w wybiku spalnia węglowodorów powstają tlenki azotu...
> Jak gazy wydechowe o wyzszej temepraturze mogą zmniejszyc
> temeprature gazów dolotowych zasysane z zewnatrz?
Nie gazów dolotowych tylko temperatury spalania. I nie w sposób wychładzania jak sugerujesz ale przez wprowadenie niepalnych, obojętnych (no, prawie) gazów w środowisko reakcji. Standardowa czynność w wielu reakcjach chemicznych: dodaje się obojętnego czynnika aby spowolnić/zmniejszyć efekt energetyczny reakcji.
Powtarzam: mówimy o silnikach, w których NIE MA i nigdy nie było EGRa, np.: C14NZ. W jaki sposób wejść w "w linie odczytu danych z położenia zaworu EGR " skoro jej tam nie ma?
> azotu...
Widac oboje mamy racje:
http://pl.wikipedia.org/wiki/System_recyrkulacji_spalin
Napisałeś:
Nawet durna Wikipedia mówi co innego i dokładnie to co ja:
> Skutkiem działania układu jest obniżenie emisji tlenków azotu (NOx) - spowodowane obniżeniem temperatury spalania ubogiej mieszanki
Czyli mniej NOx bo temperatura spalania niższa, a nie bo gazy się wypaliły (przy okazji pytanie: jakie gazy?)
A co do tego (Wikipedia) :
> Skutkiem działania układu jest [...] obniżenie emisji HC poprzez ich utlenienie.
pozwolę sobie mieć inne zdanie wink.gif Od dopalania HC jest katalizator zlosnik.gif W jaki sposób dodanie CO2 i H2O do środowiska reakcji wpłynie pozytywnie na wydajność reakcji spalania? Znaleźć negatywny skutek to nie problem: spalanie polega na efektywnych zderzeniach cząsteczek tlenu i cząsteczek weglowodoru. Aż tu nagle dopuszczamy 25% obojętnych czasteczek, które pałętają się po środowisku reakcji przeszkadzając w zderzeniach. To tak jakby kazać walczyć dwóm starożytnym armiom w gęstym lesie zamiast w szczerym polu smile.gif Drzewa trochę przeszkadzają w skutecznym zarzynaniu się mieczami zlosnik.gif
Zresztą mniejsza o zasadę działania. Dla 99.9% użytkowników jest to obojętne. Ważne jest to, że EGR to zło, którym uraczono nas aby zadowolić ekologów. Część energii powstającej w wyniku spalania zamiast pchać tłok w dół jest zabierana przez dodatkowo wprowadzone 25% niepalnych gazów.
Widze ze nie spales na wykładach z termodynamiki silników spalinowych. smile.gif
Na pewno ten element silnika mial na celu zadowolenie ekologów.
A tak na koniec nie jestem kobietą i sie nia nie czuje.
Jednak najlepiej nie posiadać EGRa
EGR prowadzi do konfliktów i myśle ze ekolodzy powiny o tym też pomyśleć zeby.GIF
> pomyśleć
Ja miałem duuużo problemów z egr-em - wymiana pomogła na 10kkm. Po tym okresie czasu - znowu to samo (problemy). Jak już wcześniej pisałem na forum - podjechałem do serwisu w Katowicach wyprogramowali EGR-ra i wgrali najnowszą wersję softu (ver. 9). Czyli od 2003r. już 9 x poprawiano soft. Koszt takiego zabiegu nie przekroczył 110zł, a koszt EGR-ra to ponad 270zł + montaż hehe.gif
