Załóżmy, że chciałbym zagazować Uniaka
Przypuśćmy, że planowałbym zagazować sowje 1,4 i.e. SPI. Jaką instalację i warsztat polecacie, jakie składniki powinna instalacja koniecznie posiadać (odcięcia, przekaźniki, wyłączniki, emulatory itp.), żeby samochodzik jeździł bezproblemowo? hmm.gif
> bezproblemowo?
Na pewno powinna mieć odciecie paliwa, w momenicie przejścia auta na gaz
Pewnie butla by sie przydała, reduktor, przewody jakaś elektronika i parę zaworów, a i koniecznie papiery na to, bo trzeba zalegalizować
> bezproblemowo?
Tutaj masz wszystko opisane BRC Eko-alma
> bezproblemowo?
> 1.4 daje po kieszeni
> Dokładnie
> Ale daje też radochę
> do 1.3t nigdy nie pomyślałem o lpg, tylko o sprzedaży
OK, dzięki, chodzi mi raczej o wskazówki od strony praktycznej.
> bezproblemowo?
dużo wiem bo temat LPG to moja pasja i czytam dużo więc dużo wiem zlosnik.gif
> Raczej cena paliwa daje po kieszeni
A dzisiaj w dzienniku mówili że coś tam w związku z ulgą budowlana, jak wypali czy nie, to akcyza na paliwko znowu 25gr do góry.
Ja mam BRC w moim 1000firów i przy spokojnej jeździe na trasie 6 litrów łyka, naprawdę.
kurcze coś mi ten post nie wyszedł :/
chciałem Was zapytać jaką instalke polecacie do 1000 Fire rok92/93 ?? jakie są koszta i ile pali...
jestem co prawda przeciwnikiem gazu, ale obiecałem sobie, że przy cenie benzyny 5zł zakładam gaz...niestety ta chwila zbliża się nieuchronnie...
dziękuje za pomoc!!
Rozpiętość cenowa 900-4000zł
do 1.4 wystarczy II generacja.
Tu też masz pole do popisu - prosta instalka BRC Blitz bez możliwości własnej ingerencji i 'tuningowania' za powiedzmy 1800zł
Co ma taka instalka od pupa.gif strony:
zawór,
zbiornik (homologacja+gwarancja),
elektrozawór,
jednostka centralna (komp),
mikserek w dolocie,
parownik,
silnik krokowy gazu,
emulatory (2x2kanałowe lub 1x4kanałowy),
2-4 klapki wybuchowe,
okablowanie
(na to jest oddzielna homologacja)
Do Blitz'a zakładają register (taki jak na instalkach I generacji) pomimo iż jest krokowiec gazu niewiem.gif - podobno łatwiej to to regulaować z registrem
> nieuchronnie...
> dziękuje za pomoc!!
Albo teraz albo nigdy. Ja raczej bym juz nie zakladal gazu do nastolatka. Przy instalowaniu gazu silnik powinien byc w stanie bardzo dobrym. Jesli tak nie jest, to zrezygnuj, bo przyspieszysz jego smierc.
nowłaśnie, ze względu na dobry stan silnika niemam żadnych obaw...
Zamiast BRC polecam instalki bazującej na sterowniku STAG - bardzo duże możliwości regulacji, kontroli parametrów - w zeszłym roku za instalację: STAG-50, reduktor Lovato, mikser, zbiornik w koło płaciłem 1850 zł.
Nie bawię się w żadne klapy przeciwwybuchowe - g... dają a prawidłowo ustawiona i zadbana instalka nie ma prawa strzelić (dobre świece i kable WN)....
> fuj
> a co to za filozofia
> jak sie spotkamy to Ci objaśnie
> jak ktoś pamięta to zaszokowałem raz FrugOsa moja wypowiedzią
> bo tsza zaskakiwać czasem
Kolego, tu nie ma co czytać, tylko używać i wyciągać praktyczne wnioski zlosnik.gif
Gaz nie jest doskonały, każdy o tym wie, ale jeździć się da i to bardzo bezproblemowo, a jak tanio serduszka.gif
> bezproblemowo?
> i kable WN)....
Masz rację, ale przeważnie o usterce układu zapłonowego informuje właśnie strzał grinser006.gif
Mnie strzelił do tej pory 2 razy (ale ledwo słyszalnie zlosnik.gif), raz wymieniłem kable WN, za drugim razem wyczyściłem kopułke i palucha i pomogło waytogo.gif
> nieuchronnie...
> dziękuje za pomoc!!
Jeżeli tak, to ja zapłaciłem w zeszłym roku 1400 zł (butla zamiast koła zapasowego, koło zapasowe mam w sprey'u zlosnik.gif )
Instalacja BRC, 2 lata gwarancji, a pali mi od 5,7 na trasie w lecie do 10 l/100 km w zimie w mieście. Benzyny praktycznie nie używam, chyba że jest poniżej -15 st.C to wtedy raczej nie ma innej możliwości.
Średnia z całego roku to ok. 7,5 l/100km.
Jedyna usterka to padnięta centralka po miesiącu używania wymieniona oczywiście na gwarancji. A regulacje to raczej we własnym zakresie bo gazowniki jakoś nie potrafią zrobić tego dobrze grinser006.gif
Najlepiej nie rób tego - a jeżeli juz to wtrysk gazu !!!
Zadnych II generacji i tym podobnych wynalazków - chyba że BLOS - ale o to w Polsce ciężko !!!
Tanio może tak - ale nie bezproblemowo!!!
ale prawdziwy blos to jest gaźnik i biorąc pod uwagę jak żadko spotykany on jest to jest prawdziwym wynalazkiem. Choć moc BLOSA to raczej coś w stylu "simply the best" i włożyłbym go do worka z instalacją I generacji, w drugiej BLOSY były jakoś zamotane i nic lepsze - więc mam wrażenie, że proponujesz koledzę nabycie "suchej wody" mówiąc o wtrysku (sekwencji) i gaźniku gazowym hmm.gif
Masz TRochę racji !!!
Ale tzw. II generacjia przy wtryskowym ( nie wiem jak innych - mówię o Fiacie ) silniku który ma elektronikę to po prostu - same kłopoty !!! i mówie to z autopsji !!!
ja tez bede zakladal gaz mi wszyscy polecaja LOVATO ale nie wiem ile na prawde to warte. koszt w okolicy za instalke do spi 1400.
> ... sie chopie trawy najarałeś
nie strasz nie strasz bo się z.... wcale tak źle nie jest - zrobiłem co prawda dopiero 15kkm ale żadnych przygód nie miałem.... lepiej mi chodzi niż na benzynie. Widocznie zamontowałeś jakiś wynalazek u pana Waldka i teraz narzekasz.... Ja przed montażem zrobiłem wywiad środowiskowy i starannie wybrałem zakład. O mojej instalce dowiedziałem się więcej w trakcie użytkowania - i powiem ci że o ile Stag-50 jest dość mało popularny wśród instalatorów to ja jestem bardzo zadowolony...
Ja też byłem zadowolony przez pierwsze 35 kkm - tylko teraz mam same kłopoty - zaliczyłem już niezliczone "regiulacje a ostatnio musiałem zmienić parownik - I wcale nie zakładałem U Pana Waldka - też zebrałem opinie na temat warsztatu !!!!
Jak system jest do d... to nawet najlepsze założenie instalacji ci g...o da !!
> warsztatu !!!!
> ci g...o da !!
A ja zakładałem LPG 3 lata temu, zrobiłem na nim 115000. Mam instalację Elpigaz z registerem i butlą w kole zapasowym. Jedyną elektroniką jest emulator sondy Lambda i przełącznik gaz/paliwo. Instalacja spisuje się rewelacyjnie od samego początku i nigdy nie było z nią problemów. Autko spala ok 8-10 litrów LPG.
> Jak tak dalej pójdzie, to będę trawą jarał w silniku
nie marudź, złożymy się na PB
Tfu, tfu - ja nie mogę narzekać.
