Klimatyzacja - mała ilość czynnika
Czy mała ilość czynnika w układzie klimatyzacji ma dość duży wpływ na jej wydajność ?
tak, znaczący gdyż sprężarka nie może wytworzyć odpowiedniego podciśnienia. Przy niskim poziomie czynnika klima w ogóle sie nie załączy
pozdro
> nie załączy
> pozdro
rozumiem, że podczas "serwisu" klimy dobijają tylko więcej czynnika, a nie wymieniają go całkowicie ?
Czy taki serwis będzie droższy niż 200zł ?
u mnie wyciągali całość, potem próżnia i nabicie czynnikiem + olej, do wymaganego poziomu. Płaci się za każde brakujące 100 gram czynnika + obsługa
mnie kosztowało 150 zeta przy dobiciu 300 gram brakującego czynnika
pozdro
> a po co wymieniac? dobija do odpowiedniej ilosci i bedzie
> w Poznaniu 200zl wystarczy ale jak jest w innych miastach
> czynnika + obsługa
> pozdro
Przed napelnieniem warto sprawdzic czy caly uklad klimatyzacji jest szczelny. U mnie nabijali go jakims tanim gazem z duzych butli i obserwowali na wskazniku cisnienia przez okolo 30 min. Jesli cisnienie nie zmniejszalo sie znacznie to nabili uklad, dodajac rowniez kontrast ok.gif
> czynnika + obsługa
> pozdro
Najdroższa jest zawsze obsługa układu.
Ja płaciłem 174 zł za
10g oleju
100g czynnika
+ sprawdzanie szczelności
w Lublinie
Marker+360g czynnika =100zł
Zapłaciłem 130zł za nabicie czynnika to "suchej" instalacji.
Myślę, że więcej jak 200zł nie powinieneś zapłacić.
Witam Koledzy! Ja mam takie pytanko odnośnie też klimki... czy brudny filtr przeciwpyłkowy ma także znaczący wpływ na wydajność klimy czy w mniejszym stopniu ?? Bo teraz kurde nie wiem czy dobijać czynnika czy szukać tego filtru (instrukcji niestety nie mam) 270751858-jezyk.gif PozdRo wink.gif
> PozdRo
Ma wpływ ale musiałby być tak zawalony że na pewno odczułbys że wentylator słabiej dmucha waytogo.gif
> PozdRo
brudny filtr wpływa znacząco na wydajnośc układu chłodzenia/ogrzewania poniewaz zmniejsza przeplyw powietrza... Wyjmij go sobie na chwile i zobacz jaka bedzie różnica
pozdr
> pozdr
dzięki koledzy wink.gif No to musze zacząć od poszukania gdzie ten mój filtr sie znajduje bo niestety nie mam instrukcji do auta... :/ 20.GIF
A według mnie nie bardzo. Brudny filtr utrudnia przepływ świeżego powietrza, ale nie wpływa na intensywność chłodzenia. Proponuję zrobić eksperyment. Włączyć klimę i obieg wewnętrzny i zobaczyć jak szybko schłodzi się wnętrze. W obiegu będzie tylko co raz zimniejsze powietrze. Nie będzie potrzeby chłodzić nagrzanego powietrza z zewnątrz.
Pozdr.
> Pozdr.
A najlepiej zmierzyć temp. powietrza wylatującego z kratek - powinno być kole +5*C
> w Lublinie
mi za nabicie puste klimy: 150pln
Zależy to od samochodu.
U mnie filtr pp znajduje się za wentylatorem/między wentylatorem a parownikiem/.
> parownikiem/.
jak w roverku...
Generalna zasada jest taka, że ściąga się wszystko z układu choćby po to żeby zobaczyć czy wogóle olej jest.
Powinno się zrobić test szczelności - metoda zależy od sprzętu, którym dysponuje warsztat.
W moim przypadku operacja taka (ściągnięcie, test próżniowy i nabicie ponad 900 gramami czynnika + olej + barwnik) kosztowało 150 pln (w Wawie).
Przy tym sprzęt wykazał, iż w układzie było około 500 g czynnika. Ciekawe w sumie bo klima chłodziła nieźle całkiem ale teraz chłodzi jeszcze lepiej. Test szczelności wykazał że nieszczelności niema no ale trzeba będzie poswiecić za jakiś czas ultrafioletem żeby wybadać napewno.
Nie olej tylko czynnik waytogo.gif bo ilości oleju przez wyssanie nie sprawdzisz grinser006.gif
> (w Wawie).
Bo próznia to nie test szczelności tylko osuszenie układu a na jej podstawie można tylko ocenić czy nie ma dużej dziury w układzie waytogo.gif a do szczelności głównie używa sie azotu waytogo.gif
> Nie olej tylko czynnik bo ilości oleju przez wyssanie nie sprawdzisz
Zależy od urządzenia, ale większość tych które widziałem spuszczają olej zużyty do pojemnika i widać wtedy czy był i w jakim jest stanie.
> stanie.
Zgadza sie ale żadna maszyna nie wyssie wszystkiego oleju i oto mi chodzi bo większośc wciska że wymieniają olej a jego sie poprostu uzupełnia waytogo.gif
> poprostu uzupełnia
No właśnie bo mnie zastanawiało że tak mało oleju potrzebuje układ klimy biglaugh.gif
