Sprzęgło - dwumasówka ?
Gripen
Powodem lekkiego, nie zawsze to się to pojawia, ale czasami, odczuwalnego szarpania pojazdem na biegu jałowym podczas postoju, może być koło dwu masowe w sprzęgle - tak mi kiedyś powiedziano na MK. A teraz pytanko - czy to się psuje powoli czy zostane zaskoczony na trasie ? A czy jak mnie to spotka to czy dojadę gdzieś do warsztatu czy wołać trzeba lawetę ?
Octavia 1,9 TDI 66 kW
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
czy to opel?
mozesz zostac zaskoczony, laweta bedzie niezbedna
Najczęsciej objawia sie stukaniem przy odpalaniu ,gaszeniu , wolnych czuc też drżenie na pedale sprzęgła waytogo.gif najczęsiej mozna z tym jechac ale bywa że tak wali niemiłosiernie że lepiej nie ryzykować frown.gif
W piatek wymieniałem w T5 koles dzwonił już z trasy że to koło jak zdjołem osłone moim oczom ukazały sie spręzynki które wywaliły w kole dziure i uciekły grinser006.gif Jak nie zapomne to jutro fote tego zrobie grinser006.gif
Ja dwumase miałem wymienianą w ramach akcji serwisowej jesienią 2005 roku a mimo to też od czasu do czasu czuć delikatne drżenie na wolnych obrotach. Mówią, że u mnie powodem tego może być padnięta głowica spineyes.gifzlosnik.gif
> padnięta głowica
Albo uszkodzona plecionka
> padnięta głowica
Ciekawa teoria z ta głowicą zlosnik.gif U mnie tez delikatnie czuć, ale nie zawsze, od czasu do czasu, może na ta chwilę nie warto się przejmować hmm.gif
> czuc też drżenie na pedale sprzęgła najczęsiej mozna z tym
> ryzykować
> kole dziure i uciekły Jak nie zapomne to jutro fote tego zrobie
A propos T5, to mamy takiego w firmie i ma dokładnie takie same objawy -
na wolnych obrotach coś stuka, przy gaszeniu też wydaje odgłosy.
Na pedale sprzęgła też coś czuć, ale szef woli nie myśleć o naprawie.
Przebieg 226tys. rocznik 2004, auto firmowe.
> objawy -
> ryzykować
delikatne drżenie pedału sprzegła pod stopa przy bardzo delikatnym naciśnięciu czuje w każdym dieselu jakim jeżdziłem, wiec to norma.
Problem koła dwumasowego pojawia sie zazwyczaj na wolnych obrotach, wyczuwalne, dziwne drgania. Czesto problem bywa złożony, jest wiele przypadków, gdzie po wymianie koła dwumasowego problem powraca po 1-5 kkm a koszty spore.
> a jak faluja to cos oznacza? bo znajomy ma w 2.0 TDI taki problem i
> nie wie co to powoduje
bo kurka już w 2 opelach widziałem że przyczyną falowania jałowych było koło dwumasowe....
Jedna z nich byłsignum 3.0V6
Dwumasę jeśli prawidłowo uzytkowujesz autko szlag nie trafi ot tak. nie przeciążaj, nie duś z ni9skich obrotów, nie ruszaj gwałtownie to powinno jeszcze posłuzyć. Najpierw będzie na wolnych obrotach odczuwalne drżenie. następnym etapem będzie zwiększona hałaśliwiść podczas przyspiesznia, gaszenia silnika. U mnie jest dziwna sprawa, gdyż na zimnym silniku jest "jak cie mogę'. Po rozgrzaniu zaczyna mocniej drżeć.
> ale dwumas nie padnie Ci nagle... najpierw ostrzega i naprawdę
> będziesz wiedział że coś jest źle
To git, dam mu jeszcze trochę czasu, zakładając, że te drgania to od dwumasa, bo już w sumie sam nie wiem zlosnik.gifzlosnik.gif
> Dobrze, żebym poczuł to u siebie niż 1000 km stąd
W moim przypadku odezwał siena dzień przed wyjazdem na wczasy - trasa 1400km. Obróciłem i zapewene jeszcze troche pojeżdzę ...
  • Dodaj nową pozycję...
