Vmax, a przełożenia skrzyni
Czy z przełożeń skrzyni można wyliczyć prędkości max na poszczególnych biegach ?
Mnie wychodzi:
Silnik 1.6: Vmax=187/km/h, więc zakładając, że Vmax jest dla 5 biegu o przełożeniu 0.886, mamy np. dla 3 biegu o przełożeniu 1.478 Vmax3=(187*0.886)/1.478=112km/h
Silnik 1.4: Vmax=175km/h, skrzynia ta sama, więc mamy Vmax3=(175*0.886)/1.478=104km/h
Ale czy tak jest w praktyce ?
> Mnie wychodzi:
potrzeba jeszcze wartosc przełozenia glownego oraz przy jakich obrotach to vmax jest. \\\\\\\\\\\\\\\aha, i vmax zazwyczaj podaje się dla 4 biegu.
To juz zależy od przełożenia i mocy - prędkość max podaje się na tym biegu, na którym auto jest w stanie ją osiągnąc. wink.gif
Można
> Mnie wychodzi:
Złe założenie - na 3 biegu prędkość max jest najczęściej ograniczona przez ogranicznik obrotów.
Final Drive Ratio 3.722 : 1
Maximum Power
1.4: 69.5 kw (93.2 hp) (at 6,300 rpm)
1.6: 80 kw (107.3 hp) (at 5,800 rpm)
Gear Ratio :
3.818 : 1
2.158 : 1
1.478 : 1
1.129 : 1
0.886 : 1
tak, tyle, że rzadko które auto fabrycznie ma max podawany na nadbiegu, po prostu ma za mało niutków na kołach żeby się rozpędzić.
> rozpędzić.
> Mnie wychodzi:
A na forum Suzuki w USA, gdzie cytowlai jakieś ruskie forum, dla przyspieszania do 150km/h wychodzi co następuje
Next, I will admit that we startuem with 3000 rpm and razgonyaemsya up to 150 km / h (41.7 m / s) at 1 - and, 2 - and, 3 - th and 4 - and transfers. If we have a standard gearbox, the ranges are as follows: 1 - gear 3000-6500 rpm, switch to 2 - yu transfer at 3500-6500 rpm, switching to 3 - yu transfer at 4500-6500 rpm (V A = 132 km / h), switch to 4 - yu transfer to 4500-5100 rpm (V A = 150 km / h).
http://www.suzuki-forums.com/114672-post1.html
Czyli by wychodziło, że Vmax jest raczej na 4 biegu i nie przy max obr. 6500.
> = 150 km / h).
> obr. 6500.
raczej tyle, ze zamierzal nie osiagac Vmax a 150 km/h, przy czworce nastapiloby odciecie dla ca. 165 km/h (nie więcej niż 170 km/h)
> Mnie wychodzi:
Nie. Twoje obliczenie ma sens jedynie jeśli ten vmax na V jest osiągany na odcięciu. W praktyce to się jednak zdarza bardzo rzadko.
Można jednak bez problemu policzyć vmaxy na poszczególnych biegach znając ich przełożenia, obroty max. oraz obwód kół.
> Ale na jakim biegu i przy jakich obr. Vmax, tego nie wiem
> Maximum Power
> Gear Ratio :
> 3.818 : 1
> 2.158 : 1
> 1.478 : 1
> 1.129 : 1
> 0.886 : 1
trzeba jeszcze znac srednice koła , moc nie jest potrzebna
> rozpędzić.
raczej za mało mocy na kołach aby przeciwdzialac siłom oporu przy duzych prędkościach
> duzych prędkościach
> Tu masz teścik z wykresem prędkości na poszczególnych biegach
> http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/Chevrolet-Lacetti-sedan-test-2914-3.html
Dzisiaj przy 6000 obr. miałem na 3 biegu licznikowe 127km/h, czyli kole 120km/h i jeszcze by ciut pociągnął, ale mam zbyt krótką prostą przed terenem zabudowanym smile.gif
No i trzeba by z GPSa skorzystać, aby dokłądniej zmierzyć prędkość.
