Czym ładować akumulator nie mając prostownika?
Trochę dzisiaj lutowałem w aucie lutownicą samochodowa (próbowałem założyć podgrzewane lusterka) i rozładowałem sobie akumulator na moje nieszczęście nie posiadam prostownika.
Tak się zastanawiam nad zasilaczem do komputera mam jeden zbędny i tak myślę... ładował ktoś kiedyś akumulator ATXiem?
Czy wyjęcie go na noc pozwoli mu się na tyle zregenerować by przynajmniej odpalił?
odpal auto na pych*, niech potem pochodzi z 15 minut (albo gdzieś się przejedź kilka km) i po problemie. Reszte zalatwi alternator.
* albo z kabli od kogoś
Popieram, bez ustawienia odpowiedniego natężnia prądu takie ładowanie może rozwalić akumulator. A druga sprawa to czy taki zasilacz nie daje czasem prądu zmiennego? hmm.gif
Zasilacz komputerowy nie nadaje się do tego celu. Jest to zasilacz impulsowy i do tego daje 12V a nie 14,4. Akumulator będzie niedoładowany i dodatkowo zasiarczy się. Prostowniki zazwyczaj mają prostowniki połówkowe czyli prostują tylko jedną część sinusoidy co pozwala wymieszać elektrolit nie dopuszczając do jego zasiarczenia.
Zasilacz komputerowy ma stabilizację napięcia a nie prądu co doprowadzi do niekontrolowanego przepływu prądu i do uszkodzenia akumulatora i prawdopodobnie spalenia się zasilacza i stopieniu przewodów.
ATXem możesz ładować akumulator suchy a nie z elektrolitem, suchy czyli taki jakie są stosowane w upsach, komórkachu itp.
Dla przykładu, można by też zadać pytanie...: - " Czym ładować mulher.gif , jeżeli jest się już old.gif ...? rotfl.gif ... To tak dla rozlużnienia przed snem... smile.gif
> Dla przykładu, można by też zadać pytanie...: - " Czym ładować ,
> jeżeli jest się już ...? ... To tak dla rozlużnienia
> przed snem...
> jego zasiarczenia.
> przewodów.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby ładowanie aku zasilaczem z UPS-a. Taki zasilacz na pewno nie "przeładuje" aku. smile.gif
x16szr
Stanowczo odradzam ładowanie w nocy, byle zwarcie i pożar gotowy, nawet nie będziesz wiedział kiedy.Po tym jak koledze z pracy auto (Skoda Felicia) zapaliło się podczas ładowania nigdy więcej akumulatora na noc do ładowania nie zostawię.
Takie nocne ładowanie to tylko prostownikami elektronicznymi. Wiele wątków już się przewijało na temat aku i sposobów ładowania. O sprzęcie też koledzy pisali, nawet podawali nazwy prostowników. smile.gif
Szukajka na pewno pomoże: przejrzeć posty przynajmniej 2 lata wstecz. wink.gif Trochę wytrwałości się przyda a jak szykajka nie pomoże to:
google rządzi;
google radzi;
x16szr
A to ten model mozna na pych? Nie grozi to uszkodzeniem kata lub zerwaniem paska?
> zerwaniem paska?
nie. katowi nic sie nie stanie
a jak przy odapaniu na pych w miare płynnie puścisz sprzęgło to i paskowi nic nie będzie. pomyśl co za różnica dla wnetrza silnika czy zakręci nim rozrusznik czy sprzęgło..niewielka
Katalizator podobno nie lubi być obrzygany niespalonym paliwem. A silnik napędzany od skrzyni biegów obciążany jest tak jakby z drugiej strony.
a dlaczego nie zakładasz, że auto odpali odrazu i nie bedzie żadnego niespalonego paliwa? to jest o wiele bardziej prawdopodobna wersja. Bo dlaczego niby nie miały odpalić odrazu?
A nawet jakbyś go raz na ruski rok zawilgocił trochę benzyną, to odrazu nie zdechnie.
> drugiej strony.
jak z drugiej?
oświec mnie bo nie moge cie zrozumieć.
> jak z drugiej?
I tak nie odpali ponieważ musi mieć trochę prądu do uruchomienia w benzyniaku iskry świec komputera lub w dieslu takich samych urządzeń. mad.gif
> urządzeń.
aq sam sie regeneruje. wystarczy, że odłączysz to co zeżarło z niego prąd i dasz mu kilkanaście minut spokoju, to znajdzie się w nim troche prądu.
i to troche wystarczy na iskre itp.
sam to testowałm u siebie kilka razy jak zostawiłem auto na światłach i aq pozornie wyczerpał się do zera.
Masz rację. Pisząc wczoraj - powieliłem ogólnie panującą opinię. Ale jak się choć trochę zastanowić, to przy rozruchu obciążenia silnika są takie same. Niezależnie od tego, czy kręci nim rozrusznik, czy skrzynia. Natomiast z katalizatorem sprawa jest (moim zdaniem) oczywista - można go zalać niespalonym paliwem.
