naprawa podłogi
ile może wynieść koszt naprawy podłogi...w sumie dziurawa jest tylko prawa strona...progi zdrowe...pozdrawiam
jestem na tym samym etapie co ty
> będę się dowiadywał w najbliższym czasie to dam znać
ojciec dowiadywal sie wczoraj i teoretycznie po znajomosci 500 plus czesci tzn blachy...cos mi sie wydaje,ze kreci ojczulek,ale niedlugo sprawdze...
pozdrawiam
witam, wczoraj skończyłem zabawę z podłogą,
moje koszty to: spawanie(trzy spore dziury)-100zł, podkład12zł, farba-26zł, bitex(tylko na zewnątrz)-15zł
Ja sobie zrobiłem sam , progi miałem ok tylko zaczęła podłoga puszczać .
Więc tak zabrałem sie za to o 11 . Zdemontowałem fotele , całą wykładzinę . Następnie zanim coś zrobiłem oczyściłem całą powierzchnię szczotką stalową ( czy w uno podłoga jest zalana jakąś gumą ? ) . W ruch poszedł cortamid , później zacząłem profilować blachę ocynkowaną pod podłogę i zamontowałem ją na nity , następnie od środka dołożyłem troszkę szpachli w te największe ubytki . Na to poszła żywica + mata szklana + znowu żywica . Po wyschnięciu na to znowu blacha + bitex . Stare wygłuszenie poszło w śmiecie bo było przesiąknięte na wylot . Zrobiłem więc nowe z tapicerki samochodowej z jednej strony filc z drugiej igielit . I montaż wsteczny do sprzątania włącznie . Mam nadzieję że teraz będzie ok .
> puszczać .
u mnie pod fotelem jest dziura wielkosci piesci,a na wysokosci nog pasazera poprzeczne pekniecie dlugosci ok 40 cm i to wlasnie mnie niepokoi...
> mnie niepokoi...
dobra...czy orientujecie sie czy sa w sprzedazy dostepne elementy podwozia...tzn plyta podlogowa itp...
za wspawanie nowych progów(zewn.) + 20cm podłogi od progu dałem 250(robocizna) + 100(progi)
bez malowania, po obu stronach,
progi na pewno są,
czy cała podłoga, tego nie wiem - w sumie zajmuje sporo miejsca, więc jeśli już to tylko na zamówienie,
> progi na pewno są,
za wymiane calej podłogi z przodu auta gosc chce 500 plus materialy...
> materialy...
rozumiem, że wycinasz od progu do tunelu środkowego, po obu stronach, tak?
jeśli musi wyciąć i sztukować kawałki podłogi to wcale się tej cenie nie dziwię... choć przyznam, że jest dość wysoka,
> progi na pewno są,
sa ale z tego co sie orientuje podciagi ktore w nich nie sa dostepne, a to jest bardzo czesto zgnite w takiej sytuacji... crazy.gif
> tak?
Wysoka!?
Mi gość w Lublinie za wymianę progów z małymi sztukowaniami na łączeniach z podłogą zaśpiewał 450,- No niby z zabezpieczeniem, ale do tego jeszcze materiały sciana.gif
Jak bardzo czasochłonne jest wybebeszenie całego środka? Oczywiście bez deski rozdzielczej hehe.gif Znaczy się fotele, kanapa, wykładziny itp?
Czy można takim golcem, z doczepionym fotelem podjechać po ulicach do blacharza?
Można golasem, niby czemu nie ?
A i może taniej policzy....
> bez deski rozdzielczej Znaczy się fotele, kanapa, wykładziny
> itp?
> blacharza?
jesli wszysto sie poodkreca to bez specjalnego spinania sie mala godzinka powinna starczyc smile.gif
decyzja podjeta...
kupujemy blache z ojcem, ocynkujemy w pracy i do blacharza,bedzie dlubal... cale podwozie w ocynku +zabezpieczenie....jak sam blacharz mowi starczy na lata...
zreszta to znajomy ojca o dobrej opini,wiec mam nadzieje ,ze sprawa podlogi bedzie zalatwiona...
> decyzja podjeta...
Proponuje jeszcze zaglądnąć w miejsce montowania kołyski przedniej z podłogą, tam lubi się czaić ruda i bywa niebezpieczna...
kolyska swoja droga bedzie wymieniana,bo'naruszył ją ząb czasu'...kupimy uzywke,ocynk,farba i do smierci unochoda musi starczyc
> starczyc
> Z ciekawości SX czy Clip??
z ciekawości, czym to się różni? Clip to jakaś specjalna wersja?
jak w podpisie uno 1.4 s ....bez clipa itp.
moje autko jest z 1985 roku wiec moze warto tam zerknac czy ta kołyska jest cała:)
> co to jest ta kołyska i czemu niebezpieczna?
> kołyska jest cała:)
hehe...drugi raz p przeciagu kilku dni odpowiem na takie samo pytanie:
kolyska to belka poprzeczna pod silnikiem,takie cus:
http://allegro.pl/item407894841_loze_sanie_trawersa_trawerza_uno.html
