Przednie reflektory polerka- ktoś próbował ??
jak w temacie, podejmował się ktoś z was polerki reflektorów w punto II smile.gif, te które ja mam nie wyglądają za ciekawie i tak sobie myślę czy tej pleksy nie dało by się czymś odświerzyć zlosnik.gif, Macie moze jakieś godne polecenia pasty czy inne specyfiki ??
> II , te które ja mam nie wyglądają za ciekawie i tak sobie
> myślę czy tej pleksy nie dało by się czymś odświerzyć , Macie
u mnie w robocie polerują pasta lakierniczą i gąbką
Dokładnie tak. Polerowałem tak kiedyś ryskę na lampie z mazdy 6(plexa). Długo to długo i mozolnie szlo ale dało rade. Rysa "znikła". Polerka z gąbka i pasta G3 Farecla, ten zastaw zastosowałem. 270635636-JUMP2.gif
> zastosowałem.
też nad takim zestawem myslałem tylko jeszcze plus jakiś papier ścierny tak 2000 i 2500 żeby troche te plamy z reflektoru usunąc....... bo sama pasta to moze nie podołać frown.gif
W sumie można. Tylko trzeba bardzo uważać bo czasami te klosze są powlekane tak jakby. Żeby się później nie okazało że plamy wychodzą siakieś dziwne jak przesadzisz z tym papierkiem.
> E tam. Co najwyżej "NIE powinno się polerować"
Ej krajan, a co Cie tu przywiało, chcesz pójść w ślady Woytec'a wink.gifzlosnik.gif
> reflektorów się NIE poleruje
echhhhh znowu kolejny prom kosmiczny PUNTO będziemy wysyłali w kosmos, bo przecież w promach kosmicznych to jest niedopuszczalne hahaha.gif
To są BZDURY, bzdury, jeszcze raz bzdury.
Lepiej jest wypolerować reflektor i usunąć z niego zmatowienia niż jeździć z niewypolerowanym.
> Taaak tylko kupuje nowe....
> niedopuszczalne
lepiej dla kogo ?
to, że Ty sobie poprawisz widoczność mało mnie interesuje istotniejsze jest to, że będziesz oślepiał innych krzywym kloszem lampy generującym nieregularne światło.
Na marginesie, Twoje wszędobylstwo i brak merytorycznej wartości zaczyna być drażniące...
Hihihi. A tak sobie przeglądam kąciki od czasu do czasu.
Jeszcze nie. Jeszcze się mi Uniak nie przejadł.
> lepiej dla kogo ?
jedyna nadzieja, że spadnie Im kiedyś coś na głowę i od tego momentu nabiorą rozumu, m.in. na temat tego, że przedniej szyby i reflektorów się nie poleruje, bo to w skrajnych przypadkach zwyczajnie niebezpieczne jest no.gif.
Minimalne załamanie powiedzmy szyby i lecisz z zakrętu ale kto by o tym myślał niewiem.gif
Daj spokój z Punto promu kosmicznego nie zrobisz, dużo niebezpieczniejsze będzie wkładanie ksenonów, albo żarówek z marketu zenon do zwykłego reflektora hehe.gif
Szyby też polerują (całą powierzchnie) w zakładach montujących szyby i nikt nie narzeka.
Znaczy w fabryce samochodów dopuszczają się przestępstwa? I to w niejednej i nie tylko w Polsce?
Coś bym powiedział ale...
aw krórej to fabryce polerują klosz reflektora ?
poza tym czymś innym jest jak reflektor przejeżdża pod polerką, a czymś innym jak ktoś lata i ręcznie macha
a mów, nie duś tego w sobie
> lepiej dla kogo ?
a to w punto klosz kieruje wiazke swiatła??
zawsze myslałem ze soczewka lub odbłysnik w długich
no to skoro ten klosz nie wpływa na wiązkę światła to po co go polerować? smirk.gif
szyba w oknie też nie wpływa na obraz do czasu jak jest gładka, zrób w niej zagłębienie i będzie soczewką, która tenże obraz zniekształci icon_rolleyes.gif
Nie chce mi się kłócić ale powiem Ci:
OPEL GLIWICE
OPEL BOCHUM
BMW MONACHIUM
w pierwszej pracuję, w drugiej byłem na szkoleniu, w trzeciej na wycieczce
a polerka wygląda tak że na tzw. "kątówce" zamiast tarczy jest gąbka i do tego pasta polerska
> OPEL GLIWICE
> OPEL BOCHUM
> BMW MONACHIUM
> wycieczce
fajnie, tylko w jakim celu polerujecie nowe reflektory ? Polerujecie wszystkie, czy tylko te porysowane ?
I skąd się to bierze, z procesu technologicznego, czy z parcia na oszczędności żeby nie wymieniać uszkodzonego elementu tylko najniższym kosztem pozorować jego pełną sprawność.
Nie, no wszystkich nie trzeba, ale podczas montażu czasem rysa wyskoczy i wtedy jak ją zobaczymy to jest polerowana, to że opel to robi z oszczędności to wiadomo ale BMW robi dokładnie tak samo, maszyna ustawiająca światła nie widzi różnicy a nie jest to badziewie z soczewką tylko automat z kamerą.
> polerować?
min po to aby nie było rys.
mysle ze cały problem polega na rodzaju tej polerki, pasta polerska i gabka i nie ma prawa nic sie dziac.
> zniekształci
no zgodze sie ale ile by tych rys musiało byc
> samo,
no dobra ale BMW też minimalizuje koszty, reflektory są bardziej skomplikowane, a przez to sporo droższe niż do jakiegoś opla.
im bliżej tym mniejszy efekt odchylenia strumienia światła na soczewce. Fizyki nie oszukasz, coś co w odległości 20-30cm nie wykracza poza prawidłowy snop światła z odległości 10-15m może już walić ostro po oczach kierowcy jadącemu z przeciwka.
soczewka do odchylenie płaszczyzny na + bądź - w stosunku do idealnego przebiegu.
Pytanie nie jest czy polerowaniem uzyskasz soczewkę, bo odp jest oczywista, tylko jak wielkie odchylenie spowodujesz
wystarczy jedna głębsza np. od kamienia
dla mnie to porównywalne wieśniactwo no.gif, a skoro promu kosmicznego nie zrobisz to wsadź po prostu porządne żarówki za kilkadziesiąt złoty, a nie kombinuj polerowania lampy pastą np. za 7 zł (czytaj Tempo)
> i nikt nie narzeka.
jak ktoś leci na kasę to poleruje, jak jest sensowny mechanik i nie chce Ci zrobić krzywdy to powie, że nie powinno się i nie bierze za to odpowiedzialności smirk.gif. Miałem dokładnie taką sytuację w renomowanym serwisie szyb
> OPEL GLIWICE
> OPEL BOCHUM
> BMW MONACHIUM
> wycieczce
nie od dziś wiadomo, że firmy szukają kosztów i lecą linią najmniejszego oporu tongue.gif, to samo tyczy się uszkodzeń mechanicznych karoserii. Dlaczego samochodu, który spadnie z lawety nie sprzedaje się jako uszkodzonego z obniżką tylko naprawia ukratkiem, a potem opycha jako nówka sztuka. Jaja wychodzą jak ktoś się zna albo jak przypadkiem podczas kolejnej kolizji wyjdzie, że auto było walone no.gif
Nie róbmy z firm samochodowych Bogów solidności i uczciwości, bo jak sam zauważyłeś tak nie jest. Nie można ślepo wierzyć, że to co robią jest super hiper ekstra i dozwolone
> dla mnie to porównywalne wieśniactwo , a skoro promu kosmicznego nie
> (czytaj Tempo)
... a jak wezmę pastę za 30zł (czytaj Farecla) to będzie jakaś różnica ?! hehe.gif
> różnica ?!
Jak tak patrzę na Twój podpis pod nickiem to rozumiem skąd sie wziął wink.gif
> różnica ?!
> różnica ?!
jezeli chcesz klosze poliweglanowe wypolerowac z zadrapan - drobnych, jest tak specjalna pasta tylko do tego celu firmy SONAX. troche trzeba popracowac ale daje efekty.
Kiedyś polerowałem automaxem.
