Konserwacja..
Jakoż że nie daleko sięgnąć będzie zima, to trza by pomyśleć o zakonserwowaniu podwozia. hmm.gif
> Macie jakieś obyte i dobre środki, sposoby...
w Coupe ?
a on ocynkowany nie jest?
> w Coupe ?
> No niby tak, ale....
to po co go ciapac ? przecież to nic nie da ...
wchodziłeś pod auto wogóle ? jestem prawie pewny że cała podłoga jest pięknie zapsiukana jakims kitem konserwujacym ... a i tak jakby zaczeło korodowac to rdza wejdzie " od środka" i jak już konserwacja odpadnie to będzie za późno ... jak w św. pamięci Fiacie UNO ,,,, którego posiadałem ... ale ocynkowany nie był
> posiedzieć i poczekać aż chęci przejdą
Poczytaj tutaj.
Podwozie barankowatym czymś, do profili specjalny środek, na podszybia i tam gdzie gromadzi się woda coś fluiolowatego.
Podwozie musi być umyte, i jak chcesz zrobić to dokładnie to wypada opuścić też McPhersony i kielichy w środku zabezpieczyć, itd.
No wisz, ja sie toże wychowałem, na 126p, Polonezie i Uno, tom może i zbłądził z tą konserwacją... hmm.gifskromny.gif
> o to jest dobra rada
Jak się zmienia auto co trzy cztery lata to rada dobra, ale jak ktoś zamierza dłużej jeździć autem, to powinien o tym pomyśleć.
> a po co
> Czyli jednak?
Widzisz, w 99 kupiłem Lanosa z salonu, teraz jeździ nim Żona.
Pierwsze co zrobiłem po przyprowadzeniu z salonu to porządnie zakonserwowałem.
Auto ma swoje latka a rudej nie ma.
Vecte B też mam zabezpieczona i rudej nie ma.
I używałeś w/wymienionych środków?
ja kożystam z produktów firmy BOLL od wielu lat i zaręczam że są wysokiej jakości ok.gif
a to jest najlepszy środek konserwujący :
Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej chroniący podwozie samochodu przed solą, uderzeniami kamieni, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych. Działa również dźwiękochłonnie.
Pewnie z ta konserwacja jest jak z wszystkim, jedni to robią inni nie... hmm.gif
ale to na pędzel?
> zakonserwowałem.
teściu ma lanosa z 00
> nic nie robi i rudej też nie ma
Ale nie robi bo mu sie nie chce, czy nie robi bo nie ma najmniejszego sensu?
> sensu?
pierwsze primo - nie chce mu sie
drugie primo - nie ma sensu , bo rudej brak
Ale to sie konserwuje, żeby jej nie było, a jak już jest to dupa...
To jest profilaktyka, nie leczenie.
Nie, innych.
Pewny jesteś?
Widziałem kilka lanosów od spodu i są powtarzające się miejsca z nalotem.
Słowo klucz.
płyn hamulcowy na podwozie i pół godziny po szutrach . Stary sprawdzony sposób kapitana łodzi podwodnej 270751858-jezyk.gif
icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
a wiesz jak działa płyn na wyroby lakiernicze ?
tą łodzią podwodną po szutrach jeździł ?
płyn ham. jest dobry, ale pod warunkiem, że nie ma nic gumowego w zasięgu
> a po co
chocby po to aby zabezpieczyc wszelkie odpryski, pekniecia konserwacji po kamieniach itd.
poprawa konserwacji nigdy nie zaszkodzi, a w mom. gdy rdza juz wychodzi to juz po ptokach bo wtedy juz trzeba zdzierac, czyscic, i tak cz siak poprawiac konserwacje
> Też tak uważam...
Witam!
Ja kupiłem w zeszłym roku Punto 2 i dobrze, że przed zakupem go obejrzałem dokładnie od spodu,
było drobne ognisko korozji na zgrzewie progu z podwoziem, szybko wykryte, starte do gołej blachy, jakiś podkład wytrawiający, zwykły podkład i jakiś baranek do konserwacji.
Do tego w miejsca najbardziej narażone na "piaskowanie" spod kół szczególnie progi, położona jest warstwa takiej gumy, którą łączy się elementy metalowe np. błotniki, i na to reszta konserwacji waytogo.gif
Jazda przez zimę i po szutrach i śladu nie ma, żeby cokolwiek się działo, koszt operacji razem z środkami u mechanika to jakieś 150pln waytogo.gif
No ja jeszcze nie zaglądałem pod spód boje_sie.gif, ale co ma byc zrobione to ma, lepiej zapobiegac niż leczyc. skromny.gif
RUST CHECK ... i śladowo Valwolina tam gdzie idzie piasek za kołami
Czy ów środek to na pędzel?
niestety nie, jest to wtryskiwane pod ciśnieniem
> w profile zamknięte - tam, gdzie zaczyna gnić każde auto
oslabiony.gif No to zbytnio nie mam warunków do wdrożenia tego, niestety... oslabiony.gif
ja zabezpieczałem podwozie przed korozją. Robili to jakąś gumą w spreju hmm.gif ale szczerze, to jakbym wiedział, jak to wygląda, i co zabezpieczają, to bym się nie zdecydował, a kase wydał na coś rozsądniejszego, np. przyciemniane szybki lub takie tam grinser006.gifniewiem.gif
> spreju ale szczerze, to jakbym wiedział, jak to wygląda, i co
A przyciemniane szybki są rozsądniejsze niż konserwacja podwozia? cfaniaczek.gif
> Coś nie bangla...
bangla babgla ale pod IE tylko ...w FF jakis syf się robi
Jeśli auto nie jest nowe, to i tak zacząć trzeba od dokładnego obejrzenia/usunięcia tego co jest i sprawdzenia, czy pod warstwą zabezpieczającą nie ma wilgoci/nie widać śladów korozji. We fiatopochodnych ta niby-guma fabrycznie natryskiwana na podwozie lubi się po jakimś czasie miejscowo poodklejać - z zewnątrz niby wygląda OK, a pod spodem masz placki wilgoci i blacha rdzewieje - smarowanie tego kolejnymi warstwami przeróżnych substancji wiele tu nie zmieni.
Tak że jeśli chodzi tylko o spryskanie od spodu podwozia czymś "zabezpieczającym" z nazwy, to równie dobrze możesz pieniążki wydane na ten wydać na 20.GIF
Czyli co męczyc sie cholernie i zeskrobać wsio i nałożyć na nowo, czy co proponujesz?
ale nie o tym;
z opisu producenta to cud preparat, nie dość, że konserwuje, to jeszcze działa na sworznie, przeguby ect zlosnik.gif
wiesz dają papier jak robisz od nowego auta ... później masz podstawe prawną do dochodzenia nowej blacharki grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif (oczywiście jest dużo gwiazdek ale to się pewnie da obejść)
tak czy inaczej robią to w USA i tam jak wiadomo jest sporo ludzi co żyje z procesów
> syf to zrobił informatyk w kodzie strony
> ale nie o tym;
Czyli preparat kiszka co nie?
tak tak, kiszka
to jest środek do profili zamkniętych, chociaż do otwartych przestrzeni też jest produkowany - ten drugi jest gęsty jak smar a ten normalny ma konsystencję oleju, ale takiego bardzo rzadkiego żeby można go było rozpylić w profilu.
Są do tego odpowiednie dysze i pistolety. Dysza rotacyjna jest w sumie najlepsza do tego preparatu. W profilu rozpyla się to tak, że nie ma opcji, żeby coś gdzieś nie dotarło - tam się prosto mówiąc "kotłuje" przy konserwacji tym preparatem.
Przy zwykłych środkach, bardziej gęstych nie ma możliwości dotarcia do składań blach. Taki środek na bazie wosku sam sobie drogę zatyka zasychając po jakimś czasie.
Rust Check nie zasycha nigdy.
Dla przykładu - ile standardowo wytrzymują wstawki tylnych błotników w Astrze I po zwykłej konserwacji?
To tyle teorii z warsztatu, i wcale tutaj nie zachwycam się tym ale robię nim konserwację i widzę jak się to zachowuje.
Jak dobrze pamiętam to zabezpiecza się RC i powtarza za rok.
Czy nie trzeba powtarzać?
W zasadzie to powinno się to robić tak:
raz w roku przez 3 lata, później dla św. spokoju co 3 lata
