problem z domykaniem szyb vectra b
taki problem: odłączyłem akumulator i kluczykiem wyłączyłem syrenę alarmową. (spawanie tłumika - jak by ktoś pytał po co). po podłączeniu zauważyłem, że przestało działać domykanie szyb po zamknięciu auta z pilota. jak zamykam kluczykiem (2x w prawo) tez nie zamyka szyb.
dodatkowo gdy naciskam przyciski od zamykania szyb w środku auta, muszę je cały czas trzymać, żeby szyba się domknęła. wcześniej wystarczyło przytrzymać 2sek i szyba sama szła do góry/dołu.
czego szukać? czy to jest związane z alarmem, czy podłączenie pod kompa coś pomoże, czy szukać bezpieczników/przekaźników (gdzie).
auto mam od niedawna i jeszcze nie bardzo je ogarniam, tak wiec dziękuje za wszelkie sugestie
a programowałeś szyby? pewnie nie i dlatego wszelkie funkcje związane z szybami nie działają...musisz otworzyć szybę i po otwarciu trzymać klawisz 5 sekund, potem zamknąć szybę i po zamknięciu trzymac klawisz też 5 sekund - i to tyle (pisałem z pamięci, ale pewnie w instrukcji albo książce "sam naprawiam" masz to lepiej opisane) ok.gif
ide sprawdzić
dzięki.
Tak dla spokoju tylko przytrzymałem przyciski 10 sekund zlosnik.gif i wszystko gra i bucy ok.gif
faktycznie pomogło.
ale dziwny patent. dzięki
> faktycznie pomogło.
> Wcale nie dziwny, hOple tak maja "od zawsze"
A wiecie może czy wszystkie starsze hOple miały takie dziwne rozwiązanie jak impulsowe sterowanie szyb ale tylko w dół?
Chodzi mi o to, że szybę bez trzymania przycisku mogę tylko opuścić a podnieść już nie. Normalne to?
Nigdy się z tym nie spotkałem. Ale może tak jest, jeżeli zaprogramujesz tylko w jedną stronę (np tylko opuszczanie). Nie sprawdzałem tego, zawsze programowałem szyby i w górę i w dół.
> Jak zaprogramujesz tylko w dół to tylko tak będzie działać.
Tylko ja mam dodatkowo tak w przycisku - jest jakby dwudzielny. Jeśli dam lekko w dół - szyba opuszcza się i zatrzymuje jak zwolnię przycisk. Jeśli docisnę przycisk do końca - dojedzie do końca. W górę już tak nie działa
A co to za Opel? Frontera?
No to nie wiem czy nie wynika z tego, że była pod jakąś formą dostępna w USA, gdzie przepisy ze względów bezpieczeństwa zabraniają automatycznego zamykania się szyb elektrycznych.
A jakiez to wzgledy bezpieczenstwa moga zabraniac zamykania szyb? Zeby sobie palucha nie przytrzasnac? zlosnik.gif
Albo komuś głowy, nawet chyba MarekFloryda o tym pisał, Volvo V40 sprowadzone z USA, otwiera samo okna, ale już nie zamyka.
Ale od tego jest zamontowane coś co sprawdza przeciążenie. Wystarczy wsadzić rękę pod zamykającą się szybę by zauważyć że jak napotka opór to się cofnie lub w najgorszym przypadku zatrzyma.
> W USA każą tak, to jest tak, no co ja Ci poradzę?
Odpowiednikiem tego auta w stanach jest Isuzu Rodeo, które konstrukcyjnie jest identyczne, różni się detalami.
> faktycznie pomogło.
a do funkcji zamykania okien kluczem juz dotarłeś? zlosnik.gif opel ma duzo ukrytych funkcji i po przesiadce z innych marek aut napotykasz niespodzianki co krok zlosnik.gif
> a do funkcji zamykania okien kluczem juz dotarłeś? opel ma duzo
To mu podpowiedz, ze przekrecasz raz - zamykasz, przekrecasz drugi raz i trzymasz (ryglujesz i zamykasz szyby) zlosnik.gif
Taka funkcja jest też w całej grupie VW, w modelach wyposażonych w elektryczne szyby ok.gif
