Dziwna sprawa - odpalanie auta
Czasami zdarza mi się, że po wejściu do auta i przekręceniu kluczyka w pozycją zapalacjącą światła itp nie mogę go dalej przekręcić w celu odpalenia samochodu. To jest jakiś trick do tego że trzeba kierą lepiej poruszać żeby blokada od kierownicy odczepiła czy może po prostu coś się z immobilajzerem pierniczy?
> Witam
IMMO to z tego co wiem odcina zapłon wiec nie mam nic wspólnego z kręceniem kluczykiem. Penwie kierownica. W Marei możliwa jest sytuacja, że jak Ci np. zgaśnie auto i chce szybko odpalić, to po wyłączeniu stacyjki i odpalaniu z miejsca nie ruszy, trzeba chile odczekać aż komp sie ruszy ...
> Witam
w biografii masz Lanosa. W Lanku przecież też tak było. Czasem żeby przekręcić dalej kluczyk trzeba było ruszyć kierownicą. Taka blokada
Właśnie wydaje mi się że ruszałem i nie za bardzo to działało. Ale sprawdzę teraz na 100% jak się problem pojawi. Po prostu wyłączałem kluczyk i potem zapalałem na nowo i było już gites...
> Witam
tak jest jak za bardzo przekrecisz na ten pierwszy stopien
(jak ci troche przeleci dalej)
musisz wtedy jeszcze raz wylaczyc i od nowa bo inaczej nie przekrecisz dalej kluczyka.
tak juz jest.
> tak juz jest.
ok czyli przełączam dokładnie na 1 stopień, kręcę kierą i odpalam silnik przełączając dalej, tak smile.gif ?
> silnik przełączając dalej, tak ?
nie
przekrecasz delikatnie na 1 stopien i normalnie odpalasz fure
ale jak przkrecisz na 1 stopien nie ostroznie i ci poleci kawalek dalej i wroci na 1 stopien to juz kaplica i trzeba na zero przekrecic
> a jak tam Twoje spalanie? zszedles z 10l ON juz?
> nie
> przekrecic
> w tym przypadku kierownica nie ma nic do rzeczy
hmm dobra przetestuje za godzinę zlosnik.gif. A wiesz dlaczego tak się dzieje?
> Proszę i błagam o powstrzymanie się od OT
no ale daj spokoj, ile mozna debatowac jak odpalac auto.. juz wszystko zostalo powiedziane, kolega pawel ladnie Ci opisal step by step all zlosnik.gif
> by step all
Można długo, jestem ciekaw dlaczego się tak dzieje, że jak dalej poleci kluczyk to już lipa jest... może można to jakoś poprawić..?
> hmm dobra przetestuje za godzinę . A wiesz dlaczego tak się dzieje?
> poprawić..?
nic z tym nie zrobisz, tak jest.. jak jechalem testowka to tez chcialem szybko odpalic wiec wlozylem kluczyc i sru no i dupa, trzeba bylo od nowa zlosnik.gif
> nie
> przekrecic
takie zabezpieczenie fiatowskie zeby.GIF w punto 2fl też tak było i w grande punto też tak jest smile.gif
> Witam
Ze dwa razy mi się tak zdarzyło, ale na 100% powodem było zbyt mocne jego r=przekręcenie (jakby już rozrusznik był kręcony), powodem czego musiałem cofać kluczyk i jeszcze raz przekręcać zlosnik.gif
> takie zabezpieczenie fiatowskie w punto 2fl też tak było i w grande
> punto też tak jest
do kompletu Stilo i Panda
> W Stilo / GP jak i Pandzie nie doświadczyłem takich wrażeń
pamiętaj, że moje Stilo było wyjątkowe zlosnik.gif w Pandzie miałem tak raz jak dotąd hmm.gif
> Nie dotyczy obsługi drzwi
Właśnie, jak ktoś nowy wsiada do auta to zawsze za delikatnie próbuje zamknąć i mu się nie udaje... z otwieraniem też czasem mają problemy
w stilo jak za szybko chciałeś odpalić to Engine Failure wyskakiwał 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
> problemy
nasmaruj sobie zamki smile.gif u mnie delikatnie sie drzwi zamyka zeby.GIF to nie stodoła zeby.GIF
> nasmaruj sobie zamki u mnie delikatnie sie drzwi zamyka to nie
> stodoła
musial koledze ten rocznik 2007 na placu za dlugo stac i pewno dlatego smar wysechl albo ktos go uzyl do innego nb zlosnik2.gif
wystarczy jakieś WD40 czy coś w tym stylu w zamek siknąć otworzyć zamknąć parę razy i się elegancko zamykają smile.gif
tam wd.. 270751858-jezyk.gif bialym smarem mozna by psiknac albo nawet wazelina techniczna nasmarowac zlosnik.gif
> tam wd.. bialym smarem mozna by psiknac albo nawet wazelina
> sposobów smarowania jest wiele ... byle skutecznie
w miescie jest w okolicach 10.
> tach chyba musi byc jak sie jezdzi non stop do 3500-4000
> na eco driving trzeba Cie wyslac
> jezdzisz niczym autem testowym od dilera
o wypraszam sobie max 2000 do rozgrzania pelnego i przed przyjazdem na miejsce tez spokojna jazda i odczkanie przed wylaczeniem z 15 sek smile.gif
> sek
Białego smaru już puszkę wypsikałem, nawet pilot się już nim nasmarował, a drzwi jak w czołgu działajom rotfl.gif
> tak juz jest.
Potwierdzam. Ogolnie to taki patent fiata bo w doblo jest tak samo.
Troche irytujace ale mozna sie przyzwyczaic.
> o to chodzi
> widze ze pracujesz twardo znowu dzisiaj
no ba palacz.gif coś z włochami ustalają więc mam luz 270751858-jezyk.gif ale wolal bym pospać niż siedzieć w biurze hehe.gif
> Za rok jadę na gwarancyjną wymianę zamków
po co czekać ? jedź od razu ... jak zamykają się inaczej niż w salonei niech robią zeby.GIF
> no ba coś z włochami ustalają więc mam luz ale wolal bym pospać
> moze sie z konfig. na www tlumacza makarona
ne 270751858-jezyk.gif raportują włochom jak im idzie biglaugh.gif a co z konfigiem hm niewiem.gif
> ne raportują włochom jak im idzie a co z konfigiem hm
> salonei niech robią
W sierpniu / wrześniu na przegląd stawiam, może komuś się zechce coś zrobić zlosnik.gif
> zrobić
bedzie 12mcy czy 30kkm wybija?
> Witam
a moze sprobuj przy kazdym odpalaniu auta wciskac sprzeglo smile.gif u mnie tak jest, bez wcisnietego sprzegla rozrusznik nie kreci ok.gif
> takie zabezpieczenie fiatowskie w punto 2fl też tak było i w grande > punto też tak jest
W stilo tez... Dobre bo po odpaleniu przez przypadek ktos nie przekreci kluczyka w pozycje 'odpalania' (AVV czy jak ta pozycja sie nazywa)
