Zerwałem linkę hamulca ręcznego :(
Ile taka wymiana może kosztować i jaka linka pasuje do UNO 1.4 1997 rok. Na allegro są jakieś ale nie wiem którą mam brać :/
Da się to zrobić samemu?
( linka poszła przy podnoszeniu ( dość energicznym) lewarka:)) sciana.gifbeksa.gif
u mnie są dwie linki a wymiana nie jest trudna ale najlepiej mieć kanał bo to ułatwia życie jump.gifzakrecony.gifrotfl.gifdrive.gif
zasadniczo są dwie linki:
dłuższa biegnąca od dźwigni przez bloczek do prawego koła
i krótsza biegnąca ob bloczka do lewego
musisz wiedzieć która pękła
wymiana jest niezbyt kłopotliwa, musisz wypiąć z rozpieraka od ręcznego przy bębnie a z drugiej strony w zależności która to albo wykręcić śrubę, albo wyjąć sworzeń z zawleczką
chyba linki do wszystkich wersji są takie same (pewnie poza ut) ale tego pewien nie jestem
na 99% zerwałeś tą dłuższą grinser006.gif kosztuje około 30-40 zł nowa wink.gif samemu wymienisz ale przydałby się kanał. Chociaż raz wymieniałem na standardowym podnośniku, tylko mało miejsca jest 270635636-JUMP2.gif
Miałem ten sam problem dwa tygodnie tenu drive.gif tylko u mnie pękła ta krótsza tez przy energicznym pociągnięciu rotfl.gif
Linki są róznych długości ja bym proponowł mieć starą na wzór przy zakupie nowej
> Miałem ten sam problem dwa tygodnie tenu tylko u mnie pękła ta
> zakupie nowej
Ok. Czyli do mechanika (bo kanału brak, a lewarek może spaść) wziąć linkę i do sklepu po zamiennik smile.gif. ook smile.gif
Jakbym tak myślał, to bym niczego sam nie wymienił, a tak i sprzęgło i sanki...ale to wybór kolegi, IMHO tak samo dobry jak zły zeby.GIF
> powodzenia i co nie skubną dużo
duzo zabawy miales z wymiana sanek???
> A co to są sanki?
łoże silnika...taka belka pod silnikiem do ktorej przykrecone sa wahacze itp
nie no nie pękaj, bez kanału da radę - podniesione auto na lewarku zabezpieczasz koziołkiem lub innymi klocami drewna i do dzieła. tyle że żeby było wygodniej to dźwigałem raz z jednej raz z drugiej strony ale linkę wymieniłem. ok.gif
Też tak robiłem,trzeba jeszcze zabezpieczyć samochód żeby nie odjechał.Gdy jest podniesiona jedna strona to tylko podkładając pod koła strony nie uniesionej cegły/deski nie odjedzie i nie spadnie od przewracających się podnośników(używałem do podniesienia hydrauliczny i 2 trapezowe jako asekuracja).
Powiem tak, odpowiednio przygotowany to jeden dzień.
Ja sie męczyłem, bo nie potrafiłem dobrać klucza do odkręcenia śrub trzymających maglownicę...dwie z nich są nawet spoko, ale dwie są ukryte między profilami i nasade jaką miałem (13) była za gruba i nie mieściła się do dziurki...
a co do dostępu, to autko max na lewarku (z deseczką) i po 2 klocki drewniane i było tak stabilne, że jak złożyłem półtorametrową brechę z kluczem i szarpałem jak cholera, to jednak nie spadło zeby.GIF
Mnie zerwała się długa linka,kłopot był z kupieniem bo chciałem taką co miałem-z oczkiem od strony koła,a mieli wszedzie z elkom(L).W piątym sklepie dopiero mieli.A przy zakładaniu przy kole jest zawleczka i podczas zakładania zardzewiała zawleczka się złamała,dobrze by kupić też nowe zawleczki.Ogólnie to cięzka robota ale do zrobienia,Najtrudniej mi było wyciągnąc tą zawleczke-polewanie WD40+kombinerkami mocne chwycenie i obracanie prawolewo i wyszła.No i na kocu regulacja,kręci i kręci się i kręci nakrętką dłgi czas.
No to trzeba będzie próbować... Tylko cholera jakoś nie mam przekonania zeby.GIF Zawsze to jakaś kasa do przodu zeby.GIF
odpowiednia nasadke juz mam...wyszlifowalem ja gdy reanimowalem mechanizm zmiany biegow
> odpowiednia nasadke wyszlifowalem gdy reanimowalem
bez problemów wchodzi taka "13" z "napędem" 3/8", 1/2" nie nada..... no.gif
> Gratuluję siły. Dobrze że nie wyrwałeś dźwigni z podłogi.
Jak linka jest przetarta i trzymie się na kilku drutach, to nie trzeba dużej siły, aby ją zerwać...
