Astra G - akumulator mi pada
Aku mam od 1,5 roku więc w miarę nowy .... autko stało kilka dni w garażu dzisiaj przychodzę i nic ... cisza (nie licząc syrenki alarmu wydającej ostatnie tchnienie)
Dodam, że: nie zostawiłem auta na włączonych światłach, drzwi były domknięte (nie paliły się lampki w podsufitce), wyłączyłęm radio...
Nie wiem co to jest ale wygląda jakby coś mi w aucie "podbierało prąd" permanentnie crazy.gif
Może ktoś miał podobny problem???
zmierz pobór prądu, dowiemy się więcej
pewnie coś Ci ciągnie może 100mA, może więcej...
zwykle przyczyny to dokładany alarm, instalacja gazowa itd.
> prąd" permanentnie
Mierzyłeś napięcie na bolcach? Jesteś pewien, że nie ma w nim prądu?
Jest taki jeden pobieracz: zwarcie w celi wink.gif O ile to nie jest kwestia zaśniedziałej klemy albo sytuacji w jakiej znalazł się znajomy asterkowicz: przychodzi i mówi: sąsiad ratuj. Zero prądu, akumulator padł. Zaglądam pod maskę a tam klema zdjęta bo synek sąsiada chcial błędy skasować z kompa... hahaha.gif
Naładuj akumulator i zmierz jaki porąd pobiera auto w stanie spoczynku. Potem będzie się szukać po poszczegołnych obwodach.
> znowu
> lelek albo albo astroforum
Nie masz bliższej rodziny tylko mnie się czepiasz za literówki? grinser006.gif
Dzięki za wszelkie sugestie!
Alarm jest, lpg jest, dzieci nie ma - więc przynajmniej kwestie "zdjął klemę, żeby wykasować błędy" możemy pominąć ... ale pozostałe jak najbardziej możliwe ... dodam jeszcze że car-audio jest ... pewnie kolejny "podejrzany" tongue.gif
A może jest ktoś kolegów w okolicy Warszawa- Mokotów do kogo można się podturlać celem naładowania akumulatora (prostownika u mnie niet) ... a bardzo mi zależy na tym, żeby mieć na dziś wieczór auto sprawne (tylko nie pytajcie dlaczego 893goodvibes.gif)
jak nie masz prostownika, to znajdź sąsiada, ktory ma kable i tak odpal auto. potem daj mu pochodzić na obrotach biegu jałowego z 10-15 minut i (o ile coś znowu nie bedzie podżerało prądu) auto będzie w stanie odpalać.
Nie jest to takie do końca zdrowe dla aq, ale raczej nic mu tym zabiegiem nie zrobisz
Ale aku mam kompletnie wyladowane (juz nawet centralny zamek nie zamyka, ... syrena alarmu zaczela mi wyc tak ze musialem kluczykiem ja wylaczyc) ... mowisz, ze mimo tego da rade to zrobic tak, zebym potem po tym opisanym przez Ciebie zabeigu byl w stanie zgasic i uruchomic auto (wolalbym nie zostac gdzies na miescie z unieruchominym autkiem) 893goodvibes.gif
To jeszcze lamerskie pytanie o kolejność podłączenia kabli rozruchowych:
1. Czy auto dawcy ma być uruchomione czy należy je wyłączyć na czas tej operacji??
2. Kable podpinam w kolejności:
- plus do "padaki" potem plus do "dawcy"
- minus do "dawcy" potem "minus" na masę w
aucie "padaki"
tylko odpal z kabli, daj mu potem kilkanaście minut pochodzic i już aq zbierze tyle prądu, że bedziesz odpalał bez problemu.
wszystko z założeniem, ze juz pozbedziesz sie tego zwarcia
Jeśli posiadasz syrenę alarmu z własnym zasilaniem to warto sprawdzić czy ona prądu nie pobiera na ładowanie swojego aku.Tak miałem w poprzednim samochodzie i owa syrenka pobierała 75mA cały czas co jak wiadomo aku rozładowywało.
