Jaki olej zalac jesli niewiem jaki byl poprzednio?
Witam jestem poczatkujacym posiadaczem diesla, moje pytanie tyczy sie jaki olej mam zalac skoro nie mam pojecia jaki byl poprzednio ?
Prosze o opinie jaki polecacie oraz co musze omijac dalekim lukiem.
Spelniajacy normy podane w instrukcji/ zaleceniach producenta. zlosnik.gif
Najważniejsze nie popadać w paranoję.
Dzisiejsi producenci olejów i silników nie robią nic tak, żeby to łatwo popsuć.
Wszystkie ogólnodostępne oleje silnikowe są dziś mieszalne.
Nieważne, czy był syntetyk, czy mineral, możesz dolać każdy nowoczesny olej.
Cokolwiek wlejesz co jest zalecane do tego silnika będzie OK.
> łatwo popsuć.
> nowoczesny olej.
Niestety muszę zaprotestować smile.gif Byłem w identycznej sytuacji, i postanowiłem zalać silnik w pełni syntetycznym olejem GM, jak wiadomo zalecanym do wszystkich współczesnych silników Opla. Po dosłownie paru tyś km pojawiły sie problemy - zaczął przepuszczać simmering wału korbowego oraz czujnik ciśnienia oleju. Dzięki nieszczelności przy czujniku, na wolnych obrotach zaczęła mi pomrugiwać kontrolka oleju i w porę zauważyłem problem. Natychmiast wymieniłem simmering i czujnik, a silnik zalałem półsyntetykiem. Problem już nie powrócił, od tamtego czasu przejechałem ok 70 kkm i silnik ma sie dobrze - praktycznie nie bierze oleju i nie wykazuje objawów zużycia. Tak więc mimo wszystko lepiej uważać co się leje wink.gif
Jeśli auto ma pewny przebieg do ok. 100 kkm to myślę że mozna smiało lać syntetyk. Jeśli ma więcej lub nie jesteś pewien przebiegu, radziłbym zalać go dobrej klasy półsyntetykiem. Na pewno nie zaszkodzi silnikowi, a unikniesz ewentualnych problemów ok.gif
Jakie auto, silnik, rok i przebieg?
Polecić mogę Castrol, Valvoline, Mobil, Shell, ale zależnie od silnika i jego stanu można zalewac tańsze wink.gif
własnie. w profilu masz astre f, ktora pojedzie praktycznie na wszystkim, no moze z wyjątkiem superolu wink.gif
co to za diesel? jakiś nowoczesny. podaj marke i rok.
masz do niego instrukcje obsługi? tam wszystko jest napisane.
a jeśli chcesz tylko zrobic dolewke, to jakikoliek półsynteyk (nie ważne czy to mobil castrol orlen czy lotos) bedzie ok. Chyba, ze auto na pompowtryskach to wtedy olej misi jakieś specjalistyczne normy spełniac
A ja zalałem silnik Castrolem EDGE 10W60 Full Synthetic i nie ma śladów wycieków, mimo bardzo archaicznej kontrukcji grinser006.gif
Ale to jest jeden z niewielu olei 10W które są pełnymi syntetykami smile.gif
ja mam tylko jedno pytanie, a właściwie zagwozdke, ktorej nie potrafie zrozumiec. Powiedz mi po co lac taki drogi i bardzo wysokiej jakości olej do auta, ktore ma już swoje lata, było projektowane pod zupełnie inne, nazwijmy to słabsze oleje i na zwykłym lotosie półsyntetyku (o ponad połowe tańszym) pewnie równie dobrze by jeździło. Nie masz na co pieniędzy wydac?
Dolewek do silnika z nieznanym olejem i jego przebiegiem się nie robi wink.gif
najbezpieczniej na pol-syntetyk... a o jakich parametrach? nie gorszych niz te podane w instrukcji....
