zapala się marchewka
Panowie jako, że CCSa użytkuje od niedawna to mógłby mi ktoś wytłumaczyć czemu się dzieje tak a nie inaczej.
Objawy takie. Marchewa się zapala, a silnik takjakby nie równo pracował. Obroty takie jak powinny być czyli poniżej 1000. Nie dzieje się tak cały czas. Po lekkiej przegazówce to ustępuje, ale zaczyna mnie to denerwować. Kolejny objaw to taki, że zaczyna lekko dymić na czarno.
Powiem, że z tego co wiem był on bardzo mało jeżdżony na benzynce. Może cos z wtryskami się porobiło? Podpowie mi ktos od czego mam zacząć?
Skoro kopci na czarno to może wskazywać na MAp sensor. A co do wtrysku to najlepiej wyciągnąć wtryskiwaczi go wyczyścić odpowiednim środkiem do tego celu. Można też dolać do paliwa taki środek i trochę poganiać na benie.
> zacząć?
trzeba zaczac od podpiecia pod kompa i zczytaniu bledu ktory powoduje zapalanie marchewki
Czyli panowie udać się do jakiegoś magika który by podpioł do kompa i sprawdził?
Ten płyn to zwie się jakoś czy jak?
> sprawdził?
nie musi byc magikiem, ktos kto podepnie pod skana i zczyta blad wink.gif koszt ok 50zl
ja polecam plyn do czyszczenia wtryskow STP ( dolewa sie do z paliwem )
ps: ty masz autko od robertinio ?
Tak to ja mam to autko.
Jutro się przejade po jakiś sklepach i zobaczymy czy kupię gdzieś taki płyn.
> taki płyn.
A więc tak... Specyfik kupiony, autko zatankowane do pełna i się jeździ. Mało przejechane bo dopiero koło 70km ale auto chyba coraz bardziej zaczyna kopcić.
No i na dodatek coraz gorzej się dzieje. Marchewa coraz częściej się zapala, a jak się zapali to auto total muł, nie wkręca się wogóle na obroty, silnik nie równo pracuje.
Może wy mi powiecie gdzie się uda by mi go podpieli do kompa, stwierdzili co i jak? Do jakiegoś elektryka czy jak?
rozumie ze teraz jeździz na benzynie ?
Tak tylko i wyłącznie na benzynie.
podpinaj pod kompa, choc ja strzelalbym ze cos nie tak jest z MAPem lub z wezykiem do niego
> Ty a gdzie tego szukać
Albo pod maską obok kompa, taki "kawałek blachy"... Będziesz widział że tam kostka jest wpięta i wężyk ok.gif
tak tez moze byc
no chyba ze wtryskiwacze są juz tak zajechane ze nei dają rady,
mozna popróbowac jeszcze jeździc moze sie wkoncu przepalą i przeczyszczą
najprosciej jednak podpiąć pod kompa i zczytać usterkę zamiast gdybać
też bym tak powiedział, miałem identyczne objawy w swoim 1.1
okazało się, że jakiś geniusz źle wężyki wtyknął i był muł śtrasny, jak nie ruszyłem z piskiem z obrotów to nie ruszyłem wcale 270751858-jezyk.gif a i marchewka nonstop się zapalała
A ja sprawdziłbym sonde lambda i czujnik położenia wału-może być luźny i stąd ta marchewa.
Powiem tak. Sprawdziłem tego MAPa. Wtykłem wężyk dokładniej i... Jakoś marchewka przestała świecić. Auto narazie lux malina. Tylko przy odpalaniu ma takie za wysokie obroty, bo coś koło 2500 ale odrazu spadają do 1500 a po chwili coś koło 1000, ale chyba troszkę za wysokie jeszcze są.
Da się to jakoś podregulować?
Sorki za głupie pytania ale przez 4lata agentem śmigałem a tam było wszystko dużo prościejsze do zrobienia 893goodvibes.gif
