Komp wymiana w x16xel
Czy wymiana kompa w x16xel to tylko przełożyc i jezdzic? Stwierdzili ze jest do wymiany a koszt w ASO około 5 tys. . Astra g 1999r
po pierwsze to zmien temat, po drugie to napisz cos blizej dlaczego chca zmieniac komputer(jak zwał tak zwał)...
na benzynie falują obroty 500-1200 a na LPG stoją tak około 1100 a w ASO podłączyli pod kompa i sprawdzili ze wszystko jest o (krokowy i egr nowe) i reszta parametrów jest ok
A prosił cię przemty cobyś zmienił temat na regulaminowy i bez Caps Locka. Ale co tu będą pouczać.... Olać.
To jak koledzy można wymieniac samemu czy nie?
a jesteś pewien, że to coś da?
przełożyć ECM to nie jest wielka sztuka, można samemu
ale szkoda kasy, jeśli nie masz pewności - może z kimś podmień...?
Tak własnie planuje zrobic moze na szrocie znajde i zobacze czy będzie lepiej? a ECM znajduje się koło schowka?
> będzie lepiej?
w astrze F tak, w G raczej nie
nie mam G więc moge jedynie podrzucić taką fotkę (z manuala kolegi Amberek):
A lekturę obowiązkową kolega czytał??
>>tutaj<<
Upss ale gafa grinser006.gif Dopiero się dopatrzyłem że o G chodzi grinser006.gif
> Upss ale gafa Dopiero się dopatrzyłem że o G chodzi
Musisz wiedzieć, że ECM stanowi komplet z immobiliserem. Więc masz następujace opcje:
- wymieniasz komplet: immo, kompa i transpondery w kluczykach
- wywalasz immo z nowego kompa (usługa z 200,- u tychg co wiedza jak)
- dopisujesz stare immo do nowego kompa. ASO, Tech2, trzeba znać PIN samochodu i koszci pewnie też z 200 - 300 PLN. NIe każde ASO / Posiadacz Techa umie.
- wymieniasz pamięć EEPROM pomiędzy starym i nowym kompem. Przypisanie immobilajzera pozostaje ze starego kompa. Trza wiedzieć co i jak albo komuś zapłacić za zrobienie ( 100,-)
ECM w X16XEL w Astrze G to hybryda, IMO nie dostanie się do środka. Pozdr.
Przykręcony do bloku silnika od strony akumulatora. Pozdr.
