Sonda lambda - ... ?
Na początku mówie że szukałem bardzo długo i to co znalazłem w niczym ni nie pomogło bo:
numery sond podane w archiwum są albo nieaktulane aukcje albo sa to sondy do opla frown.gif
A tak wogóle to jaką sonde nr.1 do Punto II 1.2 8v z 2002 roku kupić, najlepiej taką już z końcówka bo nie lubie kombinowania i dorabiania końcówek.
Co myślicie o tej ?
SONDA LAMBDA FIAT BRAVO BRAWA,MAREA SNC,CNQ
albo to
UNIWERSALNA NOWA SONDA LAMBDA 4-PRZEWODOWA NGK
Dzieki za pomoc
pozdro
teoretycznie powinno sie napisac w watku podwieszonym.
ale do rzeczy, ja jestem zdania ze lepiej uniwersalnej nie kupowac. zobacz po ile wyjdzie Tobie w jakiejs hurtowni sonda Bosch'a patrz moj manual
> uniwersalna boscha albo ngk
ale gdzie to kupić ?
pozdro
> na allegro nie ma a u mnie w IC kosztuje to 400 zł
> pozdro
Na allegro zdarzaja sie sporadycznie oryginaly. Reszta to wszelkiej masci zamienniki i sondy uniwersalne. Jest kilku ludzi, ktorzy handluja tylko oryginalnymi czesciami Boscha - podaj im wlasciwy/dedykowany numer Boscha i czekaj na odpowiedz. Jesli w IC warsztaty i posrednicy maja od 35%(40%?) znizki to na allegro spokojnie powinienes dostac cene 400 - 25%.
> pozdro
Nie masz dojścia do rabatów? Ja buliłem 2 stówy...
do Twojego auto po piersze nie zaklada sie sond uniwersalnych - one sa dobre tylk odo ukladow jednosondowych, a Ty masz dwie
Do Ciebie pasuje sonda OZA659-EE3, w tej chwili niedostepna w IC ale inni importerzy NGK moga miec, pytaj w okolicznych sklepach motoryzacyjnych. Cena niestety kolo 400-500zl
jak radzisz to radz rzetelnie, do P2 nie montuje sie uniwersalnych!!
> a czemu ?
sonda diagnostyczna sprawdza dzialanie regulacyjnej i katalizatora. Jezeli regulacyjna jest uniwersalna z duzym prawdopodobienstwem wywali blad.
Ani NGK ani Bosch nie sugeruja takich rozwiazan.
Sonda uniwersalna to tanie rozwiazanie na biedne rynki.
> wywali blad.
> wywali blad.
To informacje z NGK i Boscha jak rozumiem?
A co na to fiat?
> wywali blad.
> ale jak sie mam jedna sonde to mozna zapodac uniwersalna
Mozna, jej dobor okreslony jest w katalogach NGK lub Boscha
> A co na to fiat?
A co Fiat?? W Fiacie tylko oryginal z serwisu (w wiekszosci NGK) za okolo 800-1000zl jak sie moge domyslac
> wywali blad.
gadalem z kilkoma mechamikami i wszyscy uzywaja uniwersalnych bosha albo NGK i nie mieli reklamacji, mowili ze oryginalnych uzywa sie w ASO zeby.GIF
> a co jak ja nie mam kata
to diagnostyczna powinna wywalac blad, jak tego nie robi to cos jest nie tak
> sie w ASO
mowie o jednosondowcu i testowana uniwersalna bosha z allegro , 0 błędów smirk.gif dla EOBD to fakt będzie problem z uniwersalną
> błędów dla EOBD to fakt będzie problem z uniwersalną
> nie tak
> w ukladach dwusondowych tak zakladaja? Pogratulowac mechanikow
nio wywala błąd pierwsza sonda ale moja była pare razy łączona bo wczesniej gazowniki sie pod nia wpieli przecinajac ja a jak wywalilem gazownie to sonda była lutowana i wywalila blad, po usunieciu kata mialem jeszcze gazownie jakies 1,5 miesiaca i błędów nie bylo tylko po wywaleniu gazu po miesiacu wyskoczyl blad kata, czyli 1 sondy frown.gif
Jezu... Jak przecieli przewody?? przeciez tylko izolacje sie zdejmuje. A ktory madry to potem lutowal???? screwy.gif
nio wspaniale mechaniki z ASO Kołobrzeg jak załadali LPG to zamiast sie tylko wpiac to oni przecieli przowody i wlutowali swoje a jak usuwaliśmy LPG to trza bylo to jakos złączyc a teraz kupiłem już nowa sonde zeby.GIF
> szczególnie, że przedmiotem wątku jest auto z 2sondami i EOBD
autor nigdzie tego nie napisał smirk.gif jedynie teraz zauważyłem ,że rok 2002 ...
> autor nigdzie tego nie napisał jedynie teraz zauważyłem ,że rok 2002
właśnie od tego jest profil i po to zapewne autor ten rocznik podał, no ale Ty i tak przecież wiesz lepiej ok.gif a ja się bezpodstawnie czepiam wazniak.gif
> już nowa sonde
z całym szacunkiem do ludzi ale oni chyba zatrzymali się na naprawianiu Poloneza.. crazy.gificon_eek.gif
> czytanie ze zrozumieniem boli, nie ?
> no ale Ty i tak przecież wiesz lepiej a ja się bezpodstawnie
> czepiam
no niestety bys widzial całą instalaje jaka założyli ci gazownicy z ASO kolego co to rozbieral jasnistymi klnal zeby.GIF ale na szczescie juz tego ustrojstwa nie ma no i bedzie nowa sonda zeby.GIF
Są instalacje gazowe gdzie wpinasz się w sondę i tniesz kabelek sygnałowy tak aby sygnał z sondy szedł najpierw do ECU z gazu a potem dopiero dalej, może to właśnie taka instalacja.
