Alfi Napisano 22 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 można od razu przekręcać kluczyk i odpalać autko ? Pacjent 1.9 JTD. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 22 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 > można od razu przekręcać kluczyk i odpalać autko ? Pacjent 1.9 JTD. jak to dizel...masz kontrolkę świec i czekasz,aż one zgaśnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 22 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 > można od razu przekręcać kluczyk i odpalać autko ? Pacjent 1.9 JTD. ja tam nie czekam , Ty jedynie w zime na zarowe musisz poczekac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szaranowicz Napisano 22 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 > ja tam nie czekam , Ty jedynie w zime na zarowe musisz poczekac Zgadzam się z przedmówcą Chyba że bez podgrzania świec jest problem z rozruchem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 22 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 > jak to dizel...masz kontrolkę świec i czekasz,aż one zgaśnie. Tzn kontrolka spiralka taka jest, i jak przekręcę kluczyk to kontrolki gasną i po chwili mruga na spiralka i mam czekać aż zgaśnie i dopiero odpalać ? Na ciepłym silniku też czekać jeśli się zapali ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 22 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 > ja tam nie czekam , Ty jedynie w zime na zarowe musisz poczekac W ciepłe dni lub na rozgrzanym silniku nie ma potrzeby czekania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 22 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 > W ciepłe dni lub na rozgrzanym silniku nie ma potrzeby czekania ? elektornika sama powinna decydowac - w TDI np. ktorymi jeździłem w lecie kontorlka swiec zapala sie na sekunde czy u Ciebie dłuzej sie pali po przekreceniu kluczyka? a jak tak to czy przy cieplym silniku rowniez? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 22 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 > elektornika sama powinna decydowac - w TDI np. ktorymi jeździłem w > lecie kontorlka swiec zapala sie na sekunde > czy u Ciebie dłuzej sie pali po przekreceniu kluczyka? a jak tak to > czy przy cieplym silniku rowniez? Np dziś jak rano odpalałem to przekręciłem kluczyk wszystkie kontrolki zgasły i po chwili dopiero zapaliła się spiralka, więc odpaliłem auto i poczekałem chwile aż zgasła i pojechałem A na ciepłym nie pamiętam, ale chyba się nie zapalała lub na chwilkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 22 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 > Tzn kontrolka spiralka taka jest, i jak przekręcę kluczyk to > kontrolki gasną i po chwili mruga na spiralka i mam czekać aż > zgaśnie i dopiero odpalać ? > Na ciepłym silniku też czekać jeśli się zapali ? jak odpala bez problemu to bym sie nie przejmował ta kontrolka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 22 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 > jak odpala bez problemu to bym sie nie przejmował ta kontrolka Odpala bez problemu, nawet po nocy pod chmurką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 22 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 > jak odpala bez problemu to bym sie nie przejmował ta kontrolka do czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 22 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 > do czasu myslisz , ze cos moze sie stac? te swiece sluza podnoszeniu temp w komorze , co ma pomoc w rozruchu zimnego diesla - czyzbym sie mylil? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 22 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 > do czasu Tzn ? Rozwiń swoją myśl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 22 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Ja czekam az zgasnie kontrolka CODE, przedwczesne przekrecenie moze powodowac problemy podczas jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tzok Napisano 23 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 > myslisz , ze cos moze sie stac? te swiece sluza podnoszeniu temp w > komorze , co ma pomoc w rozruchu zimnego diesla - czyzbym sie > mylil? Nie, ale nie powinno się uruchamiać silnika kiedy ta kontrolka się świeci, szkoda akumulatora i świec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 23 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 > Ja czekam az zgasnie kontrolka CODE, przedwczesne przekrecenie moze > powodowac problemy podczas jazdy. nie w autach z G97 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 23 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 > Tzn kontrolka spiralka taka jest, i jak przekręcę kluczyk to > kontrolki gasną i po chwili mruga na spiralka i mam czekać aż > zgaśnie i dopiero odpalać ? > Na ciepłym silniku też czekać jeśli się zapali ? zobaczysz w zimie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 23 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 > Ja czekam az zgasnie kontrolka CODE, przedwczesne przekrecenie moze > powodowac problemy podczas jazdy. jakie problemy? a wogóle, czy trzeba czekać aż marchewa zgaśnie czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 23 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 > zobaczysz w zimie Dziś po przejechaniu 130km wyłączyłem silnik, przekręciłem za chwile kluczyk wszystkie kontrolki pogasły odpaliłem auto i zaczeła świecic spiralka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 23 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 > Ja czekam az zgasnie kontrolka CODE, przedwczesne przekrecenie moze > powodowac problemy podczas jazdy. ja i tak czekam az kontrolki zgasną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 23 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 ma ktoś ? jeśli tak to poprosiłbym o zdjęcie lub skan strony gdzie opisana jest właśnie ta kontrolka spiralka bo ja nie mam instrukcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CINEK_ Napisano 23 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 > ma ktoś ? jeśli tak to poprosiłbym o zdjęcie lub skan strony gdzie > opisana jest właśnie ta kontrolka spiralka bo ja nie mam > instrukcji Spirala świeci zawsze, zimą dłużej, latem 1-2sek. Jeśli zaś gaśnie po odpaleniu a następnie zaczyna migać to należy podpiąć się pod examiner (prawdopodobnie zdechnięta świeca). Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 24 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Spirala świeci zawsze, zimą dłużej, latem 1-2sek. > Jeśli zaś gaśnie po odpaleniu a następnie zaczyna migać to należy > podpiąć się pod examiner (prawdopodobnie zdechnięta świeca). > Pozdro Wczoraj jak pisałem, przekrecam kluczyk spiralka nie świeci gasną wszystkie kontrolki zaczyna mrugać spiralka, czekam aż zgaśnie. odpalam auto i nic nie świeci. czyli jest wszystko ok A gdyby po odpaleniu mrugała tzn coś ze świecą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InterMan Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Wczoraj jak pisałem, przekrecam kluczyk spiralka nie świeci gasną > wszystkie kontrolki zaczyna mrugać spiralka, czekam aż zgaśnie. > odpalam auto i nic nie świeci. > czyli jest wszystko ok > A gdyby po odpaleniu mrugała tzn coś ze świecą radziłbym zaglębić się w temat, bo np. w oplu spiralka ma świecić a nie mrygać i świeci zaraz po przekręceniu kluczyka a nie dopiero po zgaśnięciu innych kontrolek, natomiast jak mruga to informuje o problemie z filtrem cząstek stałych ( jakos tak ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lk73 Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > można od razu przekręcać kluczyk i odpalać autko ? Pacjent 1.9 JTD. ja radziłbym poczekać aż zgasną wszystkie kontrolki (oczywiście te które mają gasnąć). I tak nie gasną wszystkie jednocześnie, na końcu z tego co wiem to gasną od poduszek. Kiedyś ktoś na końciku już pisał o tym że przekręcał kluczyk od razu po włożeniu do stacyjki i prawdopodobnie komp pokazał mu komunikat związany z jakimiś błędami poduszek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > nie w autach z G97 Widac albo u mnie szwankuje transponder w kluczyku albo wejscie Gamma'97 nie bylo punktem na osi czasu lecz procesem. Dajmy na to jesli zdlawie silnik (albo sam zgasnie - bo tak ostatnio lubil sobie zgasnac po zrzuceniu na luz) i ponownie chce go uruchomic to musze odczekac az zgasnie bo jak od razu zapale to potrafi wypluc kontrolke CODE na tablicy podczas jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > a wogóle, czy trzeba czekać aż marchewa zgaśnie czy nie? Ja bym chyba do usranej smierci musial czekac . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 24 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > radziłbym zaglębić się w temat, bo np. w oplu spiralka ma świecić a > nie mrygać i świeci zaraz po przekręceniu kluczyka a nie dopiero > po zgaśnięciu innych kontrolek, natomiast jak mruga to informuje > o problemie z filtrem cząstek stałych ( jakos tak ) To moze jednak podjade do aso na examiner ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 24 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > ja radziłbym poczekać aż zgasną wszystkie kontrolki (oczywiście te > które mają gasnąć). I tak nie gasną wszystkie jednocześnie, na > końcu z tego co wiem to gasną od poduszek. Kiedyś ktoś na > końciku już pisał o tym że przekręcał kluczyk od razu po > włożeniu do stacyjki i prawdopodobnie komp pokazał mu komunikat > związany z jakimiś błędami poduszek. Czekam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CINEK_ Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Wczoraj jak pisałem, przekrecam kluczyk spiralka nie świeci gasną > wszystkie kontrolki zaczyna mrugać spiralka, czekam aż zgaśnie. > odpalam auto i nic nie świeci. > czyli jest wszystko ok > A gdyby po odpaleniu mrugała tzn coś ze świecą Spirala powinna się zapalać od razu ze wszystkimi kontrolkami a nie mrugać po zgaśnięciu reszty. Imho jazda na examiner. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 24 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Spirala powinna się zapalać od razu ze wszystkimi kontrolkami a nie > mrugać po zgaśnięciu reszty. Imho jazda na examiner. > Pozdro No właśnie widzę ze zapala się gaśnie a po chwili mruga, podjade na examiner. Jaki koszt ? Da się w ASO dowiedzieć jaki jest przebieg oryginalny auta ? Znalazłem takie coś : Quote: Co do świec żarowych to zaczynają grzać ok. -5 stopni C. a ich uszkodzenie jest wyświetlane.(mruganie spirali ok. 30 sekund) czyli wiadomo co raczej jest przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
