Czy brak na klapie literek ASTRA np. 1,6 tzn. że bita ???
Jak w temacie- czy goła tylna klapa oznacza że była robiona czy literki ukradzione, bo fabrycznie to chyba wszystkie mają jakieś z lewej OPEL a z prawej np. 1.6 16V?
co prawda trochę inaczej przyklejone (jak miały starsze modele)
ale udało się odzyskać i przykleić
w mnie był opel i astra classic - bez oznaczenia motoru, zresztą co mieli napisać "1.4" hehe.gif
> mieli napisać "1.4"
Z obserwacji na ulicach A-F przed liftem czyli przed 95 są nieoznakowane na klapie tylko 1.4 reszta ma cyfry pojemności. Poliftowe to mają wszystkie a zwłaszcza te z 16v bo to wtedy był mus żeby się pochwalić 16v (nawet te 1.4 16v) albo abs albo jakimś "i".
Więc jak brak można się domyślić ingerencji któregoś z kolei właściciela, albo specjalnej wersji wyposażenia i oznakowania jaką niemieccy dilerzy mogli zamawiać w fabryce Adama tylko dla swojego salonu. A wtedy to i nawet napisu Astra mogło nie być wink.gif
Jak jest brak to jeszcze nie problem, gorzej jak jest zle poprzyklejane, bo to oznacza najczesciej ze byla malowana i w dodatku przez mało profesjonalny warsztat.
Najlpiej zdjac osłone bagaznika, lub miec czujnik grubości i posprawdzac.
> w 1.4 właśnie nie było oznaczenia pojemności
> a u mnie klapa czysta, znaczki można łatwo zdjąć
ja doszedłem kiedyś do innej prawidłowości w tych poliftowych:
samo astra - silnik 1.4 60KM (C14NZ i X14NZ)
astra 1.4 - silnik C14SE (jak takie oznaczenie miałem)
astra 1.4 16V - X14XE
W kilkunastu przypadkach jakie znałem zgadzało sie to.
A ja mam właśnie oznaczenie Astra_1.4 z prawej strony z lewej natomiast napis OPEL.
Natomiast znaczek Opla pośrodku zdemontowałem.
pozdro
Często w parze z tym silnikiem szła naklepka na blendzie klapy bagażnika "mpi 82" idea.gif
I analogicznie "mpi 100" przy silniku C16SE.
A ja myśle, że to jest opcja w przypadku zakupu nowego auta (jak np. w Audi) i można sobie zamówić czy ma być oznaczenie silnika/pojemności czy nie, znaczek marki musi zostać. Także może być wszystko OK.
u mnie by sie zgadzalo - silnik x14nz
troche pospamuje
dodam, ze kolor ten sam na klapie, zdjecie przeklamuje
w asterce C14NZ chyba nie bylo nic od nowosci i wyglada to tak:
w obecnym aucie na klapie :
a pod maska:
> u mnie w orginale było tak, było bo odkleiłem literki i listwy boczne
spineyes.gif U mnie na odwrót jest czyli Opel po lewej, Astra 1.4 po prawej bez i
No i się sprawdza to co ktoś wyżej napisał czyli Silnik C14SE i jest 1.4 na klapie palacz.gif
Niekoniecznie. Ja w swojej poodklejałem, bo mnie wkurzały te literki przy myciu, no i moim zdaniem szpeciły auto. Dodam, że miałem astrę gliwicką i tych literek było sporo (opel astra classic). Przy sprzedaży ciężko mi było przekonać nowego nabywcę, że nie była bita, tylko odkleiłem literki.
Np. w mojej Astrze Caravan żadnych oznaczeń na klapie nie bylo... mówiono mi że to normalne ale widziałem kilka takich Asterek jak moja i miały oznaczenia.... i tak pogrzebałem trochę bardziej i moja Astra była bita i dlatego był brak oznaczeń na klapie... tył byl cały skorodowany do takiego stopnia że przez blachę mogłem palce przesadzać więc odstawiłem dla właściciela... a szkoda bo przyjemnie się jeździło...
U mnie:
X17DTL ma: OPEL_____ASTRA_TD
X16SZR ma: OPEL_____ASTRA_1.6
